1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Порог 55 градусов, выставлял а котле 40. Котел красивый, 9 ступеней, жк дисплей, функции программирования, встроенный насос, установка выбега и все такое... Ну росийских производителей не знаю...из наших ЭКО. Делают в Днепре, простое регулирование, тены из нержавейки, у меня 6квт...руками могу выставить 2-4-6квт*час.
    Цена около 4 000гр-135у.е.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не только трубы, а всё вместе. а вы простите от куда ? а то вам сейчас жители 404 насоветуют.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Ну при любом отоплени придётся вкладываться в трубы или в батареи ...
    Мы в подписи написано)
    Сейчас уже о дизельном котле думаю .. свет 5.2 руб!
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    смешно...чего не 666? По вашему на украине одни дол...бы живут, которые скачут и вас на гиляку мечтают?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы сначала определитесь.
    Если кратко. дизель по расходам практически равен электричеству, но дизель это котельная и со и техническое обслуживание, но некая автономка.
    Отопление электричеством легко диспечеризируется и не боится заморозки, дёшево в монтаже.
    ТП всегда дороже радиаторов - это плата за повышенный (если денег вложить в дом и автоматику) комфорт.
    Посмотрите по темам сравнение дизеля и электричества, там есть нюансы.
    Не смешно.
  6. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Дол...в везде в достатке. Нам, цивилизованым и образованым, надо вместе держаться. Подскажите по опыту: где лучше ставить котёл - по центру дома или в углу. Есть ли разница температуры пола ближе/дальше к котлу? Как расчитать какую мощность будет потреблять котёл для поддержания температуры в доме, при заданой высоте комнат, толщины утеплителя под УШП и материала стен дома?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Разницы нет, если у вас не дворец)...насчет расчета масса программ. Разницы нет при правильно подобранном насосе на двухтрубной СО и радиально-лучевой.Сам не считаю точно, если просят расчет то менеджер на сантехфирме за смешные деньги его производит...программу в которой он считает могу узнать. Для простых случаев используем упрощенный расчет 41 Вт*час/м3 помещения.
    Вам такой не подойдет-климат другой.
    офф топ. Недавно ставил два электрокотла. Феролли 18кВт*час (400у.е.) китайский нонейм 9кВт*час (68-70у.е.)
    Земля и небо. Вроде оба на три фазы и работают, но внутри фирменного насос грюнфос, китайца спрут.
    китаец при старте потек на резьбах внутри, фирменный я не стартовал-сервисник запускал, электроника без коментариев там как меррс и заз, ступенчатое регулирование у китайца отсутствует.
    вывод: если себе то лучше где ужатьсся, и взять нормальный...тем более китайца дообвязать по электрике около 50 у. е. еще надо. в фирменном все на борту.
  8. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Друзья мои, прочитал по котлу KOSPEL, что его электроника может включать котёл по расписанию. У меня есть возможность экономить за счёт ночного тарифа, хочу больше греть ночью и меньше днём.
    А есть ли другие котлы с такой же возможностью?
    Или можно как-то это сделать другими способами?
    Реле времени смотрел, у них у всех до 16А ток, на больший - не нашёл.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это может любой програмируемый термостат.
    разъём для термостата есть опять же практически на любом больмение приличном котле.
  10. ALEXANDRua
    ALEXANDRua
    ALEXANDRua
    Полтава Украина
    Привет вам Уважаемые!
    Прочитал всё и понял, что если у меня дом утеплён с наружи пенопласт 100 мм, внутри вата 100 мм пол экструдер 50 мм потолок 100 мм вата, хорошие стеклопакеты, площядь ТП 70 кв метров, 4 контура по 100 метров (примерно) то вполне может хватить катла на 4 кВт*час, стяжку планирую 5-7 см, под плитку керамогранит, местонахождение центр Украины, правильно или что то упустил ?
    Спасибо !
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В стенах утеплили архиотлично, в полу и на потолке недобор. Если оценивать на пальцах то может не хватить 4 квт*час котла, берите уж 6-8квт*час. По потреблению в электроэнергии, если правильно регуляторы настроите (что бы в перетоп не уходил) разницы не будет.
    Это как с электрочайниками: нужно пол-литра кипятка. один на 0,5квт*час, второй 3,2квт*час - закипятят оба и электроэнергии потратят одинаково - разница по времени кипячения.
    Проще гововоря в морозы может не хватить 4квт*час установленной мощности на котле.
    Кстати насчет котла ЭКО о котором писал выше: потек недавно, еще не разбирал, там сварка на металле видать прохудилась. Отстоял условно в системе 7 лет.
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Кто-нибудь сталкивался?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С электрокотлом с внешней компоновкой ? сталкивались. :)
  14. Maxximka84
    Maxximka84
    Maxximka84
    Суздаль (Владимирская область)
    Здравствуйте. Может был у кого опыт, прошу совета. Будем строить одноэтажный каркасник с ВТП площадью 120 метров. Газовый вопрос решится только следущей весной. Вопрос: хватит ли электрического котла 6 кВт для того чтобы поддерживать температуру ввше 0 зимой. Большего не требуется, лишь бы можно было работать в сапогах и свитере. Утепление стен 200 мм, потолка 300. Заранее спасибо за ответ!
  15. Maxximka84
    Maxximka84
    Maxximka84
    Еще уточнение: фундамент плита, под ВТП 10см ЭППС, погода Московская примерно.
