1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Может быть, там черта найти можно.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это точно, видел садовые тачки с шинами небольшого посадочного диаметра, но широкие, как раз примерно как на СУ, а вообще, лучше сделать как советовал ранее Темин, посадить на герметик.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Принеси в шиномонтаж, там тебе его сделают за 50-100 рублей. Промажут обод и накачают.
    Не знаю как на колесах снежика, но в Паджеровские колеса я ставил камеры от УАЗика, но получилось так что пришлось поставить от Волги протерлись только через год. Так что если камера уже или шире- то думаю не страшно будет, но лучше шире.
  4. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Принёс в шиномонтаж, продольная трещина сверху, между грунтозацепами. В магазин- резина, свечи, лампочки- случай не гарантийный. Посоветовали купить камеру и поставить самостоятельно. Пичалька. Камеру купил, отдал в шиномонтажку, завтра заберу. Интересно, не разойдётся трещина дальше? На строительной тачке разошлась(
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО. Доказать, что это брак, почти не реально. Так же как покрышки автомобиля с гарантией 1 год, грыжа или потеря шипов - это следствие неправильной эксплуатации, по их мнению.
    Может стоило заварить трещину, хоть гарантия на заварку 6 мес., но ходит на машине, до появления трещин в заварке, от 3-х до 5 лет.
    Скорее всего трещина пойдет дальше, ее начнет рвать накаченной камерой.
    Т. к. в Раше проблемы с такими рода запчастями - то может стоит их поискать на Ебее или Алишке?
  6. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Поставил камеру. Мастер сказал, что бандаж изнутри ставить не стоит. Посмотрим на зиму, буду готов новую резину покупать.
  7. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    здравствуйте! Я бы не откладывал покупку колесика на потом! а уже искал бы и прикупил. а то накроится в самый снегопад и п...(закон подлости). дело конечно ваше!
  8. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Он имел в виду заплатку. В этом он прав. она не поможет. Надо заварить, а этим не все шинки занимаются - большая ответственность. У меня на покрышке машины порез корта в 4 пальца заваривали и все нормально, правда отдал за заварку пол стоимости новой покрышки.
  10. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Покрышка 1300 (пичалька(
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть опыт использования грунтозацепов вместо штатных колёс. Но следует учитывать, что металлические грунтозацепы не склонны к пробуксовке в отличие от штатных резиновых колёс.
  12. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Мне кажется, что на моём китайаппарате кинематика ходовой слабовата, кольцо сразу зажмурится.
  13. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    А латочку изнутри наклеить из камеры легковухи всё же стоит попробывать, побольше, с хорошим перекрытием. Резина конечно в этих колёсиках гуано полное, скорее даже не резина а непонятная хрень с вонью полихлорвинила, но клеиться должна, а вот вулканизация очень под сомнением - как бы не спеклась нахрен эта "резина" от высокой температуры.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У автора идеи с грунтозацепами срезало зубья ведомой шестерни хода.
  15. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Сегодня мокрый снег, около 10 см. Загорелся в *пе лёд, выкатил снежник из гаража. Тяжёлый мокрый снег забивает раструб, пришлось снять предохранительную решётку. Не знаю, правильно сделал или нет, но кажется она только мешает. Руки засовывать в работающие шнеки не собираюсь.
