1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    У меня кидал при +2, правда не очень далеко - метра на 2-3, пальцы-то у шнеков не срезало? Правда, забирал я полоску так 30см, шире колесики буксовали. Скрипа вроде бы нет. Смотрите внимательно, мож. чего попало?
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет!!! при - 2 должен кидать !!! а вилку в хоботе снимали ? она создаёт препятствие на пути -
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. При -2 должен бросать по крайней мере на 3-4 метра. У меня забивается желоб,когда ну вообще снег с водой (+4-5). При +2 бросает на 1-1,5 метра ...но не забивается желоб. А Вы на полных оборотах работаете?? На средних оборотах и большой скорости может забиваться...хотя при -2 все равно не должен. Про скрип в шнеках сказать ничего не могу...там вроде скрипеть нечему. Да... и еще....попробуйте снять вилку в раструбе....она может мешать выбросу.....я ее снял с самого начала(лежит новенькая:)]). Насчет скрипа....гляньте....наличие на концах вала шнеков пластиковых втулок и смазки,а также попробуйте зашприцевать немного смазки в редуктор. С уважением.
  4. RifNik
    RifNik
    RifNik
    2Melared Добрый день. Вы как-то здесь писали, что откручивали винт шкива шнека (тот, который под шестигранник). А не помните, вал (в к-рый вкручивается винт) располагается вровень со шкивом ? Просто у меня этот винт ослабевает, но у меня, при надетом шкиве, вал оказывается не вровень со шкивом, а на 4 мм утопленным. Мне кажется это не есть хорошо...
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет! по валу- шкив на шпонке
    а шайба прижимает шкив она больше диаметра вала
  6. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Добрый день. На шпонке. Но меня другой вопрос интересовал. Если смотреть вал двигателя, то там шкивы тоже на шпонке. Но вал находится вровень с крайнем шкивом.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Посмотрите на 13 стр темы я фото выкладывал со снятым шкивом
    попробуйте покачать шкив рукой болтаться не должен
    подложите гроверную шайбу откручиваться не будет- но болт может не вынуться полностью -придётся половинить
  8. RifNik
    RifNik
    RifNik
    А с одетым на вал шкивом (но без винта) нету фотки ? У меня этот винт уже 2-й раз ослабевает. Когда затянут винтом - не болтается, когда винт ослабевает шкив начинает болтаться.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Не осталось снимал видеорегистратором
    но когда ремонтировал вал и шкив были вровень
    и снимать пришлось съёмником
  10. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Мне тоже кажется, что должны быть вровень...придется заполнять шайбами 4мм "пустоты".
    у меня он снимается руками
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    я правильно понял агрегат располовинен ??
  12. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Нет. А зачем располовиневать ?
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    к шкиву подлезать удобнее -- можно шпонку чуть потолше поставить мне пришлось простукивать и болтом задавливать при сборке
  14. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Я ставлю на "отвал", снимаю поддон (6 винтов), шестигранный вал (1 гайка), пружинку и ограничительный болт фрикц.диска, поворачиваю фрикц.диск (максимально градусов на 60) и имею полный доступ к шкиву. На все эти действия минут 10 от силы...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Пытаюсь вспомнить...но не могу:(. Я точно не уверен ,но у меня тоже также вал утоплен немного, но не на 4 мм это точно. Снимал шкив 2 раза руками (причем легко),а вот ставить на место уже тяжелее(приходится подстукивать молотком,так как туго идет на шпонку). Шайба больше диаметра отверстия шкива. Винт...внутренний шестигранник с левой резьбой. Для большего удобства я отсоединяю двигатель (6 гаек...по три с каждой стороны) от шнекового механизма,не трогая ничего из ходовых узлов. Единственно...приходится снять кожух ремней и кронштейн с роликом на трос шнеков. По времени те же 10-15 мин. При этом шкив шнеков прямо передо мной (то есть всю работу с ним выполняю сверху). Не так давно менял ремень привода шнеков...смотрел на этот винт....кажется все пока нормально(плотно прижат к шайбе).
