1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Стартер -не особо и нужная вещщ) на снегоуборщиках стоит мотор с зимней подготовкой. Всегда заводится с пол-оборота.
  2. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Здравствуйте. Есть снежник PS 791 e. Какой размер ремня шнека на нем? по телефону в сервисе сказали 10х720, но и 10х710 не схватывает. 10х675 оказался мал. На рынке сказали, что между этими размерами ничего нет... Пришлось пересверлить отверстие прижимного ролика и опустить ниже (тоже рассверлением отверстий) весь узел со шнеками для того, чтобы 10х710 начал работать...
  3. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    А на ремне старом не было маркировки?
  4. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    может и была когда-то. либо стерлась либо не было... удивило просто что такие проблемы случились с обычной сменой ремня...
  5. 07122011Az
    07122011Az
    07122011Az
    Наконец-то пришел Патриот-700, завтра еду забирать. Снегопады пока закончились, чистить нечего.
  6. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    У меня тоже 700-й описывайте ваши первые впечатления
  7. 07122011Az
    07122011Az
    07122011Az
    Привез, собрал. Завелся отлично. Немного потарахтел и не вытерпел, решил попробовать. Посрезал края снега у выезда из гаража. Работает хорошо, снег кидает далеко. На меня снег при работе не летит. Пока работает нормально. Масло в двиг. залили в магазине, сказали 600гр. Открутил заливную пробку и масло полилось оттуда. Я не понял, вроде в книге щупом мерять сказано, а тут полилиось с обеих пробок. Продавец при мне заливал масло через лейку и вроде на пол не бежало. Почему так? Да и еще. Даже на прогретом движке, что бы завести двиг. надо закрывать воздушку А без неё даже и не схватывает. На любой технике прогретый движок запускается без закрытия воздушки.
  8. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Я тоже постоянно подсос дёргаю
  9. 07122011Az
    07122011Az
    07122011Az
    Проходящий грейдер завалил выезд из гаража и дома. Снег мокрый с водой. Попробовал почистить. Снег кидает метра на четыре, буксует, приходится подталкивать. По сухому снегу будет хорошо.
  10. Yozki
    Yozki
    Yozki
    Снегоуборщик Champion ST656 (как понял, полный аналог ПатриотГардена) порвал ремень, да ещё и вырвал вал шнека, намотав на вал толстую стальную проволоку (болты не срезало: проволока намоталась прям на вал). Во время намотки витки уложились к краю вала и отжали щеку загребного ковша, после чего вал выпал из втулки, редуктор перекосило и прибор заклинило насмерть.
    Оказалось, что щека ковша не просто прикручена, а приварена и похоже, после сборки. Потому для того чтобы отжать щеку дабы вставить назад вал пришлось спиливать одну из заводских сварных прихваток. Заодно наточил нож подрезающий снег снизу. Это позже сильно облегчило подрезание жёсткой корки, оставшейся под снегом от осенней оттепели.
    Вал установлен удачно, но остался порванный ремень. По рекомендации из этого форума, купил газелевский ремень 13 на 90 за сто рублей и прижимной ролик к нему за сто двадцать рублей. Ролик сразу с подшипником, неплохо выполнен из прочного пластика.
    До кучи прорезал планку переключения скоростей дабы получить быструю скорость назад. Несколько мешает работать с поворотом хобота снегоотбрасывателя, но привык за полчаса работы.
    Для илюстрации выкладываю фото. собран прямо на кровле перед её генеральной уборкой.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Yozki, надо было сразу в "656-ю" тему.
    Ну, ничего, я скопировал. Пусть и там будет.
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Как и в предыдущие 2 года - https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-138#post-9032533 делюсь итогами эксплуатации СУ Patriot PS551D по завершении его 3-го сезона.
    Из поломок этого года - 3 срезных (самодельных) болта, слегка погнута куском льда лопасть шнека (выпрямил) и треснула сварка крепления правой рукояти к корпусу (приварил).
    1. Родные ремни отработали третий сезон!
    Зубчатый ремень привода шнека имеет небольшое отслоение наружной части. Но следующий сезон он начать точно способен. Ремень хода просто цел. Обработал оба ремня кондиционером. Оба запасных остались опять в резерве...
    2. Кольцо третий сезон выдержало. Фотать не стал. Ибо внешне оно - как и в прошлом году. Обработал кондиционером. Два запасных, купленные в прошлом году по случаю опять остались в запасе.
    3. Редуктор третий сезон отработал на ШРУСМ-4м IMG_20150416_092439.jpg Состояние червяка и шестерни - отличное. Вроде как чуть усохла смазка по сравнению с прошлым годом.
    Добавил и закрыл.
    Заменил масло, всё, что нужно смазал литолом, бензин залил до полного, поршни - в ВМТ и - на хранение.
    Кто скажет, что китайский снегоуборщик - ненадежен! Спасибо китайцам! За мой агрегат, по крайней мере...
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @Игорь130561, Всё это хорошо. Но сколько отработано часов? Хочется эрентироваться на на ресурс. Нужно бы по каждой модели подводить итог по часам.
  14. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Целью засечь моточасы не задавался. Но Казань - не самый бесснежный регион и за эту зиму сжег 2 20-ти литровых канистры А-92.
  15. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Всё: поменял масло в двигателе, добавил смазки в редутор и наклепал резинки на ротор. Думаю моно дать ему отдохнуть до следующей зимы.
