1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С нормальными окнами хватит.
  2. sanek119
    sanek119
    sanek119
    Добро дня всем.
    Подскажите новичку про ТП
    исходные данные дом всего ~80м2, 1 этаж 40м2
    всю голову сломал на каком виде ТП остановится водяной или электрический (кабель, мат)
    что будет экономичнее по электричеству водяной ТП с электрокотлом или просто электрический ТП
    Газа нет! но возможно когда то будет по этому и посматриваю в сторону водяного ТП с эл. котлом
    какой котел выбрать? в голове каша...
    можно ли установить эл. котел в подвальное помещение? (прилагаю схему устройства подвала)
    Если эл. котел, то какой котел выбрать? итд...
    помогите разобрать мою каше в голове по полочкам:)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если когда то будет и будут деньги на его подключение, то водяной.
    плиту полюбасу снизу изолировать.
  4. sanek119
    sanek119
    sanek119
    а я думал по верх стяжки положить утеплитель ЭПП потом или трубу водяного пола или кабель а сверху стяжка ~4см
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    4 см это поверх трубки - 20 мм. маловато.
  6. kichin
    kichin
    kichin
    Дом площадью 66 кв. м, смонтирован теплый пол, 5 зон.
    Какой посоветуете котел стоимость до 15-20 тысяч рублей.
    В приоритете надёжность.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никакой (
  8. seto71
    seto71
    seto71
    @rh137 ранее подымалась тема, хочу несколько усложнить задачу и услышать насколько она выполнима. Дом новостройка с 2 трубной системой и счетчиками тепла. По идее это позволяет получить разрешение на применение ТП в качестве отопления. Квартира из 4 помещений, 3 из них будут отапливаться панельными радиаторами, а в четвертом самом большом суммарной площадью под 55 метров хочу убрать радиаторы и уложить везде теплый пол с плиткой сверху. Т. е ТП будет основным отоплением. В межсезонье также планировал дотапливаться эл. котлом мощностью 5-9 кВт. Планировал поставить коллектор на радиаторы и далее через смесительный узел на ТП. Если применить замкнутый контур ТП с теплообменником, то не будет ли теплообменник брать все тепло сколько он может через себя пропустить и тем самым наматывать гигакалории, что в конечном итоге приведет к увеличенным счетам за тепло? Если для ТП нужна температура 30 градусов, а подача тепла 70-80 в отоплении, теплообменник работает как понижающий трансформатор? Или лучше будет без теплообменника напрямую запустить теплоноситель в ТП через смесительный узел, а после отключения отопления включать эл. котел через запорные краны отсекая домовую подачу?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    Теплообменник необходим, в этом Вы правы во избежание возможного ущерба и претензий. Управление температурой теплых полов должно осуществляться вентилем ДО теплообменника, т. о. теплообменник должен быть запитан как четвертый радиатор. Лучше всего конечно построить систему управления с комнатным термостатом (лучше всего подойдет тот у которого есть также выносной датчик пола, и желательно режим с ПИ регулированием) и термоприводом на вентиле. При переходе в межсезонье нужен переключатель сигнала термостата с регулирующего вентиля на включение электрокотла. Мощность электрокотла для работы в межсезонье 3 кВт максимум, больше не нужно. При переходе на дотапливание электрокотлом ПИ режим на термостате должен быть отключен
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам бы пару схема нарисовать - ТО с регулировкой и байпасом + тп с насосом, расш баком и группой безопасности + эк котёл.
    либо напрямую в тп с регулировкой. я делал и так и так. вопрос в согласовании и разрешениях.
    п. с. при прямом подключении вообще никаких смесителей, коллектор тп + клапан на 3/4 + термоголовка с выносным датчиком на обратный коллектор с диапазоном 20-50 гр.
    теплообменник берите с запасом, сейчас современные системы умные в домах, никто просто так 70 подавать не будет, у меня в квартире диапазон от 45 до 60 в зависимости от морозов, при том что дом старый.
  11. seto71
    seto71
    seto71
  12. seto71
    seto71
    seto71
    Примерно так должно выглядеть, где справа от теплообменника разместить коллектор с радиаторами, а далее коллектор с ТП как на фото? И сюда же нужно будет врезать ветку от котла подпитывающего в межсезонье? в этом случае необходимость использования смесительного узла отпадает? или все же после теплообменника необходим смесительный узел с подачей на коллектор ТП?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Примерно так это и должно выглядеть. Смесительный узел не нужен, его заменяет теплообменник
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Электрокотел подключается с другой стороны коллектора)
  15. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Прочитал и не увидел не одного ответа на вопросы о марке и модели котла.
    Какие сейчас на рынке марки надёжные?
    Что учесть при выборе котла при покупке для ВТП на 50м2 и батарей.
    Из всех статей понял одно, надо для моей площади 140 м2 котел на 14 киловатт как минимум.
