1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Испытал я свой Патриот PS901E! Как и следовало ожидать двигатель 5,5 л. с. слабо справляется с широким захватом шнека, результат,- бросает снег метра на 3-4 и все
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По большей части больше и не нужно. Да и снег, как видно, у вас сырой. Легкий снег он дальше кидает. Хотя честно говоря был у меня 5 лошадиный, слабоват для моих условий оказался, пришлось помощней взять.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Рано делать выводы однако;). Нормально все бросает:victory:. Снег просто разный бывает, и температура на улице тоже. Конечно на 10 м он будет бросать только легкий замороженный снег, а так в основном так и есть.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо, Melared, бум надеяться
  5. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    У шпонки другое предназначение, она не дает провернуть (шестерню, шкив) на валу. Если ее будет постоянно срезать, то гемора будет больше. Например в редукторе срезало кусок шпонки и это кусочек попадет на зуб шестерни...Лучше ремни бы рвало или проскальзывали на приводе шнека, ремонт был бы на порядок дешевле.
  6. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Здравствуйте, такой вопрос, куплен был снежик PS 901E стал проскальзывать ремень шнека при нагрузке, посвистывает но снег бросает метра 3-4 снег мокрый был, тросик подтянул до упора, дальше не куда, собственно вопрос, оставить так или попробовать заметь пружину натяжителя?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А фото этого узла можно в студию? Чтобы виден был ролик натяжения, пружины и прочее. Насколько натянут ремень при нажатой ручке? Может Вам надо заменить ремень на более короткий (на 1 см короче) :faq:.
  8. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    К сожалению фото забыл сделать, но ремень без натяжения где то на пол сантиметра поднимается от ролика на шкиве двигателя.
  9. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Для начала следует попробовать решить проблему "меньшей кровью" - применить натяжитель ремней. Например такой - https://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/29009295
    В любом магазине автохимии их полно и других марок.
    Я свои обрабатываю периодически и второй сезон родные верно служат.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Без натяжения так и должно быть, а вот как он натягивается при нажатии ручки:faq:. У нас тут есть владелец 901-ого патриота, надо его попросить сделать фотку. А может и он сам что-то прояснит в этом вопросе.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Про кондиционер не знал, куплю попробую, при нажатой ручке сидит довольно плотно, не отходит от ролика, грешу на слабую пружину. В эти выходные поеду сделаю фото, вдруг кому пригодится. В догонку еще вопрос, чем можно заменить веревку пуслстартера, а то порвалась, она довольно специфическая двойного плетения, обычная верека выдержит как ваше мнение?
  13. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Спасибо, с ним уже списался.
  14. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Грешить можно на шкив с налетом смазки или сухой ремень.
    Обычная капроновая вполне подойдет.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В любом СЦ или магазине по продаже садовой техники сможете купить запускной канат нужного Вам диаметра. Стоит не дорого примерно 10 руб. /метр
