1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. markelovleonid
    markelovleonid
    markelovleonid
    Проверить пока состоянии иглы не можем. Поскольку рабочая неделя. Будем эксперементировать на выходном. А в карбе там нет не чего сложного чтобы его перебрать. А вот если на поршне кольца залипли, думаю средство для раскаксовки не поможет. Это скорей всего замена необходима! Если не прав поправьте пожалуйста
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Они не залипли 200 %, да и на попадание бензина в масло они никак не повлияют, просто упадёт мощность и начнёт жрать масло.
  3. markelovleonid
    markelovleonid
    markelovleonid
    Понятно. будем надеяться и проверять. Может решим проверить цилиндр. Вдруг там колец вообще нет
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы бы его не завели без колец :)
  5. markelovleonid
    markelovleonid
    markelovleonid
    Ну да. Он бы коптил, троил. Да и обороты бы не набирал. А он хорошие обороты набирал. И устойчиво работал на них. Конечно как вариант если будем заводить, выкрутить пробку заливную. если выхлоп от туда будет то значит точно что то со свечами. Но спасибо, теперь есть что проверять и что делать.
  6. markelovleonid
    markelovleonid
    markelovleonid
    Добрый день! Спасибо всем большое кто откликнулся! Дело действительно было в игле! Купили ремкомплект на карб. Поменяли все что можно было в карбе заменить. И о чудо. Снежик проработал 5 моточасов, и не разу не подал признаков нестабильной работы. Глушили периодически на перекур. и для проверки уровня масла, оно в норме. Светлое как будто только залили запаха и признаков бензина нет. Всем спасибо за совет и внимание:hello::hello::hello:
  7. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Я вошел наконец-то на форум под своим древним ником, так как неожиданно в старых бумажках нашел и пароль и адрес почты, под которым когда-то регистрировался.
    Сегодня занялся техобслуживанием своего китайчонка для постановки на хранение до следующего сезона.
    Итог прошедшего, уже 5-го (как и предыдущего - https://www.forumhouse.ru/posts/15854004/) для моего PS-551D обычен - отслужил почти без сбоев:
    1. Срезано с десяток самодельных болтов.
    2. Надломилась у основания кольца точечная сварка хобота. Подварил, закрасил, забыл.
    3. Треснула сварка у креплений рукояток к корпусу. Подварил и закрасил. Тонковат металл корпуса...
    4. Порвался наконец-то родной тросик привода клюва. Заехал с ним в ближайший магазин типа ГАЗ-ВАЗ-УАЗ и просто подобрал подходящий по длине. Чуть доработал его концевые крепления - встал как родной. Но этот - за 270р.
    Всё!
    - Редуктор в этот раз вскрыл, выгреб всю старую смазку. Блин и тьфу-тьфу-тьфу! - состояние пары червяк-шестерня не вызывает никаких нареканий. Сам удивляюсь! - IMG_20170325_144802.jpg
    Старую смазку всю выгреб, заложил, как обычно, ШРУС-4м + добавил редукторную AR-417 из Леруа.
    - Родное фрикционное кольцо отработало уже 5(!) сезонов, но осталось рабочим.
  8. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не, ориджинал брали :super: на кой эти эксперименты :)
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Игорь130561, Ваше кольцо еще пару сезонов протянет. А замученное зелененькое мне в сервисе показывали, сказали что оно на гусеничном уборщике минут 15-20 проработало, но что-то мне не очень верится. На ощупь вроде нормального качества, чуть мягче оригинала.
  11. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Делаем вывод - и у китайцев есть свои халтурщики, а в целом приличная продукция.
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    А то купленные ранее про запас оказались в диаметре на 10 мм меньше моего. Сын года 2 назад покупал. А я и не сравнивал диаметр. Пока со штангеном к родному не приложился. :aga:
  13. OlKud
    OlKud
    OlKud
    Сегодня менял на своём снежнике ps 791e ремень. Поставил 715 ремень генератора от ВАЗ 2109 - полет нормальный
  14. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Второй сезон аналогично
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вчера умерла шестерня редуктора, ни кто не пробовал искать?
