1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Всем Добрый вечер!-4 на улице, полет нормальный заработало:)Сегодня был в магазине сказал им про замену ремней, сказали у меня на гарантии пока все новое не суйся придет время заменим:|:подтянули оба троса проверили все шкивы все нормально славо богу ничего не свернул;)так что сегодня чистил целый час с гордо поднятой головой, соседи аж сбежались процесс пошел:super: спасибо за поддержку;)
  2. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    У меня то-же не было никаких колпачков
    - когда первый раз бензин закончился, мотор стал странно работать - наберет обороты-сбросит, так вот примерно минут 10 -15 это было, потом заглох, на подсосе схватывал и глох.
  3. skwisgaar
    skwisgaar
    skwisgaar
    убедился, что краник повернут верно. на нем самом на правом положении "ON". значит я все правильно сделал. защитного колпачка у меня тоже не было. топлива в баке как минимум литр. вот днем (перед тем как сюда написать) он так же спокойно поработал 15 минут. перебоев в работе небыло. работал ровно. завтра начну эксперименты. если уж открытая крышка бака не поможет, то попробую перевести краник в левое положение (кто знает что там китайцы начудили).
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня вчера соскочил ремень привода шнеков...снял кожух...начал смотреть почему? Оказалось ...отвернулся болт, который крепит маленький шкив к валу двигателя, и он выехал за приводной ролик. Точно помню, что этот болт я затягивал до этого...вопрос? ...почему он отвернулся? Наверное надо ставить гроверные шайбы куда только можно (в штатной конструкции нет ни одной нигде:mad:).
  5. skwisgaar
    skwisgaar
    skwisgaar
    Доклад о сегодняшних экспериментах. с колесом я действительно сам натупил. присмотрелся и поставил все как следует. далее решил прогреть. грышку бака открыл сразу. синий поработал менее 5 минут и заглох. снова дергал и снова все то же самое, что и раньше. схватывает и глохнет. решил сделать все как на мотоцикле. для начала "поцеловал" заливное отверстие в баке и дунул туда хорошенько. он поработал еще минут 5. потом заметил, что от карбюратора один из шлангов идет в коробочку для холодного запуска (слева от бака) коробочку снял, еще раз дунул в бак и ... все заработало как часы. после поставил все на место, но сильно не затягивал, чтоб не дай Бог не заглохло ничего. работал минут 40 с двумя перекурами. горячий заводился без проблем. в целом сегодняшней работой аппарата очень доволен. силы экономит очень. единственное, что тяга на передачах мне кажется маловатой. очень прилично приходится его подталкивать. возможно это из-за натяжителя ремней (как выше было описано). но это посмотрю потом. спасибо всем за советы
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Поздравляю! Где-то ,что-то попало в бензопровод. Будем считать, что неисправность самоустранилась:). А про тягу можно по-подробнее? Он у Вас что?...упирается в снег и не буксует? Или Вы имели в виду слишком маленькую скорость? Ремни тут никакой роли не играют.
  7. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    - лучше "звездочки"-гроверы, площадь трения больше. Какая там резьба, небось правая? Вот и раскручивается. Помнится, был у меня мотоцикл ЯВА, так там не было ни одной шайбы гровера, и ничего не отваливалось.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да, правая резьба. А насчет звездочек мысль хорошая. Спасибо. Но у меня их нет...придется поехать купить...они надежнее будут держать.
  9. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Всем доброго дня. Хочу залезть в кишки своему тракторенку (поглядеть, подтянуть). Если поставлю его на попа (на ковш, в смысле) не будет ли вытекать масло и бензин? А то, как-то раз, положил на бок газонокосилку (ненадолго), потом завел и она минуты 2-3 конкретно дымила.
    Движок на газонокосилке тоже 4-хтактный.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Нужно обязательно слить масло и бензин. Вообще эти агрегаты нельзя использовать под большим уклоном долгое время.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет Всем! на попа не надо -лучше 3 табуретки или 2 лавки - поднимите- открутите поддон и внутренности как на ладони.
    каталог сборочный в теме про чемпион
  12. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Всем спасибо за советы! :)
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Я так посмотрел что чемпион 656 что хутер отличаются только наклейками
  14. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Наверное - да. Пока я им очень доволен. Кидает все. Тут расчищал у друга на участке въезд для машины (этой зимой не чистилось ни разу) с одного прохода до земли прочищает. Даже траву скосил. :aga: За что и выпили после. Вместо трех часов работы - 20 минут.
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Сам также пищал от восторга - просто прогулялся и проезд 150 метров за 5 проходов-100 метров срезал межколёсную колею и не взмок не устал и всё очищено. прошлой зимой мотоблоком с отвалом чистил -3 рубахи насквозь мокрые на эту площадь.
    по времени -достал прогрел прочистил очистил от снега убрал-45 минут!
