1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю нет :no:. Шкивы сделаны под 10 мм.
    :super:. Завидую:).
    Минералка. Берите и работайте. Не обязательно в такой ДВС синтетику лить. Если попадется B&S, кУпите и поменяете.
  2. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Я тоже об этом думал, но все же попробую 13-е ремни, мож подойдут.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо пробовать:no:. Загубите все шкивы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так думаю. Неизвестно из какого металла шкивы сделаны, даже разлететься могут. Да и ремень неправильно будет работать по площади соприкосновения. Ищите лучше-не думаю, что эти ремни дефицит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы и менять не стал...Нормальное масло тем более всегда в наличии и цена хорошая.
  6. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    С маслом определился, вопрос закрыт. Всем спасибо!
    А вот теперь другой вопрос - ремни. Где их взять? Именно 10-е. Ни в Экзисте, ни в 1001z таких ремней нет. А это считайте все иномарки с ремнями. Попробую заехать в сервисные центры по бензо технике - но не факт. Посмотрел, родные ремни по 1400 руб и 1900 руб - что-то не вдохновляет.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы серьезно :faq:. Хотя у нас все может быть, удивляться не приходится:no:. Можно попробовать прозандировать вопрос по роликам натяжения от авто разных диаметров (какие могут подойти?), и потом подобрать ремни от авто приблизительного размера. У меня тоже ремень привода шнеков 13х890, нигде (кроме СЦ) нет. Купил 13х900, слабину убрал заменой штатного ролика на ролик от 406-ого двигателя ГАЗ (он больше диаметром). Вот как-то так получается.
  8. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Длину подобрать не проблема, а вот ширина, 10 мм ни где нет. Вот поэтому и хочу попробовать 13-е ремни. Даже если убью шкивы, все равно подбирать под 13-е ремни. 10-е пока что найти не удается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на свой искал ремень-десятку точно видел, и не одну. Не ищите для иномарок, смотрите все.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да есть ремни 10 мм, Вы плохо искали. Если убьете шкивы, под 13 мм уже не подберете я думаю. Учтите что диск вариатора-шкив привода хода (в одном флаконе). СтОит далеко за 2 тыр. :ogo:. Шкив вала ротора-привода шнеков (тоже в одном флаконе), даже и примерно не могу сказать сколько стоит, но дорого. Так что лучше шкивы поберегите. Ищите ремни и ролики.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Aleksanders, :hello:На другом форуме нашлась ссылка про ремни- http://www.sibprominvest.ru/catalog/remni_privodnye_klinovye_uzkogo_sechenija. И у Вас в городе должна быть фирма торгующая подшипниками и РТИ -резино техническими изделиями - у них любые ремни должны быть в наличии или под заказ
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Aleksanders, у нас на форуме есть пользователь Андрей Шиляев https://www.forumhouse.ru/members/961339/. Он (его предприятие) производит ремни как я понял очень не плохого качества. Обратитесь к нему через личку, если он сможет, обязательно должен помочь:victory:. Он высылает товар почтой России, так что тут проблем не будет. Да и цены у него очень адекватные, даже очень хорошие:super:.
  13. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    даже 2-е, но ремнями они не занимаются, только подшипники, резинки и смазки.
    Я говорю, что нужно заехать в сервисные центры по сельхозтехнике, там видел у них очень много ремней.
    Я просто по магазинам еще толком не искал, только в интернете, пока, что найти не удается.
    @Melared, Спасибо за ссылку и наводку, где можно взять ремни.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Таких ремней немерено в любом магазине запчастей для иномарок, по началу тоже голову ломал, думал как на мотоблоке лететь будут:)]
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Давненько хотел себе снегоуборщик. в пятницу вечером заехал с женой в Климовский леруа. из самых недорогих оказался PATRIOT garden PS651D. за 13777руб. вроде всё аккуратно и габариты небольшие вес 70кг. один в зале выставлен один в коробке на складе. а в позапрошлые выходные этих коробок целая гора при входе была. продавец сказал за месяц 86шт продали. новая партия пока не ожидается-китайцы не успевают их клепать разлетаются как пирожки горячие. удивило- ребята на проверке сами предложили завести- не отказался. выкатили телегу на улицу ножом разрезали коробку залили масло и грам 200 бензина. завёлся легко с первого рывка буквально с полоборота! в запас купил свечу F7RTC (90р). в субботу не спеша распокавал и стал собирать. сборка сводится к установке колёс. желоба выброса снега и ручек с панелью оператора. тросики подключил легко. органы управления- на ручках рычаги включения хода и включения шнека. на панели рычаг перекл передач (5 вперёд и 2назад) и рычаг угла наклона дефлектора дальности выброса. также есть ручка поворота жёлоба выброса. оглядел аппарат- всё собрано аккуратно потрогал ключём болты гайки-всё протянуто как надо! на движке маркировка ZONGSHEN ZS168FB. на карбюраторе надпись-дизайн япония и длиннющий номер. покраска-не придерёшся! но косячёк всё же нашёлся- отсутствовала пробка-болт на редукторе шнека сунул проволочку в редуктор-смазка есть. не беда болтик найдём (видно китаец на обед торопился). завёл проехал вперёд назад скорости попереключал- всё работает. шнек крутится. надо на всякий случай добавить смазку в редуктор и смазать внешние подшипники шнека как указано в инструкции. появились вопросы. 1- заводишь. рычаг привода дрос заслонки ставишь в положение макс скорость а работать тоже на макс скорости? 2- а как разворачиваться-поворачивать на этом аппарате? 3-нужна ли обкатка (в магазине сказали завести и пусть стоит работает 2-3часа). кстати эта модель один в один с моделью PS731.
