1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    KPOT62, вот фотки лопатки
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Patriot PS 901E. Половина светодиодов ФАРЫ не работает. Разобрал по совету Ceptor фару. На Царицынском радиорынке купил светодиоды и сопротивления, там сказали, что в момент пуска светодиоды горят. Бред по-моему. До 7,3 вольт не мерцает, от 7,5 до 12 мерцание. Заменил 2 светодиода. З сопротивления по 150 ом 0,25 ватт заменил. Заменил на советские. От 7Вольт до 12 все равно мерцает.
    Сопротивления по 150 Ом заменил на 1 кОм и мерцание прекратилось. Заменен еще один светодиод. Ярче конечно когда 12 вольт идет. 10 минут работы и опять мерцание. Мерцание стало лечиться только заменой светодиодов. 10 минут и опять замена светодиода. Сопротивления жутко горячие. Замена еще 1 светодиода. Не стал больше на 12 вольт выходить максимум 7,5. 20 минут все отлично работает. Установил на СУ. Завел, проработал 2 минутки включил фару, .проработала секунд 30 и снова 4 светодиода не светятся, Все сгоревшие светодиоды,- родные со снегоуборщика. Те которые с Царицынского рынка работают и вылетают пока. А вот все сопротивления целые. Даже снятые с СУ.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У тросика тяги шнека отломился наконечник, которым тросик крепится к ручке включения привода. Видимо, металл совсем сырой. Никто не чинил такое?
  4. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    @Sheatfish, Тросик можно новый сделать, мне кажется...
    Купить троса, а полученный петли соединить соединителями[​IMG]
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Sheatfish, походить надо по строительному рынку (крепеж). Наверняка можно что-то придумать (талреп, муфта и т. д.)
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Попробую пайкой припаять крючок, сделанный из гвоздя нужного диаметра. Тросик цел. Отломился именно наконечник с него - Z образная бобышка.
  7. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Конечно не плохо узнать марку диодов при покупке, а в справочнике на них узнать рабочий ток и с помощью переменного резистора при нужном напряжение его выставить, после чего замерить сопротиваление и купить постоянные резисторы.
    Разношорстные светодиоды в последовательное соединение (как у вас) ставить нельзя, при замере рабочего тока учитывайте что в цепи находится несколько диодов поэтому рабочий ток одного диода умножайте на количество диодов в цепи, в вашем случае если не ошибаюсь стоит три диода на плече.
    Цифрами я отметил какие резисторы и диоды связаны, под 6 номером стоит светодиод одиночный со своим резистором для него сопротивление будет больше.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо, Kasss. Распечатаю Вашу инструкцию и на радиорынок! А сопротивления должны греться, что до них не дотронешься?
  9. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Нет:no:! разве что слегка теплые.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Таки да, сделал крючок из гвоздя и закрепил его к тросику самодельной струбциной, примерно такой, как у @Misha cmex на фото выше. Отрегулировал натяжение прижимного ролика. На мой взгляд, немного еще надо его подтянуть, но штатной регулировки не хватает, возможно со временем поставлю натяжной ролик от 406 двигателя. Пока провел ходовые испытания со штатным. Результат - то, что раньше вручную чистил 1,5 часа вчера убрал за 20 мин.
  11. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Vardmiger
    Прошу прощения меня переклинило в школьном курсе физики:|:.
    Iобщ будет равен току через каждый элемент цепи: Iобщ=I1=I2=I3 .
    Так что при подборе сопротивления на 3 светодиода выставляйте ток в цепи равный потребляемому току одного диода.
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А что, у светодиодной фары нет контроллера тока?
    Если есть - вероятно неисправность именно в ней. А если нет - то не удивительно что светодиоды летят. Ибо светодиодам ОЧЕНЬ важен стабильный ток. Если ток скачет - светодиоды очень быстро выходят из строя.
    Если стабилизатора тока нет - менять бесполезно.
  13. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Надоело при чистке снега в боле-менее мороз периодически останавливаться, счищая наледь с пружинок автомата регулировки оборотов.
    При температурах, близких к нулю, такой проблемы почти нет из-за отсутствия снежной пыли.
    Следуя опыту некоторых форумчан, еще пару недель назад сделал чехол из ИК (дерЬмантин). IMG_20140205_135835.jpg IMG_20140205_135851.jpg IMG_20140205_135859.jpg
    Уже пару чисток обкатал. Нормально! Описанные проблемы исчезли вообще.
    Никаких креплений нет - такой материал держится сам по себе неплохо.
    СУ - PS551D.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @Игорь130561, Дрыгу плохо не станет от такой ТЁПЛОЙ заботы? По идее темп. дрыга должна вырасти?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    О да. В дермантиновой однослойной куртке, одеваемой на голое тело, сразу наступает Ташкент.
