1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. dsenash
    dsenash
    dsenash
    Народ,
    Подскажите кто в курсе pls параметры ремня привода шнека Patriot Garden RS 551D?
    Такие-же как у RS550? 890/13?
    Если кто находил запчасти на северо-востоке Москвы дайте наводку pls. Что-то пол инета перерыл, ничего нет. Может в оставшейся половине еще что-то есть ? :)
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО.
    1 вариант: Поставить динам машину от велосипеда, а привести в движение от внешней плоскости клинового ремня который от мотора приводит в движение диск к которому прилегает фрикционное кольцо. Заодно будет играть роль ролика натяжителя ремня;
    2 вариант: Поставить генератор и АКБ на возбуждение, удлинить клиновые ремни, чтобы хватило гену зацепить. Можно еще наверное с самого алюминиевого диска- маховика энергию снять либо проточкой под клиновой ремень, либо наклейкой на него по ободу какой нибудь резины, того же клинового ремня вывернутого наружу;
    3 вариант: Китайский фонарик на батарейках крепится на лоб оператору снегоуборочной техники.
    По мне так лучше сидушку приделать, чтобы за ним не бегать. Это нужнее.
    По поводу эксплуатации Патриота. 1-й год эксплуатации- фрикционное кольцо расслоилось после 2-х часов работы, замена по гарантии, возврат 50% стоимости снегоуборщика. 2-ой год- одна регулировка тросика привода колес (ослаб трос), сломалась попалам пимпочка тросика привода шнека (ослабил трос и кончик пимпочки на тросике вставил в дырку ручки, длинны троса хватило) и последняя заправка с электронной бензоколонки почему-то заплавали обороты и иногда стреляет (на нем отработал пол часа, бенз. буду менять).За второй год наработано суммарно часа 4.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Боюсь динамика от велика расплавиться от 3000 оборотов :aga: проще всего родного гену купить (маховик с катушкой) ;):super:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    если 890 /13 то от газели бизнес 900 /13 должен встать. Свои не мерил на 911 там маркировка своя, китайская, размер не указан.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    лучше от "днепра" или "урала", компактно, но всё равно геморойно:)
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Диаметр кубышки на динам машине увеличить и скорость вращения оси упадет.
    По поводу проще- запчасти в продаже всегда были дороже, чем когда они продаются установленными производителем на агрегате. Отсюда проще и дешевле будет продать свой снежик за пол цены и купить такой же но с фарой б/у за пол цены. На выхлопе реально дешевле выйдет. Тем более дорогой товар сложнее продать, чем более дешевый.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Поразминался вчера изрядно, снега по пояс только самый срез выброса торчит, а где и ниже.
    Самое сложное было откопать гараж со снегоуборщиком.
    Плюс еще и ветер сильный, весь как снеговик. Бакалава с очками нужна.
    Для такого сенега 6,5 л. с. маловато, хотелось 8-9 л. с. но лучше чем 5 :), воздухозаборник (крышка крыльчатки) обледенел весь.
    По доработке все таки нужны выносные планки для подрезания сугробов, и крышка на короб выброса снега чтоб подальше кидал и поменьше пылил.
  8. Gosha202
    Gosha202
    Gosha202
    Владимирская область
    Афигеть.
    А я почти месяц, как не заводил свой трактор.
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Вес одного кубического метра снега, по данным НИИ метеорологии России, зависит от разных факторов.
    Свежевыпавший весит 50-100 кг, чистый, сухой – 100-300 кг, выпавший в метель – 200-400 кг, тающий – 350-600 кг.
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Убрал снег мокрый и тяжелый, по высоте как раз по верхний край заборника шнека. Время работы на первой передаче составил около 1 часа. Перестал сам в снег упираться, т. е. толкнешь он начинает движение по убранному, пока в снег не упрется.
    Скинул нижнюю крышку, фрикционное кольцо имеет два участка выгрызенной резины.
    В первый год кольцо расслоилось и на маховике ближе к центру были характерные черные следы от резины. В сервисе установили кольцо более серое, чем до этого стояло, следов на маховике от резины нет.
    Вопрос, почему это кольцо рвет? Регулировка правильная, т. е. движение начинает когда ручка сцепления в середине хода.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Причём тут движение и ход ручки? Кольцо нельзя сильно прижимать! пружина на тросу должна еле еле растягиваться, по центру это явно много, она в конце хватает. По льду буксуют колеса, по земле буксует ролик., иначе в клочья. :hello:
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Ручка как раз и регулирует мощность прижима кольца, если не прижать- то буксовать будет кольцо по маховику и будет гореть резина. Ролик на ютюбе смотрел, там сервисмен показывал, что сцепление должно схватывать как раз в середине хода ручки.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну значит умный сервисмен, у меня не горит и не грызет ни чё.
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У Вас кольцо еще заводское? Сколько часов наработано?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А я знаю, у меня счётчика нет, у друга года по 3 ходят, но у него площади очуметь, он по пол поля чистит.
