1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    при таких зазорах не грех и доработать (хотя бы для самоуспокоения:aga:), а если в результате переделки ещё удастся увеличить диаметр на добрых 3-4 см ..:ogo::cool:, хотя вряд ли китайцы заложили в конструкцию такой потенциал для "тюнинга"СУ:aga::(
  2. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    У меня на пс 650де,от лопасти до стенки 8мм.хочу убрать до 1 мм.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я у себя не мерил, а нафига это нужно :faq: он и так швыряет нормально, и всё подряд :super:, вопрос то не в зазоре, а в мощности :hello:. На моем патрике претензий никаких :)
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как? :love: Я тоже хочу...:hndshk:
  5. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    и примерзает и любую щепку как клин воспринимает. А хватает не больше месяца и рвёт в колчья.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот почему я и наваривал металлом лопасти...Правда разницы особой потом не заметил...:aga:
  7. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    наваривать точно не буду! а вот если найду резину 8мм,попробую приколхозить на лопасти. меньше толщина обмерзания стенки барабана-легче убрать. я так думаю, посмотрим. поворотный рукав выброса снега, примерзает из нутри в соединение с барабаном? может это соединение закрыть пластиковой трубой длиной 10-15см.не пинайте сильно! пока только думаю. Аккумуллятор 12N9 как зарядить. точнее можно автоматом для авто или надо малым током (ручная регулировка зарядника).сколько выставлять? и по времени сколько заряжать? заранее благодарен.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У меня нет АКБ. Но если это кислотный АКБ на 12 Вольт емкостью 9 Ампер/час, т. е. ток заряда 0.9 А в течении 10 часов. Если он открытый- то заряжать до плотности электролита 1,27. Так как снежик- это зимний вариант техники и если не лень, то можно плотность АКБ поднять, с помощью кислоты, до 1,29.
    ИМХО. Автомобильный автомат должен подойти.
  9. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Вот такой аккумулятор. точнее батарея. не разборная (китай) Mf-Motorcycle-Battery-12V-9ah-.jpg
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Значит предположения верны. 0.9 А/ч на 10 часов. Если на автоматическом ЗУ есть шкала- то посмотреть сколько он тока даст на зарядку. При подключении он может выдать и 3 А, потом стрелка должна упасть и чем больше АКБ будет заряжаться, тем меньше тока будет выдавать ЗУ. Если нет прибора на ЗУ- то подключи последовательно в цепь Амперметр или Мультиметр.
    Если сильно не заморачиваться с приборами- то просто первый раз надо будет понаблюдать за зарядкой АКБ. Чтобы не закипятить АКБ. Булькать и греться должен, но в разумных пределах, не как чайник- кипеть и греться.
  11. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Юрий Кот! Спасибо Огромное! позвонил Другу. привезёт два (атомат и ручной).завтра заряжу. поконтролирую!
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Люди добрые ! Подскажите присматриваюсь к аппарату...
    Patriot PS 751 E
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Что там с движками, как по надёжности ? Уж очень порадовало управление с панели
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    С движками проблем нет. А вот с ремнями и сцеплением бывают. Экспандер сцепления и срезные болты надо иметь в кармане. У всех перемерзает рукав через который снег выбрасывается- не поворачивается.
    А так вещь классная, уборка снега в удовольствие превращается.
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Принципиальные отличия от устройства бриксов есть ? в такой же цене есть 8лс
    CHAMPION ST855BS
    Рукав перемерзает, в случаи если СУ хранится на улице ? или в процессе уборки снега ?
    Хватит ли 6,5 лс
    задачи такие
    дорожек около 150-200 м2, и расчищать кусок дороги длиной около 40 м. пог
