Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iceman83, 04.09.07.
  1. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Всё, послезавтра еду за нормальным стабилизатором, а то как прочитал, то сразу мурашки по телу побежали
    Со стабилизатором я разобрался, сегодня еду покупать.
    Беру Delixi ЕТВ-500.
    Основные технические характеристики
    переносное исполнение,
    автоматический выключательна передней панели,
    подключение — винтовые клеммы,
    принцип работы — электромеханический автотрансформатор, управляемый прецизионной электроникой.
    входное напряжение — 150 V... 250 V,
    точность поддержания вых. напряжения — 220 V ±3%,
    форма выходного напряжения — чистая синусоида,
    коэфф. гармоник — нет дополнительных искажений,
    встроенная защита от перенапряжения — 246 V ±4 V,
    защита от пониженного напряжения — 184 V ±4 V,
    скорость реакции — менее 1 секунды,
    частота сети: 50/60 Гц,
    КПД: 98% при 220 В в сети,
    рабочая температура: 5…+40°С
    http://www.delixi.com.ua/?m=catalog&t=11&s=1
  2. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    Ура!! ну наконец-то закончил с отоплением
    Оказывается работать с полипропиленом довольно просто. Главное при работе с этими трубами - семь раз отмерь - один раз отрежь, но перед этим еще раз отмерь :) Были конечно казусы когда уже замотаешься и измеряешь в сантиметрах и прибавляешь к ним миллиметры как сантиметры (соответственно отрезок больше сантиметров на 30:)), или при пайке отвлекся на куда-то и припаял муфту или уголок не той стороной - но это мелочи :)
    Осталась одна проблема - с мембранным расширительным баком:[
    Выставляю на нем предварительное давление 0,4 атм, закачиваю в систему насосом воду до аналогичного давления. Но!! Котел работает, насос гоняет воду как и положено, трубы и радиаторы горячие, а вот в расширительный бачок вода не поступает :[
    Давление естественно в системе растет, а вода в бачок не расширяется :[:[:[
    Подскажите плиз, в чем может быть проблема??
    Кстати, бачок смонтирован на обратке, но размещен в самой высшей точке - может в этом проблема и надо его пониже переместить?
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Поподробнее:
    при какой температуре какое давление;
    объем бачка и системы;
    Если с циркуляцией все в порядке, то место установки бачка не при чем.
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    есть вот такая схема. Что здесь не так?
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    а в ответ тишина ...
  6. asdserg
    asdserg
    asdserg
    Украина, Запорожье
    Всем спасибо, перепаял мембранник пониже, закачал воду в систему и стало все нормально
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    интересует как сюда заливать воду - из самой верхней точки? как проверять ее уровень?
    правильно ли стоит грязевик?
    правильно ли стоят обратные клапана - перед насосом?
    Нужен ли воздушный клапан на обратку котла?
    Нужен ли воздушный клапан на бойлер?
    Почему нет трехходового вентиля? Нужен он или нет?
    Насос на бойлер ставится здесь на подачу горячей воды в бойлер - принципиально это или нет? (по схеме подключения бойлера - на обратку и гонит к котлу.)
    зачем нужен перепускной клапан между обраткой и подачей? как обойтись без него первое время (нет в наличии)? В фирме поставщике сказали что можно обойтись, если выкрутить терморегуляторы на батареях (перед этим установив их на максимальную пропускную способность)
    Котел протерм 50 КЛО
    Бойлер Mora NTRR 200
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Схема мелкая, ничего не видно...
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Так ведь не видно ни чего.
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Надеюсь сейчас получилось ...
    еще не понятно как тут на 50 КЛО хотят запитать 2 насоса...
    На отопление - понятно - в котле есть соответствующие выходы
    а вот на бойлер как? - разве только через разъемы выхода на трехходовой клапан, но тогда как подключать?
    С насосом на теплые полы вроде понятно - подключать напрямую в котле на вход 220. Либо сразу в розетку. Если я все правильно понял.
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Давление в бачке на 0,3 атм. больше чем в системе отопления. Давление в системе отопления = ратояние от котла до самого верхнего радиатора + 0,2 - 0,5 атм.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    а обьясните откуда береться там воздух если его весь стравили до этого? из самой воды и из-за выделения водорода из батарей?,поправте если не так.
  13. iceman83
    iceman83
    iceman83
    Гость
    Хороший стабилизатор, стабильно работает!
    Рекомендую...
  14. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    Подскажите, кто знает
    Сруб 6х10, высота потолка 2.5, подпол 1метр, печка с котлом, насос с резервом, батареи-стальные панели.
    Как это всё смонтировать (трубы металлопласт), какой диаметр труб, где расположить расширительный бачок, где нужны краники (клапана маевского), на рисунке тёплый туалет, но его ищё нет, как потом можно врезаться в систему отопления? И ещё потом, через год, нужно две батареи на чердаке подключить. А можно трубы в подполе вести?
  15. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я бы трубы не проводил в неотапливаемом подполе. Нафига улицу отапливать? Лучше как-то под плинтус заделать их.
    Врезаться в систему отопления - без проблем. Заранее предусмотреть штуцера (соски) на металлопласте под подключение в будущем к ним дополнительных труб, и заглушить временными пробками.
    Трубы - чем толще - тем лучше. Думаю, что самый оптимальный диаметр - 1 дюйм. Минимум - 3/4.
