Печь для каркасной бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mike 23.1975, 17.10.10.
  1. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Именно так я и сделал. Но у меня печь со встроенным регистром и бак вынесен в помывочную, где собсно и нужна горячая вода.
    См. фото.[/QUOTE]
    Мне понравилось.Поясните бак должен быть выше регистра?На сколико?Какой обьём бака,за сколько закипает?Как ведут себя трубы(если не ошибаюсь металокерамика)
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Первый видим в воздухе, второй - нет.
    В инструкции к печи все разрисовано, как бак д.б. установлен, какие углы, и разница в высоте. Конвекция при правильной установке получается вполне достаточная. До закипания стараюсь не доводить, а булькать довольно громко начинает уже при 90 градусах в баке, это в регистре получится где-то 100. После этого подливаю холодной.
    Трубы конечно не металлокерамика :), а металлопластика. Пока проблем не было, но без воды печь не топлю, потому как думаю что после этого в местах подсоединения к печке могут быть проблемы.
  3. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    У меня, когда вода кипит в баке, пара не видно. Значит ли это, что он легкий?
    Когда создают "пирог пара" над головой его видно? Если видно, то значит -ли, что он жесткий или крупнодисперсный по-вашему?
    У меня в инструкции написано, что топить печь без воды в баке на трубе запрещено.
  4. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    У меня в инструкции написано, что топить печь без воды в баке на трубе запрещено.[/QUOTE]
    Значит Бак отпадает-беру регистр
  5. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Натапливаете парилку насухую градусов до 70. Одновременно на улице газом или еще как-либо накаляете литров 10-20 камней до появления свечения.
    Потом вносите каленые камни в парилку и выливаете на них 0,5 литра кипятка. Водите носом, пробуете руками, задницей и др. частями тела и духа.
    Потом прооветривате парилку до исходного состояния, вности в нее электрический чайник, наливаете в него 0,5 литра воды и включаете. Жднтн пока все 0,5 литра испарятся, зоходите в парилку и снова включаете те же органы чувств.
    Если для Вас никакой разницы не обнаружено, то смело говорите, что Вы не обнаружили никакой разницы и будете делать вот так.
    Если разницца есть, то делаете ДЛЯ СЕБЯ вывод в ту или другую сторону.
    Искать истину в глубинной физике прицессов и цкпляться к словам с требованием категоическоого объяснения их сути не приведут ни к каому результату, кроме бесконечного флейма. "Сколько ни говори "халва" - во рту слаще станет" - мудрость вполне подходящая к случаю.
  6. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Понятно, мощный довод из категории "мамой клянусь", точнее своими органами чувств. :)]
    Если серьезно, то бак на трубе, это не чайник. Он закрывается крышкой. Пар через нее проходит, но чтобы оттуда испарился литр воды, надо порядочно выждать после закипания. Соотношение пара полученного в парообразователе (или поливая на камни) и из бака составляет максимум 5%.
    Если же Вы воду из бака используете для мытья, или для поддачи, а затем снова дольете ее, то она вообще не закипит.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Вам хотят подсказать, помочь, чтобы не повторяли ошибок других, а Вы упорствуете. Ради Бога, делайте как хотите, отливайте, доливайте, дышите этим на здоровье.
  8. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    До сих пор существует много вещей, оценку качества которых проще и лучше делать методом субъективных ощущений. Возьмите, хотя бы, дегустацию вина. Та же суть. Кто-то пробует десятки сортов вина и говорит Вам - это хорошо, это плохо. Та же суть, как Вы говорите, из серии "мамой клянусь". И никто не кричит, что дегустаторы давят всех своим авториетом, вместо того, чтобы рассказать, сколько и каких веществ и хим элементов должно быть в хорошем вине, а сколько в плохом и почему.
  9. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Для дегустации вин берутся вначале напитки соответсвующие ГОСТ, ОСТ, техрегламентам, у которых плотность, количество спирта, количество сахара и т.п. измеряются нормальными инструментами.
    К мнению т.н. экспертов можно прислушиваться, а можно нет. Организму от этого хуже не станет, только кошелек станет тоньше.
    Сейчас же сплошь и рядом мы сталкиваемся на форумах с людьми, которые не могут подтвердить свои слова не только измерениями, но даже плохонькой теорией. То у них плохой пар мелкодисперсный, то крупнодисперсный и т.п.
    С какого перепуга кто-то должен доверять на слово таким "писателям"?
    Нет, конечно, сказать бак на трубе - это д..мо проще простого и предупредить этим несведующих людей. Особенно если не умеешь им пользоваться :)]
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Нравится пар, и слава парным богам.
    А мне лично горячая вода нужна в моечной. Если совмещенная моечная-парилка, еще туда-сюда, а если отдельно - увольте.
