1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. evgkin
    evgkin
    evgkin
    Как и умногих ремень шнека сплавился - померил 870 мм . Купил ролик 406, но внутренний диаметр меньше родной втулки. Как обошли проблему ?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Так вроде такой мануал на аглицком языке в комплектации со снежником идет. Вот где-нибудь на русском бы раздобыть, хотя вроде все более-менее основное и по аглицки понятно. Но все равно спасибо. Можно его скачать и скопировать в переводчик...будет на корявом русском:).
    Почитайте пост №130 ...я там писал...как это сделал.
  3. evgkin
    evgkin
    evgkin
    Спасибо ! Попробую завтра заскочить в метизы, подобрать болт и втулку по-размеру...
    Втулку, имеется виду больше подшипника по диаметру, и равную расстоянию от кожуха.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я купил длинную втулку...потом по размеру отрезал болгаркой. А можно и шайбы набрать...разницы никакой нет.
  5. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вы не правы. У меня со снежником идет мануал на английском. Чтобы не быть голословным...сейчас сфоткаю и выложу через 15 мин. И с культиватором и с генератором (с этими аппаратами и на русском есть...что значит фирма!). А с китайцем только на импортном языке. Да есть убогая инструкция по эксплуатации на русском...но там читать нечего:)].
  7. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    А у меня - только убогая русская, почему и стал рыться в сети. Покупал Патриота в начале декабря, на сайте Всеинструменты.ру было гордо заявлено, разработчик - Канада, производитель - Штаты, и продавец упорно настаивал на этом, ну да бог с ним. Собрал за полчаса, завелся сразу, единственно, срезал 3 штифта из 4х, т.к. пробежались по участку не прибранному после строительства. Пара кирпичей, кусок доски. Поинтересовался ценой фирменных штифтов - 1000р комплект. Вместо штифтов воткнул винты\болты М6, наметив канавки под срез, размеры снял с запасных штифтов. Внутрь пока не лазил, все вроде работает штатно. Доволен.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А какой у Вас патриот конкретно? У меня 550...так там стоят срезные болты диаметром 8 мм, причем 2 штуки, а не 4. Я покупал в начале октября. А представитель Всеинструментов присутствует на форуме...можете задать ему вопрос. А то ,что работает без проблем...так это радует....мои поздравления!! Вы наверное почитали тему...и заметили,что многие (если не все) обладатели данной техники...столкнулись с разными проблемами, но они вообщем-то легко устранимы , и после этого аппараты работают очень хорошо. Я думаю...за такие деньги...все довольны;).
  9. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    PS550D, брал за 22.5тр. Шнек из 4х частей, каждая на одном пальце 6мм х 41мм. Вдогонку: Сменил масло, очень неудобно, стекает прямо на раму снежника, пришлось обкладывать тряпками и сливать на снег, благо двор свой, травы меньше будет :) . Порадовало, что есть аварийный датчик уровня масла, к-рый отрубает зажигание движка. Вскрыл кожух привода, посмотрел ремни. Зубчатый HTD-750-5M, немного трется о переднюю часть моторного шкива, клиновой вроде нормальный, он один. Как нибудь соберусь и залезу к дискам фрикционным, не очень люблю я пару металл-резина, нагрузки-то приличные. К представителю Всеинструментов : один вопрос - хотелось бы заполучить печатный мануал на движки, и запчасти (пальцы, ремни,фрикционы)в магазине, а не через СЦ. Удачно этот форум мне попался. Спасибо всем.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А не подскажете (хорошо бы фото),где он находится. Может у меня тоже есть? С уважением.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да...и еще...сегодня гикнулся:) очередной ремень привода шнеков (которые я по 50 руб. купил). Хватило его часа на 4 :mad:. Сейчас поставил импортный клиновой-зубчатый 900х11....посмотрим как он ходить будет. А 50-ти рублевый не порвался,а много трещин по внутренней части...остался целым наружний корд... и в результате он естественно удлинился.....и соскочил со шкива...все равно пришлось снимать поддон.
  12. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    - так датчик сам внутри движка, а проводок идет к хитрой коробочке с надписью HQ рядом с выключателем зажигания. Я это дело усмотрел на стр.36-37 описания движков, ну и решил завести со слитым маслом - не прокатило. Пошел делать фотку - так аккум. в фотике сел, поставил на зарядку, завтра щелкну. И к вам вопрос - Когда рассматривал модернизированную панель передач, справа увидел ручку с шариком на конце - ЧТО это? У меня только слева крутилка хобота. Насчет ремней - может, они просто старые, вот резина и крошится. Еще вопрос - подшипники вала шнеков, на ковше закрепленные, какие? Просто втулки пластиковые, или вдруг что серьезней? Спасибо.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Спасибо огромное. Фото не надо...я у себя на эту коробочку смотрел...только не мог понять...что это такое. А по аглицки....я слаб:)]. Ручка с шариком справа....это у меня как-бы чистилка...у Вас я понимаю это лопатка на ковше крепится. Ремни я думаю не старые...просто на заводе забыли наверное каучука добавить....насыпали одной сажи:)]. А насчет подшипников пока ничего не могу сказать...не разбирал еще,но думаю ,что пластик наверняка...не думаю ничего серьезного от китайцев.
  14. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Вал шнека - пластиковые втулки (как по концам вала, так и в редукторе). Нормальные подшипники только на валу крыльчатки (в редукторе и у шкива привода).
  15. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Спасибо за инфу, от редуктора ожидал нормальные подшипники.
