1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Поздравляю!
    ded196980, а свечу где купили? Что тоже в МЕРЛЕНЕ?
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    varentsov да свечу и масло тут же в леруа мерлен взял.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ded196980, а почему F7RTC ? На снежике кажется стоит F6RTC? У них наверное различается калильное число...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня стоит F7RTC.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Melared, так вроде у Вас BPR6FS ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну я имел в виду родную свечу, которая с завода. Да сейчас стоит NGK, родная сдохла на 2-й год эксплуатации.
    P. S. Я записываю все что стояло штатное, и на что было заменено .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот DSCN1276.JPG Склероз понимаете :)].
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    varentsov на моём СУ с завода стоит свеча F7RTC.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо, ded196980, купил я эту свечку F7RTC... Сделал "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ" стенд и обкатал в течении 2 часов СУ. (15 минут работает крутит шнек, колеса, затем часа 2 отдыхает) Обкатка двухчасовая.jpg Износ фрикциона.jpg
    Результат плачевен:
    -масло жутко кошмарное черное, с большим количеством мелких металлических пылинок (магнитом из слитого масла достал).
    -на резиновом кольце фрикциона вырвало кусок резины, расслоилось кольцо посередине сантиметров 7 расслоение.(см.фото)
    -из редуктора шнека смазку выдавило в объеме столовой ложки
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @varentsov, :faq:. Натворили дел даже не откинув и грамма снега:(. Какая может быть обкатка:faq:. Где Вы про нее узнали или прочитали? По маслу согласен:hndshk:. На всех китайцах есть такая беда со стружкой наверное. Кстати писал я о заменах через 30 мин. несколько раз. В редуктор Вы смазку закладывали дополнительно, или выдавило заводскую? Извините, не помню, может и писали Вы об этом.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Приобрел 651 гардену. Не совсем понимаю как производиться замена масла в редукторе. На нем есть одно заливное или как там правильно его назвать отверстие, второго не нашел. Вот и возник вопрос, куда старое масло будет выдавливаться. На фотках в темах видо, что вот старое масло и вот началось выдавливаться новое, различается цветом, такая ровненькая разноцветная "колбаска".
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Приветствую, Melared... "Обкатка" - это я так назвал, сымитировал двухчасовую работу (с перерывами) снегоуборщика, поменял масло, проверил ремни и фрикционный диск. Результат выложил на форуме. Ладно со стружкой в масле мотора и выдавленной смазкой редуктора, НО... может Patriot Garden "дел творит", когда продает СУ, на которых фрикционные кольца из некачественной резины?
    Два (всего два! часа работы), колеса даже землю не задевали, "вхолостую" на 2 "скорости" крутились и при температуре +3 градуса. А какие "ДЕЛА будут ТВОРИТЬСЯ" зимой да под нагрузкой? Развалится фрикцион кусками как на Ваших фотографиях позапрошлогодних? И где теперь брать резиновое кольцо? На том же Patriote? В одном из сервисных центров? Одно дерьмо на другое менять? (Из Уважения к Melared, скажем: менять шило на мыло?). Только на бензин, чтобы до Цандера добраться выброшу 1000 руб и времени почти день убью. Это нормально? при гарантии, которая КСТАТИ СКАЗАТЬ на ремни-тросы-фрикционы у ПАТРИТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!
    Мне МОЙ снежик очень нравится: и по дизайну красавчик, и ручки греются, и фарка светится, и управление дальностью с панели при свободной одной руке, но что описал выше, пусть форумчане знают. Хотя в большей степени интересует где найти резиновое кольцо в запас (см.фото). Диаметр 135 мм, толщина 15 мм.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет, не подумайте что я Вас обвиняю в не правильных действиях:no:. По хорошему не надо было всех этих танцев с бубном. Сразу надо начинать работать и все. Мне просто жалко и обидно что машинка не попробовав снега уже подлежит ремонту. Фрикционное кольцо у Вас по любому бы пришло в негодность, и причина тут не в качестве резины, а гораздо глубже. Причин много. Что конкретно у Вас не могу сказать вот так сразу. Мой Вам совет:|:. Не мучайтесь, отвезите его обратно в магазин, сдайте и получите назад деньги. Сервисный центр тут совсем не причем. Туда даже не надо обращаться. И впредь не покупайте этого барахла. Даже если Вы поменяете фрикционное колесо (на Вашу модель нет отдельно резинового кольца, только колесо в сборе за 2 с лишним тысячи руб.), оно долго не прослужит.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Melared, Танцевать не танцевал, но навертелся я вокруг СУ много! А бубна у меня просто нет... Где купить?
    Насчет отвезти в МАГАЗИН, - Ну ни себе фуята... (как сказали бы китайцы)... Я этому СНЕЖИКУ посвятил несколько выходных и масло два раза менял. И что, поехать оставшийся (если остался в Мерлене) Патриот за 13777 руб купить? А вот некоторое время назад, тут кто то с фамилией на Ш. из вроде другого материала кольца делал, полипропилен что-ли?
