1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Приобрел мотоблок Patriot-Garden T 7.5/900 2FB PG Montana. Кто че может про него сказать?
    вот этот
  2. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Добрый день коллеги. Стал (не) счастливым обладателем агрегата.
    После отпуска снега навалилось много. Лопатой работать не хочется. Вот и купил в ОБТ 550 ю модель. Собирал больше часа. Заправил, залил масло. Начал заводить. Как многое наступил на грабли - не туда установил задвижки заслонки и подачи. Начал работать. Что-то плохо пошло. Там где наст вообще не шел приходилось толкать. посвеэему снегу нормально. Но все равно тяжело. Выходит жена на улицу и говорит - ты что трактором работаешь, грек то не крутится. Я посмотрел, в самом деле- не вращается. Крыльяатка вращается, а шнек нет. Вот идумаю, что неработает индуктор. Подскажите, что делать. Везти в сервис или может можно самому исправить.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А болты на валу шнеков стоят?
    Сильно утрамбованный снег он не возьмет (упрется и буксует)...нужно сначала порубить его на крупные куски...после этого берет легко. Свежий снег даже примерно 40 см берет с одного прохода (никаких усилий не прилагаешь). Может быть у Вас срезало болты шнеков в самом начале? Там должно стоять или 2 (как у меня), или 4 шт.
  4. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Там не болты, а шпильки. Они не срезаны. Вал венков вращается рукой с некоторым усилием, но нет никаких посторонних звуков в редукторе.
  5. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Добрый день! Подскажите, кто-нибудь имеет опыт подключения фары на 550-й? Схема электрооборудования позволяет взять 12 вольт? Если да, то какой мощности лампу можно использовать?
    Спасибо.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Значит у Вас ротор вращается, а шнеки нет? А вал, который входит внутрь редуктора вращается? А вообще...я бы не заморачивался...если нельзя поменять в магазине, тогда в гарантийку. Может китайцы забыли редуктор укомплектовать:). Обидно очень как-то получается и грустно:(.
    Доброго времени. Пока никто не пытался. Да и выводов от генератора (свободных) кажется нет.
  7. Aenarion
    Aenarion
    Aenarion
    Спасибо! А генератор где прячется? Может на нём характеристики есть? Хочу попробовать установить
  8. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    День добрый!
    Редуктор червячный, т. е. свободно (от руки) вращаться должен только Входной вал (вместе с ротором), а вал шнеков от руки не провернется. Если вал шнеков вращается вручную, то или срезало шпонку внутри редуктора, либо ее не поставили. Обратитесь в магазин.
    - для освещения должна быть дополнительная катушка, судя по описанию движков. Скорее всего, место под нее предусмотрено. Про мощность лампы вроде не поминается, скорее всего 15-20W.
    Катушка генератора должна, по описанию движка, стоять внутри маховика.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Шнеки у меня к примеру с трудом, но проворачиваются руками...конечно вместе с ротором. Скорее всего забыли что-то поставить в редуктор. А в отношении катушки генератора...тут в темах много про это написано...но дело в том, что наверное на эти модели вряд ли поставили доп. катушку...тогда бы наружу выходила или пустая фишка, или 2 провода (на более дорогих моделях эти элементы присутствуют, хотя фары в комплекте нет). Так что я сомневаюсь, что на этом аппарате удастся что либо сделать. Ну а если рискнете разбирать и смотреть возможность подключения...поделитесь пожалуйста своими успехами.
  10. Petricvvp
    Petricvvp
    Petricvvp
    Для Nikuha!
    Вам необходимо срочно обратиться в OBI и вернуть технику за их счет. В январе китайский завод отозвал около 60-ти снегоуборщиков PS550D из Казанского OBI по причине выхода из строя редуктора. Это поставки двух партий начала и конца декабря. Сервисный центр должен дать необходимое заключение (да и магазине все и так знают, только скрывают).
    У меня та же история. Вернули без проблем. Хорошо, что у меня есть еще один (послабее). А то греб бы снег лопатой.
    P. S. У меня PS550-й сначала работал хорошо, а через 20 минут сдох редуктор. Шнек стал вращаться от руки свободно.
    Может быть срезало шпонку, или съело шестерни. По телефону в сервисе сказали, что там ставят латунный редуктор.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну вот и выяснился вопрос. Я думаю, что и в Московских ОБИ те же партии проходят. Значит не должно быть особых заморочек с возвратом денег. В Москве похоже пока снега не обещают, так что можете успеть его сдать и приобрести что-то иное за эти деньги (примерно). С уважением.
  12. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Спасибо за советы и помощь. завтрапоеду в ОБИ. Попробую обменять или купить другой. Потом отпишусь.
  13. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Пардон, ошибка в названии темы: не ПАРТНЕР а ПАТРИОТ
    админы будьте добры исправит оплошность
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Латунная там только шестерня. Червяк и шпонка стальные.
    Возможно партия шпонок прошла некачественных. И их срезает.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Исправлено. :hello:
