1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вернее, не тросик, а тягу, вращающую вал вилки вариатора.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На 1-ом фото: красное - тяга, синее поводок (кривошип), поворачивающий вал вилки вариатора.
    На 2-ом фото: красное - кривошип, синее - вал вилки вариатора. На втулке кривошипа виден фиксирующий винт, соединяющий кривошип с валом.
    На 3-ем фото: синее - вал, красное - вилка вариатора, двигающая фрикционный ролик.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня, в таком положении ролика, рычаг передач находится на равном расстоянии от "1-ая вперед" и "1-ая назад". Прорези на планке передач для этой позиции не предусмотрено. Предполагаю, что с целью предотвратить повреждение резинового кольца ролика, так как ребро рычага "норовит заскочить" либо на "1-ая вперед", либо на "1-ая назад", что более безопасно для ролика.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да...а чой то Вы в "нашей" теме ? :)]:hndshk:
    Вроде Бригс не опускался до установки на Патриоты... Ну или Патриот не поднимался до Бригса:aga:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так разговор то не о двигателях, а о трансмиссии. ;)
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    чей это ?
    PATRIOT PRO 981 ED
    PATRIOT PRO 951 ED
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    О как, - Патриот... Ну а Бригс на нём Бригс-китай или Бригс-Бригс ?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Vardmiger, а как определить то? У меня из бригсов только VH540, там написано произведен в австрии :), а по тому где завод производящий двигатели не принципиально, если под контролем производятся.
  11. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    1. Люди, а кто нибудь пробовал утяжелители ставить, а то по верхам скачет (Или я еще технику не освоил)
    2. Еще вопрос: На какую высоту поднимать лыжи, сейчас на 16мм выставил (2 листа ламината), думаю на 8мм переделать. Территория Брусчатка, асфальт, бетон
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ставишь на ровную поверхность. Под нож а не под ковш подкладываешь нужной толщины материал. И опускаешь лыжи до пола. Утяжелитель не нужен. Если регулировка правильная он сам будет в меру вгрызаться.
  13. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    А я от ковша 16мм намерил, вот он по верхам и скачет. Кстати какая оптимальная высота от ножа, при условии ровной поверхности?
  14. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Всем доброго времени. Давно не заходил в гости на форум, всё зимы хорошей жду чтобы отчитаться за все переделки на снежнике:).
    Хочу поделится своим положительным опытом. https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-83#post-5907855 Два года назад переделывал, к переделке не призиваю:hello:, но обратите внимание на выставление подрезного ножа. Нож выставлен в ровень с лыжами при этом нижняя плоскость ножа сточена болгаркой, чтобы лезвие стало острее. Ни разу за это время не пожалел, а участок у меня по ровности разный.
  15. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Другими словами чем ниже тем лучше, техника на гарантии, так радикально поступать рановато)
