1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Ухх, я про гарантию всегда забываю:ogo:, сам механик и всегда плюю на гарантию подобных устройств. Про установку высоты, для себя сделал вывод что нож надо ставить в ровень с лыжами, а что делать с оставшимся снегом, он слежится и его высота будет постоянно увеличиваться, снег и при моём расположение ножа в течение зимы нарастает. Это моё мнение и за это время не было причины его поменять.
    PS. Совсем забыл если вдруг поднимется разговор о сохранности плитки от царапин, то зазор не большой наверное имеет право быть, просто я на такие вещи не обращаю внимания.
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я кладу под нож фанерку мм 5-7 нормально. Собственно делал 1 раз как купил. Вот пятый сезон не перенастраивал. Поверхность разная. Нож не точил. Не вижу необходимости.
  3. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    У меня тоже 700-й и 2-я задняя совсем не медленная
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А если кромки ковша не отрезать, а подогнуть на нужный размер, жесткость будет выше?
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А я уж дрочил точил этот нож после изучения форума...Но по моему толку ноль...Это наверное как старая моряцкая шутка ЯКОРЬ ТОЧИТЬ
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Я вот на одно обратил внимание: если низ ковша радиальный, то слежалый снег берется -шнеки его достают, а если как на моем крафтсмане-низ ковша прямоугольный-то шнеки максимально отдалены от объекта разгызения и поэтому снегоуборщик становится беспомощным.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да, выше. Только соблюдать нужно расстояние от кромок до вращающихся шнеков после подгибания
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Какое должно быть расстояние в мм?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы, как я понял, планируете подгибать кромки вдоль с целью предоставить возможность шнекам первыми общаться со снегом до подхода кромок. В принципе, можно отгибать подрезанные кромки и наружу. Тогда вопрос о соблюдении расстояний отпадает.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    В смысле как ?! Есть же какая то грань дальше которой торчание шнека будет небезопасной как для конструкции СУ так и для окружающих ?
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Где то в Ютюбе видел ролик как Америкос своим снежником АРИЕНС с успехом грызеёт ледяную глыбу, а потом еще этот снежник вытаскивает машину из снега
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про небезопасность для конструкции - поясните, не понял. А для окружающих он всегда опасен, так или иначе. Особенно летящая из его ствола смесь снега и, возможно, льдинок, мелких мешков и даже "произведений" дворового любимца.
    Посмотрите нижеприведённую ссылку. Это пример решения Вашей темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-83#post-5907855
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Прошу прощения не увидел обращение ко мне. Поверьте жесткости хватает и при обрезке, я не знаю как ковш будет забирать жёсткий снег при загибе бортов. Не в этой ветке а в какой то другой описывал подробно зачем я это делал, может и здесь есть информация но я не знаю где, сделаю не большой повтор.
    Вынужден постоянно убирать снег падающий с крыши, прессованный с кусками льда, бывает ленюсь и упускаю момент когда снег ещё не промерз. Иногда зимой приспичит что нибудь привести и сгрузить в огород, а заезд с северной стороны тоже завален снегом с крыши до 1.5м. При последней работе без помощи лопаты не обойтись.
    Я это описал чтобы было понятно в каких условиях я работаю. В этой ситуации каждая кромка ковша создаёт сопротивление, поэтому и вытащил шнек в перёд обрезкой а не загибом и нож подрезной заточен, не до остроты кухонного ножа, нижняя кромка сделана параллельно земле.
    Что касается безопасности для СУ и окружающих, после этой переделки на сколько бы вы не открыли шнек о бездумной работе можно забыть раз и на всегда, всегда надо вести контроль что чего и как расположено к шнеку.
    Сколько открыть шнек чтобы редуктор не сломать, а кто его знает, одно скажу шплинты предохранительные ставьте или делайте такие чтобы срезались а не редуктор ломало. У себя из за болта поставленного на скорую руку, разворотил ступицу шестерни, пришлось втулить.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Kasss, подскажите пожалуйста, если работать очень аккуратно, нужны ли перемычки шнеков? У меня шнеки с агрессивными зубами, как думаете, можно обойтись без перемычек? Нагрузка на редуктор из-за них большая получается, поэтому не очень хочется их ставить.
  15. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Почему то я думаю что аккуратно не получится:no: обязательно кусок льда попадется. У знакомых есть снежники с зубастыми шнеками калибр и CraftsMan если не ошибся и др., у них метал толстый, названные работают в гостиницах, один из них работает в паре с трактором, жалоб на шнеки не слышал.
    Лично я попробовал бы без перемычек (если метал шнека толще 2 мм) не стесняясь по нагрузке. Если шнек слабоват вы сразу увидите уменьшение зазора между краями шнека и корпусными деталями, вот тогда и примите решение.
    У себя перемычки поставил из за тонкого металла шнека 1.4 мм при первой же сосульке загнулся в обратную сторону :(. Мои перемычки создают дополнительное сопротивление, иногда попадая на что то твердое снежник аж подпрыгивает, перемычки пока не вырвало но погнуло.
