1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    не сосем так:no:, на длинных лыжах например СУ не так сильно утыкается в кочки и ямки в первые снега, и там где снег за зиму не убирался, а по "накатанной" разницы нет
  2. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    все понял! буду делать! ВСЕМ АГРОМНОЕ СПАИБО!
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Не хотелось бы спорить, но убирают в основном по ровной местности и упираний лыжами никаких нет. Лыжи заводские, даже не подняты. Траву на редуктор накручивает, спору нет, но это не помеха ему, даже не чищу снежик от намотаной травы. Просто вариант такой, если лыжи упираются- то почему низ лопаты шнеков проходит и не упирается? Или лыжи подняты на полную?
    Я когда снежик купил, тоже хотел его доделать (по советам на форуме) - лыжи по шире, выхлоп на выброс направить чтобы не перемерзал. Но после первой же уборки снега понял, что это не нужно. И так снег можно убрать.
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Прошу помощи. В маленьком городе Екатеринбурге в наличии запчастей нет, только под заказ. Жадность сервисов не имеет границ. Посоветуйте надежный интернет магазин запчастей. Надо фрикционное кольцо, тросик сцепления и срезные болты на PATRIOTGARDEN PS621. На Алиэкспрессе не нашел, на Ебее доставка дорогая. Писал в тему-"Запчасти для китайских снегоуборщиков", но там тишина.
    Сообщение вроде в тему и спаму не подлежит.
  5. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    @Юрий Кот, я когда то давно добавил себе в закладочки https://www.aliexpress.com/item/snow-blower-spare-parts-snow-blower-parts-friction-rubber-MOQ-2pcs-FREE-SHIPPING/1527727117.html
    Но смотрите размеры! Это я себе на DDE подбирал, возможно у вас другой диаметр.
    У этих следующие размеры: внешний Ф: 122-125, внутренний Ф: 96, толщина: 14-15.
    Срезные болты это вообще беда. Я использую алюминиевую проволоку. Дёшево и сердито. И гарантированно целым останется редуктор. Заказывать с китая рискованно - чёрт знает, какие упругости они в них заложили. Тросик сцепления может подобрать от запчастей к автомобилям, например, взять трос газа подходящей длины?
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Юрий Кот, по срезным отдельная тема есть, если лень самому делать можно токарю заказать, тросик в рубашке в авто мото запчастях, голый метро жом в хоз маге, лучше облитый пластиком, вариантов изготовления наконечников море, можно и заводские поискать, вот недавно сделал тот что на моём внутри коробки трансмиссии DSC05136.JPG DSC05137.JPG
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Пришлось съездить и снять кольцо. В голове отложилось, что оно 10 см. Померил получилось 102х73х14 мм. На Али нашел еще одного продавца, но тоже торгует кольцами диаметром 12см. Написал обоим, жду ответа - есть ли у них кольца с наружным диаметром 10 см.
    Родной срезной болт сломался только после того как армейский кол, для мос. сети, толщиной в 12 мм согнулся под 70 градусов. Думаю, что и заводские чересчур мощные. Под рукой ничего не было, всунул биметаллическую проволоку 5 мм, с антенных полей осталась и она нормально отработала не сломалась.
    Попались на Али тросы газа и шнека, комплект 2 тыс. Думаю что это очень дорого. Придется колхозить.
    ИМХО. Снегоуборщик- очень сырая техника, в отличии от культиваторов, мотоблоков, газонокосилок и т. д.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Оба отписались. У них только кольца 12 см.
    Подскажите надежный интернет магазин колец с наружным диаметром 10 см.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А к Шиляеву обращаться не пробовали?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Юрий Кот, Я на свой в EMEX заказывал кольцо, по номеру с сайта полиуретана.
    Тот же экзист и автодок посмотреть можно.
  11. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Что то для меня как то сложно оказалось. Выбрал Шадринск, а дальше ничего не получилось.
  12. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Всем привет! пытался восстановить аккумулятор с снегоуборщика. ни фига не получилось. вольтаж показывает-12,48.амперы-2.с ключика не хочет. с ручного-влет.задумался покупкой нового. пока не определился. нарыл несколько аккумов-12в9-10ам.DELTA CT1210.KYOTO YB9-B.LANDPORT YB9-B.509014008A514 VARTA. 0092M4F250-BOSCH.YUASA YB9B.50901512n93b-BOLK.RED ENERGY RE1210.размеры аккумуляторов -длина135-137мм.ширина76-77мм.высота135-138мм.полярность прямая.(может кому пригодится)
  13. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Доброго вечера всем. Спускает одно колесо по ободу. Не гарантийный случай (Никто камеру не вставлял? От тачек не подходят, ширина 14...
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так на герметик по ободу ии всё ок будет :super:, я вставлял 3 от детской коляски, ток три отверстия под вентили сверлить надо. лишний гемор эти камеры, луччи монтажной пеной залить ;)
  15. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Попробуй 2 камеры, как раз 12 будет. Сначала на птичку схожу, может найду по размеру.
