1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Игорь130561... Очень признателен за дельные советы...Спасибо ... А смазки выдавило черного цвета (не беловатого Патриотовского) и не сине-зеленого (Чемпионовского)
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как будете искать кольцо (ну если оно Вам не дай бог понадобится... или там в запас например на всяк случай), где, кто подскажет артикул по деталировке и точные диаметры? Надеетесь на Сервисцентр и только?
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @varentsov, Если я правильно понял вы хотите поставить новое кольцо и оставить СУ? Если так то в таком случае нужно выяснить и устранить саму причину износа кольца, на одних китайцах это расходник на других ему ни хрена не делается, как ни издевайся по крайней мере года 3-4
  4. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Вот я свой перебрал (только двигатель не трогал, даже не заводил). За такие деньги его не жалко, и хрен с этой гарантией. В сервисе заказал фрикционное кольцо и шестерню редуктора, чтоб всегда были в наличии - обещали привезти. Мне немного повезло, тьфу, тьфу, тьфу, с сервисмэнами, ребята адекватные, понимающие. Объяснил им проблемы с СУ Patriot, договорились о сохранении гарантии на двигатель, а остальное я уже все перебрал, поэтому гарантия поскольку-постольку.
    Вы скажите: "Зачем трогал, перебирал? Оставил бы гарантию!" Так некогда мне будет с гарантией возиться, (а с ней надо будет возиться, если не доводить до ума СУ), а нужно будет снег чистить.
    @varentsov, У Вас похоже проблема в несоосности фрикционного диска и шкива. Объяснить не получиться, проще показать. Как-нибудь сниму видео и выложу сюда по данной проблеме. У меня тоже была такая проблема видимая не вооруженным глазом, устранил (позже опишу как), но нужно пробовать. После удачных испытаний отпишусь в подробностях.
  5. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Так она и установлена - Снегоуборщики Рatriot garden
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Скорее всего. Кстати в новостях в Китае снега выпало немерено, мож суки поймут для чего нужен снегоуборщик и как надо делать :)]:aga:
  7. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Не, я немного другое имел ввиду. Если бы был эллипс фрикционного диска, то СУ двигался рывками, было бы заметно. А в данном случае выгрызан участок и расслоение, т. е. пятно контакта шкива хода и фрикционного диска находится не на горизонтальной оси шкива, поэтому шкив толкает диск не вниз (как положено), а в сторону. Тяжело объяснить, тем более технической грамотой не владею, как-нибудь покажу.
  8. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Если бы ДВИГАЛСЯ - было бы...
    А то ж - НА МЕСТЕ КОЛЕСАМИ В ВОЗДУХЕ ВЕРТЕЛ - Снегоуборщики Рatriot garden
    Читайте посты внимательно.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо от всех Патриотчан, Выражаю искреннюю НАДЕЖДУ на Ваш опыт и желание помочь человекам... А соосность как можно с помощью лазерного ватерпаса проверить? Кто-то кажется писал уже об этом.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    СПАСИБИССИМО, Cuznetzov, я русский (Советский) мотокультиватор "Крот" с Хондовским двиглом, корейскую (а скорее китайскую) газонокосилку Hyundai с двигунком Brigs&Stratton эксплуатирую без переписки в Форуме больше 7 лет, даже масла по моему не менял, ну так они и стоят АДЕКВАТНО! А не 180000 руб как какие нибудь Ариенсы, Хонды. КАК МНЕ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ ИЗНОСА КОЛЬЦА ? Если оно эллипсовидное то как устранить ЭЛЛИПС? А может на мой "запорожец" поставить сцепление от "МЕРИНА"? И снять проблему? А на КАКИХ КИТАЙЦАХ Фрикционному кольцу нихрена не делается по три - четыре года ? Это ж МЕЧТА! Назовите, посоветуйте...
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Игорь130561, не только колеса в воздухе, но и шкив в воздухе без снега крутился.
    Вот только может зря на 2 передаче, может надо на быстрых передачах хода эксплуатировать? Как тут смотреть кто, что раньше написал... Кто-то говорит, что надо на низших передачах хода
  12. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Извиняюсь, забыл, не учел...
    Тоже интересно.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Подобрать кольцо близкое по размерам вполне возможно, но прежде геометрию проверить надо, перекосы, люфты, биение диска
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Melared писал. У него такая проблема была.
  15. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Вы не совершали ничего такого, что запрещено производителем. А раз не запрещено, то РАЗРЕШАЕТСЯ. Свой PS 551D я обкатывал просто работой двигателя пару часов на средних оборотах. А работу шнека и наличие хода только проверил, но на тазиках верхом не вращал. Обкатка "тазиком", кстати, тоже - не запрещена.
    Но, похоже, Вы решили идти не по гарантии, а своим путем? Тогда желаю удачи. Без обращения в сервис Вам все равно не обойтись, однако...
