1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Да это Вам выбирать! Если не нужна гарантия - делайте все сами. За свои денежки.
  2. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Расскажите пожалуйста про патриот 721, как он по надежности и ремонтопригодности? Выбираю между ним и huter 4800, на нем подкупил стартер с фарой) Посоветуйте пожалуйста, сам определиться не могу, а снегу уже намело...
  3. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
  4. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
  5. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Вы вряд ли дождетесь объективного сравнения этих СУ. Для этого должны откликнуться как минимум несколько человек, одновременно эксплуатировавших оба! Если Вам так уж нужны фара и стартер - берите Хутер!
  6. QQево
    QQево
    QQево
    Чувствую, надо в своем су тоже на это колесо глянуть, какие-то звуки издает.
  7. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Не то что-бы нужны, скорее каприз. Хотелось бы отзывы про 731 услышать, а именно про работоспособнось и ремонтопригодность.
  8. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    Забыл сообщить - поменяли все отлично. Магазин могу порекомендовать. В личку наверное.
  9. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    Составил претензию. Поеду к продавцу сегодня.
    В претензии требую замену на аналогичный СУ.
  10. Сергей ДК
    Сергей ДК
    Сергей ДК
    поселок городского типа Дальнее Константиново
    Помогите пожалуйста. В прошлом году купил СУ Патриот 5.5, отработал прошлый сезон почти нормально. В этом году вывез СУ, Включил, завел, всё нормально, погрел, сменил масло, завёл, опять всё нормально, стал снег чистить, проехал немного (метров 40), нормально, въехал в сугроб побольше - заглох, завел, в сугроб - заглох. Опять завожу, на холостых работает нормально, газу даёшь - начинают обороты плавать (заслонка открывается, закрывается), потом стал глохнуть при полном открытии воздушной заслонки (на горячем дв.) думаю- чё-то попало в топливную систему, снял карб., разобрал, всё продул, ничего не обнаружил, собрал, свечу поменял (поставил А17ДВРМ), завёл, вроде заработал, снег вычистил (радостный такой), поставил, закрыл кран, бензин выработал - заглох. Через несколько дней захотел опять почистить снег, завелся без проблем, прогрел немного, открываю воздушную заслонку полностью, добавляю газу - опять начинают обороты плавать (заслонка открывается, закрывается), кое как почистил снег немного и поставил. Вручную газуешь - стреляет с огнём в глушитель. Помогите, в чём дело?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сергей ДК, Бензин для начала попробуйте сменить.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуйте еще раз заменить свечу на новую. Купите для сравнения А-17 ДВРМ и NGK BPR6ES. Замените как пишет @Veseloff бензин (лучше с проверенной другой заправки), и еще посмотрите патрубок сапуна (трубка толстая подключается к карбюратору и клапанной крышке), возможно там скопился конденсат и замерз. Снимите ее и посмотрите сам патрубок и отверстия куда он одевается.
  13. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Похожие симптомы возникают при соскакивании пружинки механизма автоматического поддержания оборотов двигателя (1) или подклинивании самой тяги (2) под бензобаком.
    Это происходит при подтаивании в том месте снега и превращении его в лед, который может погнуть тягу или сбросить один из концов пружинки с места её крепления на тяге. IMG_4742.JPG
  14. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    Претензию вручил манагеру под роспись. через час позвонил хозяин магазина и предложил решить проблему. Должен завтра\послезавтра приехать и поменять фрикцион. Сослался, мол, могли не качественную резину поставить.
  15. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Ну, во-первых, Вам фактически отказано в исполнении требований, изложенных в Претензии. Согласились? Дело хозяйское...
    Во-вторых - хозяин магазина не уполномочен производителем делать ремонт гарантийной техники. Для этого - авторизованные СЦ. При этом, если он его и сделает, - сомневаюсь, что оставит какие-то следы в гарантийном талоне...
    Будет оч хорошо, если все закончится хорошо.
