1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы не сможете регулировать температуру при помощи такого трехходового, на любой трехходовой клапан нужен привод, либо механический, либо электрический. А регулировать температуру открытием-закрытием клапана никак не выйдет
    если в основной системе выключена циркуляция то не будет
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если судить по фотографиям то можно подумать что вы на этом деле собаку съели но судя по этому вашему посту напрашивается вывод что вы не то что ничего не съели вы даже и не нюхали ничего. Вы схему смотрели которую rh137 показал или вы самозабвенно любуютесь своими фотографиями к которым к стати вы наверное не имеете никакого отношения если не смогли разобраться в этой азбуке. Схема ТП.jpg
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Rh137 к сожалению без отдельного трёхходового крана не обойтись потому как температура теплоносителя в системе ЦО фиксированная и гораздо больше чем нужно для т. п. я тут набросал схемку может быть пригодиться, Схема ТП.jpg
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @ismail1957,
    спасибо за комплемент, вас что злит что вы не имеете возможности делать такие же? в этом нет ничего сложного
    в этой схеме разницы где будет стоять котел нет абсолютно никакой, потому как падения температуры в паре метров трубы не будет вообще, почему люди не понимают таких простых вещей,
  5. rh137
    rh137
    rh137
    Я, честно говоря, заблуждался в том как котел работает. Мне почему-то казалось, что в котле уже установлен трехходовой клапан с приводом, которым и регулируется температура подачи, но все видимо проще намного внутри котла. То, что нужен привод на трехходовой клапан - понятно. То есть придется поставить клапан с приводом который будет смешивать подачу из теплообменника с обраткой из полов в зависимости от температуры поступающей из обменника.
    Но все равно потери наверное будут, даже если не будет циркуляции? Вдруг УК решить теплоноситель слить и опять заполнить систему. Или это не повлияет?
  6. rh137
    rh137
    rh137
    Спасибо за схему. Я примерно так ее и представлял. Правда теперь в свете того, что я ошибался насчет наличия внутри котла трехходового клапана, возможно не будет проку от такого котла. Получается, что несмотря на то, что в одном корпусе будет насос, расширительный бак и группа безопасности, в системе будет два узла регулировки температуры. То есть на узле теплообменника будет регулироваться температура приводом трехходового клапана и в котле тоже с помощью включения тенов. Причем эти регулировки будут независимы. Понятное дело, что обычно будет работать либо то либо другое, но что будет если так случится что будет запущено и то и другое? Хотя по сути ничего не должно быть плохого, максимум это неэффективная работа или неэкономная.
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Многое зависит от выбора котла, но мне кажется что в вашем случае нужно что то по проще с минимумом функций, электро механической автоматикой по управлению, насос узел безопасности и р. б. и дополнительным трёхходовым краном или трёхходовым термо клапаном. Далее мысли в слух - теплообменник можно повесить и на стояк ГВС если таковой имеется а в этом случае вам не нужен котёл только насос, р. б., уз. б., и трёхходовой, предполагается что ГВС работает кругло годично
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Прочёл очень важную для меня тему но сути не понял.
    Планируется дом пмж в 15 км от Москвы в снт.
    Фундамент не утеплённый на плите 25см.
    Стены д400 375мм газобетон 9"9 по внешним, холодный чердак и перекрытие дерево- 300мм утеплителя, на плите, ГИ -эпсс (пенопласт) 10-20 см-стяжка 5см и трубы 20" сверху ламинат и плитка.
    Отопление хочу везде ТП. (возможно конвекторы под каждое окно как страховка).
    Естественно думаю какой котёл под тёплый пол купить и сколько он будет жрать из кошелька ? (В моем представлении ТП выгоднее обычных радиаторов из за того что их под 60-80" ненадо греть-переубедите?)
    Может есть выбор нагрева тёплого пола выгоднее?(2 человека будет под 50 лет, до газа ещё не известно сколько, хочется чтобы люди комфортно жили)
    Спасибо
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Выгоднее ночным тарифом...ну и тепловым насосом...дровами еще дешевле.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ваша цель не пол греть а температуру в помещении поддерживать.
    радиаторное отопление дешевле. тп дороже, если газа не будет никогда - и нет цели забетонировать 100 тр - грейтесь конвекторами.
    тп под ламинатом тоже не отопление.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Ну 100 тысяч за трубы в пол вы наверно загнули ./ они ведь серебром не покрыты :..
    А радиаторы хорошие стоят выше 7тысяч, нужно 7-9шт ...+ трубы подводку купить.
    По вашему, ТП это не вид отопления ?)
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен. Счас труба PE-RT (например fv-plast) стоит 0,5 у. е. м. п. Коллектора если без заморочек (мотать контура почти одной длинны и конфигурации) можно китайские, узел подмеса тоже, насос тоже китаец. На 100 тысяч это ж постараться надо еще. Ну а пол если с нуля в любом случае утеплять.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Утеплять так и так буду, 5-10 см эпсс и 10 пенопласт
    Вопрос в другом. Так никто ответ и не дал. Какой электрокотел ставить на ТП?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКОЙ. Лишь бы он регулировал теипературу подачи. У меня дома недорогой эко3 на 6квт, недавно заканчивали котельную там устанавливали 18квт-ный феролли, стоил 400у.е. в нем есть режим Теплый пол...смысл режима максимальная температура 60 град. цельсия. А так 80 гр максимум.
    Как по мне берите недорогой, надежный и с сервисом под боком.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    В том то и дело что выкаблучиваться в плане наворочености котелка мало кто хочет и в этой теме люди хотят услышать марки и модели и из них уже выбрать тот который по душе/карману/способностям для них...ну и реальные отзывы.
    Режим для ТП 60" - а не много ? Или он типо выдаст 60 а за счёт подмеса будет 30? У ТП есть же критический порог (для стяжки)
