Почерневший брус - что делать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Полинка, 04.09.07.
  1. Алексей12383
    Алексей12383
    Алексей12383
    Апвпвапвкврврвараврварваравравравррва
    Вот такой вопрос, я обрабатывал брус сначало Сенеж "иней"(отбеливал), потом брус в кое каких местах опять потемнел (т.к. были дожди),я начал верх обрабатывать антисептиком woodmaster огнебиозащита и на потемнения немного попало, я решил убрать их хлором, но не убираются, это может быть из за того что антисептик впитался и что делать дальше, я прошелся щас в 2 слоя огнебио, он вроде пропитался. не будет ли бревно гнить?
  2. iro4ka
    iro4ka
    iro4ka
    Калининград
    Прошу совета, можно ли "такое" использовать на стропильную систему, после должной обработки биозащитой?
    Это ведь грибок, я правильно понимаю?
  3. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Можно. Обработайте несколько раз и вперед... Протрите черноту тряпкой перед обработкой. Дерево должно быть чуть подсушенным.
  4. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Эх, и я, к сожалению, в эту тему. :( пару недель ждали брус/доски на стропилку, пришли вот такие: с торцов частично покрыты черной плесенью (вроде она даже пушистая) и на срезах видно, что плесень въелась вглубь досок см. на 30. Материал пилили вчера-сегодня, но бревна видимо, лежалые... Расстроились, но другого пиломатериала все равно нет. Смущает, что плесень въелась так глубоко. Сейчас план такой: обрабатываем огнебиозащитой и по возможности стараемся срезать эти черные торцы там, где размеры позволяют. Подскажите, пожалуйста, хватит ли этих мер?
  5. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    Этих мер не хватит. если плесень пришла, она и останется.
    я при постройке мансарды использовал и поражённый лес тоже. руководствовался такой мыслью, что мансарда не отапливаемая, щелей хватает для вентиляции. но на перекрытие между вторым и мансардой пользовал только хороший материал. наблюдаю поражённый материал. где то сенеж антисептик помог, а на некоторых брусках плесень прёт через сенеж. я эти бруски просто оставил для наблюдения.
    если не будет условий для развития плесени, она просто уснёт и всё,но как только температура и влажность создадут условия благоприятные для роста, она снова проснётся и не поражённый лес тоже может попасть под раздачу.
    если в стропилке утепление будет, я бы не пользовал такой лес.
    после сборки конструкции создайте условия для вентиляции.
    поражённый лес я обрабатывал сенеж антисептик (не био защита) для самых тяжёлых условий эксплуатации. по два три раза наносил с межслойной выдержкой. смысл, как можно дольше подержать древесину влажной, чтобы поглубже проник антисептик.
  6. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Да, в РФ огромнейшая проблема с пиломатериалами, так как все почти фирмы хранят его неправильно.
    Сейчас вот предстоит как раз закупка большая пиломатериала, уже боюсь смотреть на этот лес.
  7. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    @Fanzin, зимой лес покупать надо. перед этим тёплым сезоном по весне успел купить зимний лес. даже намёка на чернуху нет. но ...когда на базе перебирал (отбирал) брус для себя, то попались парочку с гнилью. т. е. больное дерево запустили на переработку. ткнул носом продавцов, так такая буча поднялась...про госты, про категории вообще молчу. наверно просто уже нет леса нормального, усё в дело пошло, никто не ожидал такого строительного бума.
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Мы спасали такой брус грунтом Пинотекса и пропиткой. Конечно цвет уже не тот стал, но не черный хоть)
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, на фото забор серого цвета, а дом слевой стороны рыже-коричневый, от чего это происходит?
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Забыл вставить фото..)
  11. o311k
    o311k
    o311k
    Всем привет. Построили мне баню под ключ из бруса камерной сушки с отделкой, парную обшили вагонкой и фольгой, спустя месяц брус начал чернеть. Снял вагонку и пришёл в шок. Стены чёрные и в плесени. Понятно что надо отбеливать, но кто в этой ситуации виноват? Застройщик, так как зашил брус фольгой и вагонкой, и древесина просто задохнулась.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Тут на форуме писали что сушка-это разводилово, дерево просыхает не сильно вглубь.
    Поэтому всегда - год выдержки после сборки.
