1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Misha cmex-Деревня РЕПихОВО, а я в деревне РЕПникОВО
    (Melared, Olegych за флуд простите, не удержался, думал "земляка" нашел)
  2. Сергей ДК
    Сергей ДК
    Сергей ДК
    поселок городского типа Дальнее Константиново
    Спасибо всем, что откликнулись. недавно чистил снег, опять всё нормально. Про бензин и сам думал, отпишусь. Ещё выяснилось, что гады (кто именно не знаю) не поставили воздушный фильтр вооЩЩе. Позвонил в СЦ, сказали что можно у них купить за 360 руб. Поставлю - отпишусь.
  3. Сергей ДК
    Сергей ДК
    Сергей ДК
    Свечи менял, тяги чистые (карбюратор же снимал полностью). Надо сапун посмотреть, отпишусь. Спасибо.
  4. kruk55
    kruk55
    kruk55
    на двигатели зимней серии воздушный фильтр не ставится, зимней серии отличается тем что он закрыт пластиковым кожухом и у него ёсть сверху заливная горловина для масла на уровне бензобака (обычно жёлтого цвета крышка)
  5. Водокрут
    Водокрут
    Водокрут
    Очень сомневаюсь. Первый раз такое слышу, зима пыль и грязь не отменяет
  6. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Водокрут,
    Послушайте второй. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух (С) :)
  8. Водокрут
    Водокрут
    Водокрут
    Под кожухом я думаю все-же фильтр стоит.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вскройте и посмотрите. Если он стоит, то в дальнейшем может внести "непонятки" при заводке и работе двигателя. Зимой пыль только снежная и она забьет любой фильтр из поролона или бумаги. Если только менять их после каждой эксплуатации.
  10. Водокрут
    Водокрут
    Водокрут
    Я сейчас так и сделал, и даже руками его пощупал (вдруг глаза обманывают) стоит поролоновый фильтр. Три раза по часу чистил снег проблем не было. СУ PHG 55
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Водокрут, У вас стоит двигатель общего назначения. Их ставят и на летнюю и зимнюю технику. Во всяком случае при неполадках будете знать на что грешить. У меня стоит "зимний"двигатель-там фильтра нет. Но и воздухозаборник спрятан под щитками. Хотя...на сайте написано, что у вас зимний...Может фильтр из крупноячеистого поролона...
  12. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Водокрут, В Краснодаре, заказывают мощные снегоуборщики, именно сФИЛЬТРАМИ, но они ими ещё и зерно перекидывают, ЛЕТОМ. :)
  13. Водокрут
    Водокрут
    Водокрут
    Сделал фотографии вставить не получается, ошибку выплевывает (инет в деревне плохо работает)
  14. Водокрут
    Водокрут
    Водокрут
    В рекламе видел как песок на пляже чистят
  15. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Если сидите со свистка, попробуйте переподключится.
