1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. Wiktor68
    Wiktor68
    Wiktor68
    Да, центральное отопление. правда, система отопления не ремонтировалась со дня постройки, и на кухне, батарея практически не греет. В принципе, и без нее тепло.
  2. rrv
    rrv
    rrv
    Харьков
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста.
    Имеется дом 75м2 + неотапливаемая пристройка 16м2 с помещением под котельную.
    Отопление - водяной теплый пол (смесительный узел).
    Планировал поставить ТТ котел с ТА, но по бюджету в этом году не вытягиваю.
    Решил эту зиму топить электричеством. Счетчик стоит двухтарифный, к дому подключено 7кВт.
    Дом нормально утеплен (пол 50мм ЭППС, стены 100мм пенопласт, потолок 150мм вата). Также половину дома хочу на зиму законсервировать (для экономии + там еще не поштукатурено).
    Получается буду отапливать площадь 37м2 + может вторую половину до 5 -10 градусов.
    Стоит вопрос по выбору электро котла. Т. к. котел будет стоять в неотапливоемом помещении, думаю логичнее будет топить котел до температуры теплоносителя в теплых полах. На что стоит обратить внимание при выборе котла? У всех котлов есть возможность регулировать температуру нагрева?
    Нужен ли насос для котла, если в смесительном узле ТП уже есть насос?
  3. Derbastler
    Derbastler
    Derbastler
    Как правило в хорошем электрокотле насос уже стоит.
    У меня похожая история.
    Дом 100 кв. м + пристройка 16 кв. м. под котельную. Всё хорошо утепляю. Отапливать собираюсь ТП на электрокотле только первый этаж 50 кв. м. В пристройку думаю поставить конвектор для поддержания плюсовой температуры около 15 градусов.
    На перспективу собираюсь ставить ТТ котел как резервное отопление.
    Для такой системы мне тогда посоветовали поставить ТА (теплоаккумулятор) литров на 500-750 чтоб регулировать подачу теплоносителя из ТТК в ТП, а так же система электрокотел+ТА будет экономить деньги, т. к. электрокотел будет нагревать ТА ночью по льготному тарифу (стоит многотарифный счетчик), а днём будет раздавать тепло без участия электрокотла.
    Котел для себя выбрал Protherm Скат или как запасной вариант Kospel EKCO. Но тут стал вопрос. Если ставить простую систему ЭК+ТП то котла 6 кВт для обогрева 50 м. кв. хватит с головой, а вот если ещё добавить к ней ТА, хватит ли мощности котла нагревать ТА? Или брать на 9 кВт с запасом?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо электричеством греть ТА, ну если только ночью.
  5. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Ни одного дельного совета так и не прозвучало. Товарищи знатоки, понятно что есть множество нюансов, Но что то среднее посоветовать же можно. Берём площадь 50 квадратов, имеем допустимые средние теплопотери. Хотим возможность изменять температуру пола удалённо. Пускай когда нас нет, температура +10, а к нашему приезду заранее выставить +25. Думаю будет многим полезно.
  6. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Чтобы удалённо управлять думаю можно использовать Сапсан про 6
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насчет моделей не скажу. А схема простая. ЖСМ-контроллер и через контактор подключение электрокотла. Если известны дни приезда то термореле (Энергонезависимое, для отсутствия сбоя временного цикла при кратковременном отсутствии ЭЭ) с возможностью недельного программирования.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Tomasbox, добрый день! Я сейчас реализую в своем доме такую схему: электрокотел Протерм Скат греет ВТП на двух этажах и бойлер косвенного нагрева. Установлена GSM-сигнализация CCU-825, к которой присоединен комнатный датчик температуры. В CCU устанавливаются два профиля для регулирования температуры - "Эконом" (температура в помещении с датчиком +5) и "Комфорт" (+22). При проживании людей CCU поддерживает режим "Комфорт", т. е. при достижении температуры воздуха в помещении +22 CCU дает команду котлу прекратить нагрев ВТП, при снижении температуры воздуха датчик через CCU дает команду котлу на нагрев. Получив СМС-команду на переход на режим "Эконом", CCU начинает выполнять те же манипуляции вокруг температуры +5. Уезжая из дома в воскресенье вечером, с утра в этот день даете команду "Эконом", за сутки до приезда - "Комфорт".
    Если Вы регулярно приезжаете в дом (на дачу), можно поставить недельный термостат - он будет поддерживать температуру по недельному графику. Недостаток - он будет греть дом независимо от того, приедете Вы или нет. GSM-управление в этом плане - более гибкий инструмент.
  9. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Спасибо, вроде всё сложилось в голове. Это действительно не сложная система. Я то думал что нужно регулировать количество воды в системе тёплого пола. Только котёл как относится к постоянному включению и выключению? А я планирую всё построить на GSM сигнализации Sapsan Pro 6. Возможностей побольше. И со временем можно будет нарастить функционал.
    SIDDY, пойду почитаю вашу тему)
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Добро пожаловать! Включаться/выключаться - такая уж у него (котла) судьба! Слишком частое вкл/выкл (так называемое тактование котла) - это проблема, надо с ней разбираться. Обычно это связано с ошибками в проектировании системы отопления.
  11. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    У Вас как часто это происходит? Включени /выключение котла?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Пока никак. Как раз завтра будем заниматься подключением котла и запуском теплых полов.
  13. id301991140
    id301991140
    id301991140
    Вот абсолютно такой же вопрос, только вопрос стоит не в выборе котла информации полно, а сколько стрельнет потребление киловатт в месяц на 50 квадратов, при отоплении электрическим котлом, водяных теплых полов, сразу хочется сказать давайте возьмем теплопотери как у всех средние, никто стены дома из картона не строит да и метровые тоже, все как у всех с хорошо утепленным полом и 2мя стандартными окошками. Взять позднюю осень и раннюю весну где в среднем в месяц от +10 до -5 и зиму примерно если за 3 месяца будет -15 градусов, (хотя у нас в ростовской области такие зимы пошли от силы 2 недели -15 и максимум-25, а потом +5 -5). Вот по газу в квартире на первом этаже могу сказать выходило в месяц осень-весна от 300 до 600 рублей, зимой не ниже 1200р в месяц для 35 квадратов (но это с учетом стоимости газа тогда еще рубля 4.5 щас уже 5.5 помоему. Но дело естественно в подключении газа эти к... хотят около 100 000, плюс котел, плита, обслуживание, договора и т. д...А помещение по сути производственное сильно топить и не нужно, поэтому не вижу смысла платить им такие бабки. Я вообще не физик не математик, поэтому кому не сложно напишите на пальцах примерно че пачем, хотя бы сколько киловатт в среднем в сутки будет потребление, правда конечно стоимость киловатта для производственных зданий 7 рублей, это тоже жесть, но лучше платить одним, хотя может и есть тариф для негазифицированных зданий, пока не узнавал.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смотрите на тепловые насосы, можно сделать самому, по цене за отопление стремится к газу.
  15. leongrig
    leongrig
    leongrig
    Вот сколько высказываний, но ни одного комментария о банальном теплотехническом расчете, что бы понимать какая нужна мощность для отопления конкретного помещения. какие-то догадки.
