1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Наконец то факты! :hello: попробую порыться в автопроме! Мож чё совпадает. Мелкозубчатых ремней нет! Есть профиль Е и зубчатый. надо вещи своими именами называть и всем будет проще и понятнее :hndshk:
  2. танк72
    танк72
    танк72
    Казань
    Написал на рабочекрестьянском языке и к стати не дин я:faq:,по моему кто знает устройство понятно какой ремень, а уж как его назвать в простонородье х...я,а по научному профиль Е. и мелкозубчатый не моя фраза:)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну эт вы знаете, а тут не то что не знающие, тут и не понимающие встречаються! И наша :hndshk: задача им помочь! Я думаю они умрут искать мклкозубый ремень на снегоуборщик :hello: да ещё на каждую модель свой :)] эт ваще запрос в никуда получается :super:
  4. танк72
    танк72
    танк72
    Казань
    По маркировке нормально все бъется, и обзывается к стати так как я его и назвал зубчатый ремень
    https://www.linekom.ru/htd_750_5m.html
  5. танк72
    танк72
    танк72
    Казань
    Не какого прогресса, свечи, зазор в клапанах, зазор в датчике, бензобак снимал карбюратор еще раз промавал, датчик уровня отсоединял, уровень проверял, вешал бутылку с бензином. начинает дергатся рычаг, начинает дергатся начинается стрельба, куда уходит вал от рычага, что отвечает за повышение оборотов, маховик снимал под ним не чего
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вал уходит к центробежном регулятору. Вообще они редко ломаются. Точнее вообще не ломаются. Может с него или пружинка слетать или кулачек подвиснуть, но это невероятная редкость!
  7. танк72
    танк72
    танк72
    Казань
    С наружи все на месте. усилением пружины добился чтоб не плавали но это не выход.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А провод вв или колпачок свечи не пробиты?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А разве от этого плавают обороты?
  10. танк72
    танк72
    танк72
    Казань
    нет, даже в темноте смотрел, да и не при чем он
  11. supperparen
    supperparen
    supperparen
    Всем, привет)
    У меня patriot home garden phg 72e. с Фарой)
    Проблема:
    1) замерзает "Выбрасыватель снега" или "Гусь", я так его называю. Замерзает внизу у основания. И его соответственно не повернуть, иначе сломается Ручка. Выбрасывать снег приходится в ту сторону, в которую Смотрит примерзший Гусь) Очень неудобно. Приходится делать несколько холостых Проездов. Наверняка Многие сталкивались с этой проблемой. Какой Выход?
    2) Отец разобрал этого Гуся и снова поставил его на место, теперь Трещетка не трещит и Гусь (пока не замерзнет) вращается как хочет и куда хочет) Отец сказал, что при разборке Гуся обнаружил в Трещетке, где зубчатый диск - пружинку, которая просто лежала внутри. Может он просто неправильно его собрал? а пружина? она там зачем? может просто попала туда от куда то?
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Всем привет!
    Наткнулся на такой СУ PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
    Продается во многих иннет магазинах. На родном сайте Патриота такой модели нет.
    Какой стоит движок нигде не указано. Может кто сталкивался с этим чудом техники и что от нее можно ожидать?
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Периодически смазываю автомобильным маслом. Если примерз обливаю кипятком и кручу хобот добавляя масло. Меня это выручает всегда.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ожидать как от всех патриотов. Мотор сонгшинг скорее всего. компоновка оч похожа.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Зонгшен :um:
