Трещины в стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadik63, 16.10.10.
  1. sashagl
    sashagl
    sashagl
    Доброго времени суток.
    У меня тоже вопрос по этой теме.
    Строят дом из несъемной опалубки, в дверных проемах на полу остается металлопрофиль, залили стяжку порядка 7 см с теплыми полами. Во всех проемах появились трещины, из-за наличия металлопрофиля внутри я так понимаю, подскажите, заставить переделывать или это не страшно? Полы пока не включали. В остальных местах пока все в порядке.
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    У меня такая же ситуация. Заливали по съемным маякам из профилированной трубы. Двойное армирование, т. е. над трубой сетка (50х50х1,6). В тех местах где были маяки пошли трещины. В одной комнате пришлось делать стяжку 10-13см, там трещин нет.
    В следующих комнатах решил ставить несъемные маяки (уголок 25), накупил фибры для добавления в раствор. Результат тот же. Трещины вдоль маяков, а в некоторых местах поперек. Еще заливать зал и коридорчики, вот думаю заливать бетоном, а не с добавкой фибры.
    Вообще, откуда эти трещины, если двойное армирование? Как они скажутся на трубе? Есть смысл, в тех комнатах где трещины, под плитку уложить штукатурную или кладочную, короче из стеклоткани мягкую сетку?
    И еще, в одной комнате придется приподнять на 1см стяжку. Как это лучше сделать? Залить раствор перед самой укладкой плитки? Думаю, если этот см нарастить плиточным клеем, а потом на него после высыхания укладывать плитку, то она не отвалится, но дорого получается. Как лучше?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Большие трещины или просто как волоски? Вы беспокоитесь что они ещё расходиться будут?
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Около пол-миллиметра. Меня беспокоит вот что. По нормам трубы при переходе через демпфирующий зазор должны прокладываться в защитной гофре. А у меня трещина проходит до самого низа (наверное), т. е. проходит и через трубы. Вот меня и беспокоит, что будет с трубами. Сейчас с ними все нормально, но когда я подам тепло, плиты начнут нагреваться и возможны подвижки или еще что.
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Расшить место перехода трубы из помещения в помещение, поместить трубу в гофру, или в мягкую изоляцию, замазать снова раствором.
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Что мне делать с трубами, которые проходят через трещины? При переходе из помещения в помещения у меня все трубы помещены в гофру
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это на столько критично?
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Подозреваю, что нет. Но кто его знает
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А какая вообще минимальная рекомендуемая толщина стяжки поверх труб ВТП диаметром 20мм, чтобы не образовались трещины?
    При указании толщины стяжки диаметр труб ВТП учитывается (входит в толщину стяжки) или нет?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    70 мм на сколько помню, трубы учитываются.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот этой процедурой пренебрегли строители. Сейчас пол под керамогранитом. Толщина стяжки 5см.Так-же не уложена демперная лента по периметру помещений с теплыми полами. Чем рискую в данной ситуации, дом не отапливается? Cтяжка пойдет трещинами, керамогранит отскочит ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:no::( У меня тоже без опрессовки было. Так пошло микротрещинами...Трещины бежали, как бежит труба под бетоном...:(:flag: Но только после этого положил плитку...Так как то, что
    должно было треснуть...к этому времени треснуло...Но не сильно...т.к. у меня УШП...а там вся
    сила в ребрах. Сама плита, лишь теплый черновой пол.
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    труба то она нагревается) и удлиняется)...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разширяется...т.к. давление в ней поднимается...
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я думал это не критично, тк температура теплоносителя где-то 55 градусов
