1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня была такая беда, разложился топливный шланг. Постоит, заведется, 50 грамм из поплавковой тяпнет и на отдых.
  2. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Масло под горло, бензин новый, искра есть, компрессия есть, карбюратор разобрали прочистили, прокладки в порядке, при принудительном впрыске в цилиндр 5 мл бензина, СУ заводится, потом естественно глохнет, т. к. бензин из карбюратора не поступает.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Плохо мыли :pioner:
  4. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Карбюратор разбирать сама не решилась, соседа попросила. В параллельной ветке дали ссылку на видео по разборке промывке карбюратора, теперь в выходные муж приедет, занесём домой СУ и будем разбирать и промывать самостоятельно. Хотела спросить, там на видео мужик чистит карб спец. средством в аэрозольном балончике, т. е. жидкость+давление. Если такого, то чем карб всегда промывали? у меня есть ещё балончик со сжатым воздухом для чистки комп. техники. Это ведь не пойдёт?
  5. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    я имела ввиду, если такого нет?
  6. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Спасибо за совет) шланги в первую очередь проверила.
  7. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Спасибо всем, что не бросили в беде) Согласна, что кроме карба, с учётом того, что все остальные причины исключены, виновным быть некому. промоем самостоятельно, отпишусь на след. неделе.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Искра есть на воздухе, далеко не факт что под давлением она также стабильна.(может пробивать на корпус изолятора под давлением)
    Самое простое заменить на 100% исправную свечу и закрыть этот вопрос тем более цена то 100-150 р.
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не пойдет.
    Лучшее средство для промывки Очиститель карбюратора HI-GEAR синтетическая формула (мыл и карбюратор и форсунки на авто).
    Либо аналог от LIQUI MOLY Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger.
    Вам нужно снять лаковые отложения внутри каналов карбюратора, а это только агрессивная химия+давление. Очки защитные либо полно лицевую маску использовать обязательно!
  10. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Поняла. Спасибо. Попрошу привезти из города. теперь всё равно только до выходных. Ближайший магазин в 60 км)
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не пойдёт! Лаковые отложения помешающие работать карбу образуются лет через 10 (если вы не олифой его заправляли), к тому же Лаковые отложения вы ни то что балоном, даже ультразвуком в спец мастерской не смоете. Для промывки необходимо продуть все каналы и тщательно вымыть распылитель. И обязательно проверить отверстие связи поплавковой камеры с атмосферой. На всякие HI- GEAR и прочую чудо лобудень не надейтесь если и повезёт то не надолго. Только ручки и смекалка :super:;)
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Смекалка тоже не растворяет:no: лаковые отложения:(
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Артемий кроме регулятора напряжения жигулевского (электронного?) что ещё в РусьТрейде купить для установки на СУ Патриот PS 901 E для нормализации напряга с генератора на светодиодную фару? Кстати у Вас какая фарка?
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ничего. К нему любой диодный мост и всё ок.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А если вдруг у меня идёт постоянный ток на лампу? То тогда диодный мост не нужен, верно?
