1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и выделено у вас 15), если дом построен не фекально-дендрарным способом то на 140 кв вполне может хватить 9 квт, а по котлам: скат, ардерия, эван. стоут. не берите термекс и теплостайл, и вообще в разделе котловое оборудовании есть ветка электрические котлы
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если у вас ТП то делайте отопление от теплового насоса, раза в 3-4 выгоднее будет чем от электро котла.
  3. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Электрический котел это временная мера. Далее газовое отопление будет установлено. Что не так с Термексом? Понятно что Китай, нет и цена адекватная и в проем будет не так много при демонтаже котла.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если только полы на прямых параметрах без автоматики - возможно и норм.
    а так постоянная ошибка нет циркуляции и отсутствие физической кнопки выкл - каждая ошибка побег в щитку для отключения автомата, если котел в цоколе, а щиток в доме на 1 этаже - заколёбывает.
    внутри конечно красота
  5. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Внутри правда красота. Подкупает то что новый всего Термекс 30 + стоит, и всё в нем сразу есть в том числе и удаленное управление через WiFi.
    Протерм хорош, но цена, даже у б/у 40 р.
    Эван Некст + вроде не чего по цене, но внутри совсем пустой гляжу, далее насоса нет цена 30 +
    Ардерия от 40 р.
    Стаут от 60 р.
    Это все на 12 кВт которые посмотрел.
    Может подскажете какой из них выбрать, чтоб потом не докупать кучу всего чтоб работала система. И впоследствии в лёгком переходе на газовый котёл.
    Не сказал, ДОМ из СИП- панелей, 2 эт. Первый водяной теплый пол и три вспомогательных батареи вертикальных.
    Второй этаж только радиаторы.
    Окна не большие, стеклопакеты будут в 70 профиле, дверь теплая с терморазрывом входная тоже надёжная и проверенная (морозы держит отлично, не грамма холода не пропускает)
    И ещё я так понимаю надо будет ставить трёхфазный стабилизатор на 15 кВт
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз - зайдите в раздел электрокотлов и почитайте отзывы и проблемы и плюсы.
    эван можно не некст а эксперт, там тоже всё есть)
  7. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Зашёл. Перелистал все темы. Честно сказать, читать по каждому котлу это ещё та эпопея) Наверное остановлюсь на Ардерии, у неё цена самая низкая и качество поле не чего, опять же начинка вся уже есть в ней.
