1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @varentsov, да правы они во всем что Вам сказали. Хотя на фото2 я подозреваю не соосность (жует одну сторону). Первое фото точно не поэтому:no:. А не соосность (такое одностороннее жевание) может возникнуть не только от кривой сборки и комплектующих, но и от регулировки, износа подшипников, да и от передачи на которой Вы крутили при так называемой обкатке. Но скорее всего в Вашем случае банальный заводской брак комплектующих .
  2. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Всем Привет !
    Народ, позабыл как масло поменять в двигателе и что смазать нужно перед эксплуатацией, ткните носом пожалуйста, где почитать ? :(
    Ах да, модель PS 600D
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нифигасе!
    А по замене по гарантии, тут, конечно с двух сторон надо смотреть. Если изношенное кольцо в процессе эксплуатации однозначно рассматривается, как расходка, то да - не гарантия. А если оно развалилось в самом начале работы, то как не гарантия? Не понимаю...
    У меня в прошлом году похожий случай был - на Мастер-Ярде (модель уж не помню, да и не важно) так же кольцо раскрошилось, да ещё и железом ведомого расфигачило плоскость ведущего диска. Поставщик однозначно подтвердил гарантийный случай и прислали и кольцо, и ведущий диск в сборе. Заменили и снегоуборщик отработал до конца сезона без проблем.
    А нынче перебирал ещё один -там не гарантия, кольцо за один, или два сезона изношено "в ноль", но никаких повреждений, кроме истирания, на нём нет. Ну, и дёрнуло плоскость ведущего. Здесь - платный. Следить нужно было за износом.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Melared На 2 передаче я "ОБКАТЫВАЛ". КСТАТИ я ведь написал, что "Патриотчане" считают, что несоосность не является причиной износа
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych, Спасибо! Завидую поставщикам МАСТЕР-Ярда. Так мне что-ж на Снегоуборщике до сервиса или машину заказывать? Или ДОБИВАТЬСЯ, чтобы они ко мне приезжали (СУ более 5 кг весит). ? ? ?
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В инструкции можно почитать
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот из-за этого и выдрало кусок кольца. Чем выше передача, тем меньше изнашивается колечко. 1-ая пер. почти на центре диска, 2 -ая чуть дальше, но радиус очень маленький, поэтому нагрузка на кольцо ого-го какая:ogo:. По большому радиусу нагрузка гораздо меньше. А выдрало кусочек из-за брака резины я так понимаю. Видимо в этом месте был не каучук, а сажа сплошная. Вы тут ни капельки не виноваты.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych: А нынче перебирал ещё один -там не гарантия, кольцо за один, или два сезона изношено "в ноль", но никаких повреждений, кроме истирания, на нём нет. Ну, и дёрнуло плоскость ведущего. Здесь - платный. Следить нужно было за износом.[/quote]
    Олегыч, а вот где и в какой инструкции сказано, что владелец должен следить за состоянием фрикционного диска? Какова периодичность контроля? На машине хоть раз в год на ТО надо ездить!
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Этим должен заниматься продавец СУ, а ни СЦ. Все претензии только к нему. Доставка за его счет, подмена машинки на время ремонта, сам ремонт, все за счет продавца! Пишите претензию (тут уже выкладывали не раз образец)
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Melared, да Вы что? Продавец только в первые 15 дней, а дальше в СЕРВИС... Ладно РЕшу...
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    И прессформу и термопресс!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не силен я в законе потребителя:no::|:. Олегыч Вам объяснит все точнее, он на нем не одну собаку съел:)]:close:, но по-моему и после 15-ти дней все претензии к продавцу.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно, все претензии - к продавцу. Это его забота - возить в СЦ, организовывать проверку качества... да всё Законом возложено в первую очередь на Продавца.
    Ну, как бы все нюансы рассказывать долго, можно посмотреть гл.2 ЗоЗПП, там всё. И кто кому что обязан, и сроки исполнения обязательств, и... и... Только не спешить с выводами. Закон (как любой из наших) довольно замудрёный. Хотя по сравнению с большинством наших законов - вообще простой и лёгкий для восприятия.
