1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шпонка называется. Думаю если кирпичи или трубы ловить не будете, походит еще не один год, а там кто его знает из чего этот вал сделан. Если не совсем пластилиновый, тогда нормально.
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну будем надеяться :) Спасибо за поддержку
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну чтож завел, покрутил - все работает) Замучался правда ремень натягивать, пока не догадался шкив от мотора ключом прокрутить - тогда с горем пополам залезло :)
    В снег пока его запускать не стал, не выточил еще болтов, но кажется понял причину, почему шестеренку разбило. Штатные срезные болты вместе со шляпкой заходят в загребатель (блин простите я совсем не мастак в правильных названиях), вот как то так:
    и получается что на срез попадает не просто непроточенная часть болта, а еще и его толстая шляпка. Причем он сидит довольно плотно, ну может 1мм туда сюда ходит
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @diews, Фото срезного болта есть?
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Или я не правильно понял - проточка должна совпадать с валом? Или с дыркой в ковше? Тогда наверно подходят, но не срезаются :(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @diews, Нормальные болты. Расстояние от шляпки до проточки соответствует толщине металла трубки шкива. При нагрузке должны срезаться. У меня примерно такой конструктив тоже, долго голову ломал, пока на бумажке не начертил и понял, что так и должно быть. Вот только почему у вас люфт? У меня гайкой затягивается, может поэтому нет...
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Да вот черт его знает почему не срезало. Потому что китайская шестеренка оказалось фиговей китайского болта видимо :(
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может перекалили или недокалили. Если переживаете-ослабьте их ножовкой немного.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может и в этом причина тоже. Я тоже еще ни одного болта не срезал, но правда и шестеренки целые. Видимо не дополз еще до моего дома кирпич...
  11. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ха, решил проблему с болтами :)
    увлекаюсь иногда сборкой всяких деревяшек, так у меня этих шкантов завались :) Попробовал - прям тютелька в тютельку (слегка постукивая ручкой отвертки, которую взял тоненькую, чтоб если что их выковырять) влезает в дырку. Ничем не зажимал - сами держатся, полчаса повыгуливал снежок, разгреб несколько куч накиданных лопатой - ни одного не сломал, ни один не выпал :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посещала меня данная мыслишка...Думал-если срежу-так и сделаю. Но сырое дерево-потом только высверливать.
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Хм ну да возможно, ну и пофиг, я лучше высверлю, чем еще три месяца без снегоуборщика просижу)
    К тому же я думаю при сноровке можно и выбить :)
  14. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Не плохо, теперь необходимо обсудить как эти шканты вставлять так вдоль или поперек.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    петр124, Плашкой резьбу до положенного расстояния, дорезали? Я дорезал, так как болтов с расстоянием от шляпки до начала резьбы, соответствующем диаметру вала шнеков не нашел. Вот только 4 мм пропиленные у меня срывало сразу при "испытаниях".
