1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это же не газовый котел с конденсатом и недогревом,
    в электро - чем холоднее тэн тем он чище :)
    точно знаю что коспелы/веспехайзены есть с настройкой на работу с ТП.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Размышления о КПД электрокотлов порадовали неимоверно, спасибо! :)]
    Для такого маленького помещения берите самый маленький котел киловатта на 2-3 и самый простой насос. Этого точно хватит. Регулировать температуру можно регулятором котла. Если хочется большей точности, то возьмите какой-нибудь электронный термостат и через контактор рулите тэнами котла - получите функционал колов класса люкс за копейки :)
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой доступный С нормальным сервисом и достаточной мощьности..Для Тп достаточно терморегулятора в котле. :hello: Удачной покупки
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    На 166 м2 надо могучий электрокотёл. 15 квт в среднем. Плюс- минус 5 квт в зависимости от утепления стен, пола и потолка.
    Вам 1.5-2 кВт котла хватит. С термостатом на 30 градусов.
  5. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Читал-считатал и остановился на коспеле KOSPEL EKCO. L1p-8, т. е. 8 киловаттный 380 вольт, низкотемпературный, в нем уже сть насос и группа безопасности тепловой режим 30-60 градусов. Вот только обзвонив продавцов выяснилась, что он снят с продажи, и его можно получить из KOSPEL EKCO. L1z-8 (40-85 град), в котором нужно в мозгах исправить температурный режим... вот меня это и смущает. Кто нибудь делал подобное? даже если настроить 40 градусов в пол, то будет период когда это будет слишком тепло. а в режиме включился - выключился, тоже как то не айс, да и сама ситуация когда не можешь им управлять как хочешь вызывает чесотку на голове). И насос которй в нем стоит, хватит ли его чтобы прокачать 4 петли по 70 метров! С точки зрения логики вообще любой котел которые ориентирован для ТП должен иметь насос соответсвующий примерно длине контуров которая закладывается для его номинальной мощности... в идеале
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ставили Протерм Скат 9кВт на 80 квадратов. Только теплый пол. Хорошая техника.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не обязательно. Если реализовали схему ТП наружный контур теплоносителя-внутренний контур, то в каждом контуре свой насос, т. е. способный прокачать ТП находится во внутреннем контуре, а встроенный в котел насос, в наружном.
  8. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Как то тогда не совсем это правильно для котла который по сути выдает нагрев прямо в коллектор без смесительного узла
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Смесительный узел присутствует. В моем случае насос один и находится во внутреннем кольце (ТП), а отсеченный котел выключается по встроенному термостату. Котел ЭКО-3 без насоса встроенного. Вообще электрокотел будет работать в системе ЭК-ТА, но пока нету ТА с осени буду использовать его напрямую ЭК-ТП.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На встроенный термостат надейся - а сам не плошай:). Пожалуй кину параллель с условно-закрытого электроклапана на контактор котла на случай выхода из строя термостата. Кран закрылся (управляет РТ-16\2Р1 по обратке) напряжение с клемм пропало и контактор (условно-разомкнутый) вырубил котел. Так пожалуй будет правильнее.
  11. AlbiRUS
    AlbiRUS
    AlbiRUS
    Челябинск
    Здравствуйте! Прошу помочь мне найти необходимый электрический котел.
    Гостевой дом, 50 м2, теплый водяной пол, толщина стяжки 5-7 см., 5 контуров, на металлической стяжке.
    забыла указать - что нужно отопить ТП и воду хоз. нужд кухня+с/у.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Для того чтобы подобрать любой котёл нужно сначала расчитать теплопотери вашего гостевого дома, а так скажешь, а вдруг промахнёшся.
  13. Wiktor68
    Wiktor68
    Wiktor68
    Привет всем, у меня дом 1955 г постройки 3 этажа, строился хоз. способом, у меня, соответственно первый, подвала нет, полы прямо над землей, кухня и санузел в одном крыле, пришлось в этом крыле менять полы, старые сгнили. Залил теплые полы, толщина стяжки около 7 см, общая площадь пола, около 20 м2, котел сделал из кипятильника для стакана 0,5 кВт. Термостат включает полы при 26, выключает при 28 градусах. Система работает уже 3 года, круглый год. Даже летом, без отопления полы остывают до 18 градусов.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Етить-колотить.
  15. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Радиаторное отопление то-же есть?
