1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На Ариенс родные срезнве болты это алюминиевый палец в железном чулке.
  2. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Да, у меня тоже какой-то сплав аллюминия. Ранее у меня штифты тоже срезало, но прилагались два запасных штифта. Сейчас стоят все штифты штатные. Просто железяка попала сразу под все четыре части шнека и, видимо, срезать сразу 4 штифта не получилось - лопнул корпус редуктора.
  3. enot85
    enot85
    enot85
    Нижний Тагил
    А заварить корпус? Варят же аргоном алюминевые колесные диски.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Их (корпуса редукторов) обычно рвёт так, что заварить там не получится скорее всего.
  5. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Наконец то отремонтировал свой снегоуборщик Patriot garden 550 D. Заказанные в сервисе в Мурино запчасти так ещё и не пришли. Удалось купить все запчасти в небольшом сервисе в Парголово. В наличии необходимых запчастей у них не было тоже. Но где-то 1 раз в неделю они ездят в Финку и привозят всё необходимое. Т. что долго ждать не пришлось. Но прежде чем я нашёл этот сервис, пришлось 1,5 месяца побегать по другим сервисам.
    Вот телефон сервиса в Парголово: 292-53-54. Может кому-то пригодится.
  6. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Владельцев ПатриотГарденов становится всё больше. В конце прошлой зимы, только на нашей улице, видел ещё 2 штуки "синеньких".
    Что касается моего PG 550, то после ремонта в феврале, то он отлично отработал до конца сезона в апреле. И с его помощью весной раскидывал слежавшиеся сугробы, чтобы быстрее таяли. Вобщем доволен.
    Пока мой снегоуборщик был в ремонте, я пользовался снегоуборщиком соседа. У соседа СанГарден 55, т. е. полный аналог моего ПатриотГардена.
    Мы этот Сангарден с соседом эксплуатировали "и в хвост и в гриву", нещадно. Каждый день, то я снег убираю, то сосед.
    Хочу предостеречь владельцев аналогичных снегоуборщиков. Следите за уровнем масла в картере двигателя! Не заливайте много масла! Наливайте масло чуть-чуть выше нижней риски на масляном щупе. Здесь как раз тот случай, когда можно кашу маслом испортить.
    Сосед залил масло по верхнюю риску. Т.к. снегоуборщик во время работы вибрирует и перемещается по неровной поверхности, то лишнее масло через вентиляцию картера начинает гнать в карбюратор и частично в воздушный фильтр. Масло, сгорая в цилиндре, образует нагар на клапанах, падает мощность.Выхлоп становится дымным. Воздушный фильтр, постепенно забиваясь маслом, перестаёт пропускать необходимое количество воздуха. Выхлоп становится не только дымным, но и даёт много копоти.
    Всё это было с СанГарденом соседа.
    Рекомендации:
    - При появлении сизого дыма из выхлопной трубы проверьте воздушный фильтр!
    - Если фильтр в масле, замените его и проверьте уровень масла в двигателе (перед началом работы, до запуска двигателя).
    - Если запасного воздушного фильтра нет, то лучше будет, если вообще без фильтра денёк-другой поработает. Зимой пыли практически не бывает (пластмассовый кожух поставте на штатное место).
    Сосед заменил воздушный фильтр, Выработал бак бензина с какой-то присадкой (для очистки нагара) и всё стабилизировалось. А я учёл всё это при работе на своём ПатриотеГардене и с такими проблемами не столкнулся.
    Чего и Вам желаю.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Спасибо за науку. Я залил как и в инструкции написано 600мл масла...и получилось даже выше верхней кромки. Значит буду сливать немного.
  8. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Конечно слейте.
    Новые снегоуборщики обычно продаются с небольшим количеством масла в двигателе. Поэтому залив рекомендуемое количество масла, получаем больше чем надо. Я проверяю щупом. Причём, закручиваю его до упора, а затем выкручиваю, вынимаю и смотрю уровень на щупе.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже так сделал. Перед первым запуском слил заводское и залил 600 мл. Завел...все в норме.Пока еще не работал..но масло солью -факт. У меня вопрос такой к Вам.у меня 2 срезных болта на валу шнеков..а у Вас я так понял 4. И болты стоят обычные оцинковка 8 мм с прорезями. Значит с прошлого года они изменили конструкцию. Он у меня и выглядит не совсем так(панель оператора стоит). И еще.у Вас механический вариатор передач или обыкновенная коробка??
    Можете посмотреть(фото моей машинки) в теме ,,снегоуборочная машина на дачу,, стр.54 №538
  10. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Да, у моего ПатриотГардена 4 срезных штифта (+2 запасных прилагалось), т. к. шнек моего снегоуборщика состоит из 4-х независимых элементов, по два с каждой стороны редуктора. Каждый элемент закретлён своим штифтом.
    Если у Вас шнек состоит из 2-х (но более широких чем у меня) элементов (по одному с каждой стороны редуктора), то это ещё и лучше. Т. к. при попадании железяки под все 4 части шнека одновременно, у меня штифты погнулись, но не срезались. Полетел редуктор. В Вашем случае, два штифта наверняка срежутся и редуктор не пострадает.
    Как определить вариатор у меня или обыкновенная коробка? Не знаю. Рычаг переключения скоростей такой же как у Вас. Две скорости назад, пять вперёд.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Насколько я понимаю...механический вариатор предназначен для беспрепятственного переключения передач,т.е. водя эту ручку вправо-влево не чувствуешь никаких сопротивлений,и можно плавно регулировать скорость(правда на панели оператора все равно сделаны пропилы для фиксации какой либо скорости). Вал переключения передач я спокойно кручу двумя пальцами.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мало ли, пригодится:
    Практически всегда на двигателе снегоуборочника кроме верхней заливной горловины для масла будут ещё внизу две косые с пробками. Чтобы не перелить масло нужно очень точно поставить снегоуборочник так, чтобы площадка двигателя была горизонтальна и открыть любую из этих горловин. Заливаем масло тонкой струйкой пока из горловины не капнет. Вот это - верхний уровень. А щупы - они все не очень точно показывают.
    И нижний уровень, к стати, по той же боковой горловине можно смотреть - выворачиваем пробку, смотрим в горловину - если уровень опустился до низа резьбы - срочно добавляем.
    А по воздушным фильтрам - полностью адаптированные под снег двигатели таковых практически не имеют. И не имеют трубки вентиляции картера. (Ну, во всяком случае, такой длинной). Все проблемы, как мы заметили в этих трубках. Во время работы при низких температурах и в облаке снега иногда трубка замерзает. В картере повышается давление - отсюда и перебои в работе, и нагар в камере сгорания. И даже весь двигатель в масле может быть.
    А китайцы на свои снежники ставят обычно двигатели общего назначения, не адаптированные под снег. Вот и проблемы...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо. Завтра посмотрю точнее...но у меня нет кажется верхней горловины.заливал в отверстие щупа
    И еще...ведь разница между верхом и низом резьбы мизерная (в смысле колличества масла в мл)
  14. епифан
    епифан
    епифан
    Здравствуйте! После опыта прошлых зим(пять сломаных лопат и больная спина) решил купить снегоуборщик.Приобрел Patriot Garden ps 550, собрал, завел и появилилась проблема , на холостом ходу когда шнек не крутится начинает дымить ремень привода шнека, ремню как бы не хватает слабины привод двигателя его закусывает и начинает тереть . Тросик привода отрегулирован и рычаг с роликом находится в крайнем отжатом положении. Снимал натяжной ролик но он не регулируется . Может со временем все это дело и притрется, но боюсь ремень так долго не протянет. Подскажите если кто знает ,что можно сделать
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени.А Вы посмотрите ремни такие(маркировка) у Вас стоят. Я честно говоря свои не смотрел, но у меня вроде нормально все.
