1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Здравствуйте, с праздниками!
    Вполне возможно, что недостаточен уровень масла. Или же датчик его уровня мозг парит.
    Попробуйте его отключить и наклонить СУ.
  2. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Огромная просьба владельцам Patriot Pro 777s - может есть фото блока трансмиссии (где ремни) со снятой верхней крышкой. Недавно стал владельцем такого аппарата БУ - нет натяжки ремня привода шнеков. Снял ремень, померял длину наружной части - 720 как по паспорту (маркировка ремня trueflex 4lxp700). Такое ощущение, что не хватает ролика натяжителя или чего-то подобного :( В интернете нигде такой информации по этой модели не нашел :(
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробуте отфильтровать эту тему по "вложениям". Останутся несколько страниц с картинками. Ролик практически на всех моделях присутствует.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, эта информация поможет внести ясность? Модель, правда, не именно такая же, но, думаю, не радикально отличается от Вашей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29245680/
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень странно. Должен быть подпружиненный рычаг с роликом он имеет привод от рычага на руле. В отпущенном состоянии на шкиве привода шнеков, на коленвалу, образуется петля, это нормально.
    Может. Дело в том, что это комби устройство. Отдельно моторный блок к которому пристегивается или щетка, или приставка для выброса снега с ковшом. Грубо, если Вы свой располовините, то левая часть с двигателем, имеет справа на корпусе этого блока глухую стыковочную стенку... :) Поэтому там не всё так просто...
  6. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Подпружиненный ролик на рычаге с приводом от троса есть, но... Вытягиваю рычагом на руле трос, при этом ремень висит довольно свободно. Снял ремень померял длину - он не растянут. При этом есть еще шпилька, прикрученная к корпусу, куда вроде как просится еще один натяжной ролик... Или эта шпилька просто чтоб трос не слетал?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваш СУ достаточно редок, если я не ошибаюсь, здесь всего у двух коллег 777е. И то, я их счас здесь не вижу. Отщелкайте трансмиссию по максимуму сняв защитную крышку ремней, со стороны стыковки со щеткой/ковшом и в положении на ковше, сняв поддон... Разберемся.
    А что, тормоза нижнего шкива нет?
  8. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Давненько я тут не был... То ли дела, то ли лень...:aga:
    Однако моему старичку Patriot PS550D довелось с честью завешить десятый, юбилейный сезон.
    За зиму, говорят, самую снежную за последние лет 20, было:
    1. Лопнул уже весной ремень привода шнеков. Был в запасе Patron AVX10x700. Заменил. Один-в-один.
    2. Пара срезных болов.
    3. Лопнул короткий тросик привода хода. Заменил на оригинал. Был давно куплен в Мегастрое.
    4. Ржавеет маленько. Пора зачистить, протравить, покрасить.
    5. Начал люфтить подшипник вала 6204-2RS (на входе вала в ковш). Дает шум при вращении шнеков. В разных магазах есть в наличии и под заказ. Закажу, заменю.
    Фрикционное кольцо и фрикционный диск - РОДНЫЕ. Сам не верю своим глазам. Но запасное кольцо лежит уже несколько лет невостребованным. Не фотал. Нет смысла.
    А вот редуктор за 10 лет на смазке ШРУС-4М стОит показать.
    Износа практически нет! Смазка? Удачное сопряжение червяк-шестерня?
    ХЗ...
    Короче, 11 сезон простого, недорогого китайчонка однозначно будет.
    Остались ли вообще у кого живые PS550D ?
  9. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Ау! Неужто нет живых PS 550D ?!
    Не верю!
    Пысы.
    Подшипник на вал 6204-2rs, да ещё того же производителя, нашелся в магазине техники почти по соседству.
    Помощника обслужил и оставил на отдых до тепла и покраски.
  10. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Привет!
    Тоже, давно сюда не заглядывал. Мой PS550D жив и здоров! Вчера им снег убирал. Всё почти как из магазина.
  11. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Наткнулся случайно на этот древний пост. Не поверите: родное кольцо до сих пор исправно катает тот же Патриот! Сам не поверил бы, но факт! С 12 года. Вот тебе и китаец...
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Неудивительно, всё убитые кольца на моём результат "чрезмерно неправильной эксплуатации". Если кольцо без явных признаков дефектной трансмиссии, из хорошего материала, то так и должно быть. У меня оригинальное на кускоклоне продержалось с 2008 по 2015 год.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто менял прижимной ролик большего диаметра ремня шнека, вроде мол сдесь обсуждали, не нахожу
