1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    У меня то же самое - только вместо мотоблока была лопата!..
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Лопата потом- перекидывать дальше после отвала - снега много было и проезд сужался- как вспомню дурно становится.
  3. skwisgaar
    skwisgaar
    skwisgaar
    Он не просто упирается и не буксует, но и для начала движения его надо подтолкнуть. грешу либо на натяжку ремня. или на трос сцепления (что скорее всего)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Натяжение ремня происходит за счет подпружиненного ролика автоматически...здесь Вы ничего не сделаете..ремень у Вас натянут 100%. Я Вам рекомендую слить масло и бензин..поставить его на снегозаборник, открутить поддон (6 болтов), и там Вы сразу увидите...насколько соприкасается фрикционный диск (резинка) с тарелкой (нажимаете и отпускаете ручку хода). Отрегулируйте тросиком хода более, менее достаточное соприкосновение этих узлов...но особо не усердствуйте...перетягивать трос не надо, иначе пойдет разрушение резинового фрикционного кольца, а потом и диска:(. Я думаю, когда глазами все увидите...регулировка не составит труда. С уважением.
    P. S. Посмотрите состояние этого фрикционного резинового колечка, фрикционной аллюминиевой тарелки (диска), ну и заодно ремни хода и шнеков. И не плохо было бы смазать чуть, чуть литолом или другой смазкой большую шестерню привода колес (увидите слева).
  5. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Добрый вечер. Я ставлю на "отвал" без слива масла и бензина, ничего не подтекает, а после возврата в рабочее положение заводится без проблем.
  6. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    - аналогично, первый раз полез просто глянуть после "слива" масла на раму, второй раз - когда фрикционное колечко менял, стоял ок. 1.5 часа, завелся с одного рывка, дыма не было. Думаю, масло в цилиндр не попадает, т. к. его все-таки немного и наклон не в его (цил.) сторону. Бензина было полбака примерно.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Наклон на этих двигателях конечно, не желателен, но в принципе в сторону выхода коленвала может и не залить маслом поршневую. А вот при наклоне "на свечу - обязательно зальёт. Так что вариант с установкой на заборник вполне можно допустить. Но с осторожностью, может и залить.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну неужели так трудно и долго слить масло и бензин (5 мин. мах.) ...но зато 100% гарантия того, что после ремонта никаких проблем не возникнет! Да и на душе...спокойней:).
  9. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Добрый день! иногда стали плавать обороты, и при этом дергается тросик газа, это нормально?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Этот вопрос давайте зададим Олегычу. У меня такое тоже было 2 раза. Причины не знаю...все самоустранялось после 5-ти минутного отдыха (глушил...мин. на 5...и потом заводил снова...после этого работал как надо).
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да я, собсно, не сильно большой спец в четырёхтактниках:|:.
    Навскидку не могу, нужно весь двигатель облазить, диагностику сделать...
    Вообще, если двигатель начинает дёргаться, это может быть совершенно одинаково от двух противоположных причин - или зажигание глючит (скорее всего свеча, хотя бывает и сам модуль, но это очень редко), или какие-то перебои в топливной системе.
    И то и это приводит в задумчивость регулятор оборотов и тот начинает подкидывать газку, думая, что обороты снизились от нагрузки. Регулятор же причин не понимает, он только отслеживает обороты, вот и дёргает привод дроссельной заслонки.
    Я бы посоветовал сначала посмотреть в бак внимательно - не плавают ли по дну такие... неприятного грязно-жёлтого цвета капли. В этом случае бак - мыть, топливную систему - продувать, карбюратор, скорее всего, тоже чистить.
    Если бензин чистый и не воняет олифой, переходим к зажиганию. Самое простое - дождавшись дёрганья, просто заменить свечу. Причём не нужно такую же точно, для диагностики можно временно сунуть просто подходящую по размеру. Если дёрганье пропало - в ней и дело. (К стати, подавляющее большинство дёрганья лечится заменой свечи)
    Ну, а уж если и на новой свече дёргается, начинаем снова с чистки топливной системы, даже если в баке чисто.
    Уфф...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот ещё: проверить модуль зажигания досконально не получится, а вот приблизительно - просто. Берём исправную свечу и делаем ей зазор миллиметров аж 5 - 6. Приставляем к рёбрам и дёргаем стартёр. Если зажигание исправно, такой большой зазор на воздухе пробьёт.
    Проверять с осторожностью - там больше шести киловольт. Дерётся.
    Короче, начинать нужно с замены свечи на другую, остальное - потом.
    Особенно, если свечи NGK - не очень дружат с нашим топливом. увы.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Спасибо большущее Олегыч. Я к примеру вообще ничего по двигателю не трогал, свеча стоит родная, китайская, да и пока это плавание особо не докучает. Еще хочу спросить Вас ...а не может ли возникать такая неисправность из-за подсоса воздуха откуда-нибудь? К примеру ...предпусковой впрыск топлива (пимпочка на фильтре), или бензошланг не плотно затянут, какая-нибудь прокладка карбюратора. И еще...какие аналоги свечей Вы бы посоветовали ставить на эти и другие аппараты...имею в ввиду фирма производитель...если...как Вы говорите NGK не дружат с нашим топливом? С уважением.
  14. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    У меня обороты плавают с нова, никакими регулировками не устраняется. Но и проблем никаких это не создает. Машинка снег кидает ровно, без рывков. В общем это только для слуха неприятно, а на работе никак не сказывается. Если уж совсем слух музыкальный :aga:, чуть-чуть прикрываем воздушную заслонку и ровное тарахтенье без потери мощности.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да в принципе - любые свечи, более или менее подходящие по калильному числу. Надо поискать сравнительную табличку, была где-то. А сейчас смотрю - наши А17 каак ставят! Довольны - дёшево и долговечно:).
    А вот неисправностей, от которых плавают обороты, может быть куча. Заставляет их плавать регулятор оборотов - по любой причине снижаются обороты - он думает, что нагрузка возросла, подкидывает газку, потом снижает... Может и топливная система, может и зажигание... Подсос... ну, не исключено. Много всего влияет.
    А, может ещё плавание оборотов быть просто из-за того, что нагрузка ниже средней. Некоторые двигатели таким страдают. Это не лечится обычно, забить и забыть.
