Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iceman83, 04.09.07.
  1. 934andrey
    934andrey
    934andrey
    Гость
    У меня в квартире настенный Beretta супер эксклюзив 24 квт турбо. 5 лет работает на чугунных батареях (трубы металлопластик). Через год после покупки поменял датчик температуры. И все.
    Один раз в год открываю крышку чтобы посмотреть на манометр. Воду добавляю только когда снимаю батареи. Я доволен.
  2. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    А меня смущает радиатор у самой входной двери. Не знаю, как во Львове, а у нас запрещено ставить отопительные приборы во входных тамбурах. У вас это, конечно, не тамбур, но у самой двери... Я бы перенесла поглубже в коридор.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Не понял этого пассажа, честно говоря.
    Кем запрещено? Как запрещено? Смысл запрета??
    У меня стоит 12 секционная чугунная батарея у самого входа.оч удобно...в т.ч. чтоб дети варежки сушили :)]
  4. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    По поводу котла - одноконтурный котел Aton АОГВМ -12.5E.
    В кратце его характеристики:
    Номинальная тепловая мощность, кВт 12,5 ± 5%
    Номинальное давление газа, Па min - 640, max - 1274 ± 100
    Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппаратов в системе отопления, °С от 50 до 90 ± 5
    Котел оборудован независимой от электричества автоматикой безопасности и регулирования фирмы «Sit Group» (Италия)
    то есть какая-то автоматика уже стоит? или все же ентого не достаточно?
    Кстати кто делал себе отопление из полипропиленовых труб, подскажите плиз, - вход и выход из котла 1 1/2 (полтора) дюйма, а трубы на 3/4 дюйма:( какие использовать муфты или переходники?
    точно так же и с насосом - только переход с дюйма на 3/4.
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    1. Фильтр обязательно ДО всоса насоса;
    2. Автовоздухоотводчик в точке, в которой будет собираться весь воздух, обязателен, иначе замучаетесь спускать, и давление на котле будет постоянонно дёргаться до спуска и после него. А система будет постоянно осуществлять газообразование, проверенно! Точку определите на основании полученного опыта, установив сначала везде Маевского.
  6. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    то есть поставить сначала на все радиаторы обычные краны Маевского, а уже потом в том месте где будет постоянно воздух скапливаться ставить автоматический?
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Именно так. У меня батареи сразу продавались с кранами Маевского к примеру.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вы пропустили очень важный пункт Атона:
    Рабочее давление воды, кПа (кгс/см2), не больше:
    в контуре отопления аппаратов 70 (0,7)
    Эта скромная цифра говорит о том, что котел желательно использовать с атмосферным расширительным баком, да и то, для отопления не более двух этажей.
    Если поставите мембранный бак, как Вам порекомендовали, с давлением в 1,5 атм., то Вы вдвое превысите рекомендованное давление, а при нагреве давление еще увеличится. И каким бы хорошим котел не был, но такого он не выдержит. Если есть все-таки необходимость в мембранном баке, то давление воздуха в нем придется снизить, а при расчете не забудьте, что 0,7 атм должно быть в системе. Когда вода прогрета до 90 градусов. Очень важно правильно рассчитать объем бака. Для этого необходимо знать примерный объем системы.
  9. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    ZAMAL, громадное спасибо за такую информацию!
    Мембранный бак придется ставить полюбому, т.к. все радиаторы алюминиевые -> однозначно нужна закрытая системма.
    а приблизительный объем воды в системе - около 40-50 литров, если учесть что 40 секций радиаторов потянут примерно 20-25 литров, ну и трубы около 15-20 литров.
    то есть расширительный бак, насколько я понимаю, должен быть объемом литров на 6 всего?
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    50 литров расширяются максимум на 1,8 литра.
    Но, учитывая нештатную ситуацию, с давлением воздуха в бачке - 0,4 атм., а рабочим (начальным) давлением около 0,5 атм.(при температуре 5-10 градусов), с конечным давлением 0,7 атм(при температуре 95), коэффициент использования бака будет очень низким. Примерно 0,13.
    Считаем: 1,8 /0,13=13,9 литра
    Взято с запасом, практически окажется меньше, но 6 литров маловато.
    Алюминиевые радиаторы - не причина, для того, чтобы делать закрытую систему. А вот вода для них - не самый лучший теплоноситель.
    На форуме хороший поиск. Об этом много писали.
  11. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Уважаемый ZAMAL, не горячитесь. Про закрытую систему соглашусь с Вами полностью, а вот чем Вам не нравится вода в этой системе, тем более если её не сливать?
  12. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    фуууууууф. обрадовали конечно
    а то я уже думал что ничего не получится с закрытой системой и куча денежек улетела в ... так сказать ...опу
    ZAMAL, а если бак взять на 18 литров? разница в цене не очень существенна между 12-тью и 18-тью литрами.
    Просто так получилось, что газ подключили еще прошлой осенью, но, к сожалению, финансов не хватило чтобы сделать отопление и поставили только сам котел, чтобы уже приняли и утвердили проект.
    А сейчас уже и трубы и половина радиаторов приобретены, осталось дело только за расширительным баком, переходниками с котла на полипропилен, и группой безопасности, которую наверное все таки придется ставить, вот только какую, если у этого котла такое низкое рабочее давление воды? :(
    А по поводу воды как теплоносителя и алюминиевых радиаторов - как и сказал Павел, везде пишется, что если воду не сливать в конце отопительного сезона(а она и не будет сливаться), то вполне нормальный вариант
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Пойдет, с запасом:)
    asdserg! Прошу извинения! Не хотел пугать. Будет работать на воде долгие годы!:)
    Только нужно учесть некоторые особенности:
    http://www.salon.by/radiator.shtml
    http://www.santehtula.ru/sovet.php?id=1
    Надеюсь, это поможет
    А может, все-таки, стоит рассмотреть вариант с открытой системой?
    И дешевле, на целый бачок!:)
  14. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Я тоже себе поставил несколько рёбер около самого входа, в коридорчике, действительно очень удобно - зимой заходишь и сразу тебе тепло.:cool:
  15. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    ZAMAL, огромное сэнкс , с расширительным определился - мембранный Reflex на 18 литров
    а если заказывать чтобы сварили бак открытого типа - выйдет раза в три дороже:) , да воздуха в системе будет поболее
