1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
  2. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    К вопросу по определению верхней мертвой точки. Я делаю следующим образом:
    1. Выкручиваю свечу;
    2. Вставляю вместо свечи новый (чтоб был длинный) карандаш (НЕ БОЙТЕСЬ, ЕГО ДЛИНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОД ПОРШНЯ, ОН НЕ ИСЧЕЗНЕТ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ);
    3. Начинаю медленно тянуть за стартерный шнур.
    Как только карандаш высунется на максимальную высоту- это и есть ВЕРХНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА.
    PS: вместо карандаша можно использовать другой деревянный предмет.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А положение клапанов как определяете?
  4. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    А оно ведь как? Ежли поршень в положении ВМТ- значит клапанные пружины в "разжатом" положении, что и требуется при консервации.
  5. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    Ну, и соответственно, клапаны. ЗАКРЫТЫ.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я знаю, в четырёхтактных двигателях есть два положения ВМТ. Ведь полный цикл у них происходит за два оборота коленвала.
    Screenshot_2015-12-25-07-41-00_1.jpg Screenshot_2015-12-25-07-41-14_1_2.jpg Screenshot_2015-12-25-07-41-29_1.jpg
  7. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    Сорри, как говорится, ввёл в заблуждение...
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Йегрес, Меня здесь опытные коллеги научили определять закрытое состояние камеры сгорания (соответственно, закрытое состояние клапанов) по моменту сопротивления вращению коленвала при медленном проворачивании его ручным стартером. Теперь я регулярно выполняю эту процедуру как по окончании работы, так и по окончании профилактических "прогулок" двигателя при хранении.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да там с карандашом не сложно.
    Вставляем, поворачиваем до верхнего положения (можно не очень точно), шевелим пальцем коромысла. Если оба болтаются - оно. Если одно зажато, проворачиваем ещё на один оборот.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наверное, этот способ очень хорош при ремонтах-регулировках двигателей, потому что нужно снять обвеску, вывернуть свечу, снять крышку клапанной коробки. А в моём случае нужно просто принять меры к какой-либо изоляции объёма камеры сгорания от атмосферы.
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    После такого обрезания -не возникло проблем с не усиленным шнеком и слегка возросшей нагрузкой на редуктор?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На гусеничном приводе на четвертый год эксплуатации развалились пластиковые колеса. У кого есть опыт усиления колес, ступиц, замены на колеса, подбор аналогов. Цена колес сильно кусается и мало где есть в наличии. Колеса полные аналоги: Торнадо, Профи и др. Ведомые колеса есть недорогие в наличии. Можно ли переделать на шлицевые?
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Со шнеком проблемы ещё до обрезания начались, раздвигались витки, металл шнека 1.4 мм, поставил перемычки. Не помню когда перемычки поставил, до или после обрезания, но точно после того как шнек в обратку выгнуло. С редуктором проблем нет, если заместо шплинтов болты не ставить.
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Померил микрометром металл ковша 1,4мм, металл шнека везде 2,0 мм. Ненамного от твоего ушел по прочности. Пока снег тяжелый и мокрый, двигаю его квадроциклом с помощью отвала. Уже неделю +2 и днем и ночью. СУ пробовал, вообще ни о чем, 1,5 часа с ним по двору носился, смог найти снега по его з"зубам" около 0,5 м3, остальной он не берет вообще. Подожду пока выпадет пухляк и мороз. Если все так и будет грустно, то придется как то его продавать. Везде еще даже пленка транспортная не оторвалась ни с ковша, не со шнека.
  15. Йегрес
    Йегрес
    Йегрес
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане! Третий год эксплуатирую "патриот PS 650.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Замена одного из ремней обязательно должна включать промежуточную операцию по отсоединению двигателя от шнековой секции?
    2. Замена одного из ремней обязательно должна включать промежуточную операцию по отсоединению тросика привода шнека от нижней точки крепления?
