1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Пока все нормально, болты срезные менял все и не по одному разу, вчера убирал "гребешок" от грейдера около 0.5м высоты-ширины, правда в несколько проходов, ледышки летят со свистом. Интересная вещь обнаружилась - въезжал во двор, уклон 10-15 градусов, заглох движок, не заводился, расстроился, загнал, думаю, движок, с расстройства тяпнул немного, покурил. Потом вывернул свечу, посмотрел искру, продул при полном газе и открытой заслонке, завелся. На второй день - тоже, сообразил, что датчик масла срабатывает! Завтра буду смотреть уровень масла.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня тоже все хорошо:victory:. Зима почти на исходе...так что можно уже сделать предварительные (как Чуров на выборах :)]) заключения. По большому счету на моем агрегате за все время эксплуатации вылез всего один "косяк"...а именно ремень привода шнеков (на заводе установлен не тот размер). А по моей дурости и жадности :) (покупка ремней по 50 руб. от Волги или Газели...точно не знаю), пришлось менять эти ремни после получаса работы 2 раза. После того, как был установлен качественный ремень от Форда, Пежо (AVX 13х900)...больше туда ни разу не заглядывал, хотя сегодня не поленился...открутил кожух ремней (чисто из любопытства)...ремни в идеальном состоянии...как новые:super:. Но эпопею с заменой ремней я прошел еще в самом начале (когда и снега фактически не было). Зимой только менял масло и заливал бензин (как в приличной иномарке:)). Заводится аппарат великолепно и горячий и холодный...даже при -26 по С*. За время эксплуатации заменил 2 срезных болта...слишком твердые куски льда попались. Ну а остальные "танцы с бубном" вокруг аппарата (усовершенствование панели оператора и т. д.) считаю не критичными...можно было легко обойтись штатной сборкой. Делалось это от безделья...зима понимаете ли...:). По окончании сезона сделаю профилактику...зашприцую смазку во втулки вала шнеков и в редуктор...ну масло поменяю...а больше и делать ничего не буду. Да...нужно сделать накидку на двигатель обязательно...хотя ничего у меня ни разу не подмерзало, не замерзало ...просто лучше и приятнее, когда на движке нет снега. Ну и еще один неприятный "косяк"...это очищать аппарат от снега и наледи (особенно между корпусом шнеков и ротором...когда снег влажный). Уж больно это муторно и утомительно:)]. Ну и вывод получается такой: За такие деньги...великолепный, надежный помощник в хозяйстве. Лично я считаю покупку более дорогих (брендовых) снегоуборщиков (для моих не больших объемов работ)...пустой тратой денег и баловством:aga:. "Косяки" у всех аппаратов одни и те-же:(. К достоинствам более дорогих моделей можно отнести...более мощные моторы, более удобное управление раструбом выброса, стартер, фару, подогрев ручек, разблокировку колес с панели оператора, бОльшая ширина захвата. Но по накопленному опыту работы ...считаю все эти "примочки" для себя лишними и абсолютно не нужными, хотя в некоторой степени и приятными:). Для тех...у кого большие территории уборки снега (подъезды для машины по 300-500 метров и т. д.)... думаю нужна техника немного другого плана, а именно двигатель от 10 л. с., от 70 см ширина захвата, от 120 кг веса, остальные приятные "примочки"...по желанию... можно легко обойтись и без них. Извиняюсь за многословие. С уважением.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну вот... рановато отчитался о проделанной работе..думал уже весна наступила...а за вчерашние день и ночь снега выпало ...ну очень много...зимой столько не насыпАло. И после долгого простоя опять пришлось заводить свой агрегат. В общем за один раз пришлось израсходовать почти полный бак бензина (зимой такого не было). На улице было +1...снег тяжелый...но аппарат кидал его метров на 5-6...желоб не забился ни разу...но я так думаю, что это уже пришел ко мне опыт работы с ним. Если раньше я клюв раструба держал примерно под улом 45 градусов и меньше...то последнее время...вертикально по максимуму. Снег выбрасывается в этом положении очень далеко..правда и оператор этой "адской" машины...как снеговик...причем хоть по ветру...хоть против. Короче после чистки сегодня я был весь мокрый...хоть куртку и шапку выжимай...но рубашка была сухая:)]...значит не вспотел :)]. А я то надеялся уже масло в цилиндр залить...и поставить до зимы его...но думаю придется ему еще поработать.
  4. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Добрый всем!
    Снежок числа до 18-19 обещают у нас, и только 20-го переход на + и дождь, так что побросать придется, да и весне помогать надо будет, сугробы по углам раскидывать. При чистке закидывает капитально, не важно, есть ветер, нет ветра... Патриота чищу щеткой-сметкой. этой ковырялкой фирменной только от любопытных отмахиваться:).
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня с правой стороны на ручке управления металлический прут с набалдашником для очистки (вы это имеете в виду?). И Вы знаете...очень удобно мне им наледь, которая собирается при мокром снеге между корпусом шнеков и ротором, выковыривать...а так конечно веник, щетка.
  6. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Точно, его. У меня он на снегозаборнике, только у меня не прут, а типа совочка узенького, на ручке 60 см так длиной. А снег я ручкой щетки выковыриваю. Чтоб эту ковырялку снять, надо с нее снегу слой приличный убрать, засыпает полностью. А сметка у меня прямо в гараже, перед заездом обмахну снежник, себя и все О. К.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вот 20-е наступило...надеялся уже все со снегом...и вот сегодня опять...с метелью...да сильный такой:mad:. Неужели опять тарахтелку заводить ? Печально :(.
  8. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Приветствую! Аналогично, сегодня и снег, и дождь, и пес его знает что. Да и похолодание обещали. Думаю, до апреля синий нужен будет.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Самое хреновое то, что те места, где проходил снегоуборщиком, оттаяли почти до земли...и будет не вполне удобно им работать (цепляется за неровности и т. д.). Придется опускать лыжи.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что-то страшное на улице творится...снег лепит...ничего не видно...ветер очень сильный, метель жуткая.
  11. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Вот на проталине я и потерял очередной болт срезной, сейчас стоит с 3-мя шнеками, желания нет под эту мокреть вылезать из дому. Кстати, про лыжи. При подтаявшем снеге (не шибко мокром), нож периодически упирается в снег - спрессовывает его, тачанка начинает буксовать, приходится приподымать снегозаборник и получаются симпатичные гребешки снежные, прям как на асфальте летом. Пытался я лыжи выше-ниже ставить, вроде хуже стало, но может, это субъективное ощущение. Грабли бы еще к нему присобачить:), гребешки рыхлить. Надо будет летом сделать настоящие лыжи, подлиннее и чуть пошире.
  12. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Насчет лыж - я полностью согласен! Только в тех местах, где есть красивые гребешки, он будет просто, без пробуксовки через них переезжать :(. Это - минус. Но, зато не будет нагрузки на фрикционный диск. А, это - плюс. Также не придется приподнимать его переднюю часть руками (т.е. налегать на ручки). Это - еще один плюс. Итого: плюсов больше. ;)
  13. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Нет, минусов и плюсов поровну: Лыжи делать надо - это минус:aga:! Подумаю летом, что-нить соображу.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А я думаю не стоит. Сегодня чистил...снег тяжелый, мокрый...ну иногда упирался он в наледь (очень редко)...приподнимешь чуток и дальше. Потом я эти "красивые гребешки" лопатой немного побил...и очистил все до земли (снег с грязью летел). Хотя от нечего делать...можно и попробовать...а вдруг:victory:.
  15. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Это не наледь, я подумал немного и кажется, что шнек гонит мокрый снег в сторону ножа и он спрессовывается (снег, само собой) между ними, нож упирается и вот гребешок. Надо попробовать на повышенных скоростях, а то я на 1-й ползаю. Ну а лопатой можно что хочешь убрать, но уже не комильфо!
