1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я может и не прав...но на 1-й ни разу не чистил. 3,4,5 (да у меня они еще и увеличенные по скорости...мои переделки) ...в зависимости от толщины покрова. На 2-й чищу, когда сугроб выше снегозаборника. А 1-ую переднюю и заднюю не использую из соображения износа фрикционного кольца (очень близко к центру тарелки). А без лопаты я никуда...ведь стараешься очистить все красиво...поэтому приходится кое-где и ее использовать. У меня нож снегозаборника стоит примерно 0,5 см от поверхности...но все равно на мой "привередливый" взгляд...много снега остается:aga:.
  2. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    А я вот только для транспортировки повышенные вперед использую. Очевидно, стереотип срабатывает - ниже скорость, больше тяга. Завтра, если валить с неба не будет, попробую, спасибо за подсказку! Снег, первых сантиметров 5, я не убираю, он хороше утаптывается на дорожках, и в дом грязь\пыль не несется, а то бедного пса жена ругает осенью-весной, да и мне достается - Грязи полный дом! Некоторые соседи всю зиму под метлу до земли скребут, я оставляю немного.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да...обязательно попробуйте...думаю у Вас появятся совсем другие ощущения от работы с этой техникой...и Вы реально оцените все возможности синего. а
  4. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Уже оценил, по крайней мере, за поясницу не держусь. В прошлом году вообще кошмар был, неделю не мог руки поднять! А тут и дорожки чистые-широкие, и на улице под 2-3 машины место расчищено. Все соседи радуются:mad: ! Час с синим, а так 2-3 часа, и в мыле.
  5. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Можно подробнее про данный узел (имеется ввиду именно коромысло с пружинкой). Как я понял, планетарка - одно из слабых мест. При уборке снега, снежная крупа туда летит и тепло от движка приводит эту гадость к обледенению, пружина обмерзает, растягивается и просто слетает. Необходима правильная схема установки этой пружины... Вроде все нормально, а вот оборотов не хватает, бак пока не снимал, а разобраться без снятия бака не представляется возможным (Может кто уже сталкивался с данной проблемой. Буду признателен, если ткнете носом в нормальный мануал (можно на ангельском).
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Надо сделать накидку на двигатель, чтобы снег не попадал. Обороты выставлены на заводе (3500 мах.) ...и увеличение их приведет к скорейшему износу двигателя..уже про это писали. А мануал посмотрите тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963
  7. Ivanych3
    Ivanych3
    Ivanych3
    Удмуртия
    Добрый вечер братья патриоты. Помогите, при работе в небольшой уклон под горку глохнет двигатель. наклоняя назад заводится, потом глохнет. Думал поплавок карбюратора, но там нет никакой регулировки. Если у кого тто было такое -подскажите что делать.
  8. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Вечер добрый! Датчик масла срабатывет (аварийного уровня). Проверьте уровень масла. Писал об этом выше. Ежели не поможет - отключить, на свой страх и риск.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. И еще посмотрите ..а есть ли в баке достаточно бензина...если глохнет под горку.
  10. Ivanych3
    Ivanych3
    Ivanych3
    Удмуртия
    Бензин всегда держу выше половины. А датчик масла срабатывает, когда много или когда меньше уровня.
    В каком месте отключается датчик?
  11. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Когда меньше. Он стоит со стороны стартера (судя по картинке на двигатель). Вот масло вперед стекает, датчик и вырубает движок. Отключить можно, посадив желтый провод, выходящий из движка, на землю. Или разомкнуть (отключить от коробочки), я не пробовал.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ivanych3 поставьте снежник на ровной поверхности и отверните пробку со щупом...масло у вас должно немного вытекать...ну или стоять по верхние витки резьбы. Вот это и есть нормальный уровень масла в двигателе (600 мл). Если масла меньше...срабатывает аварийный датчик.
  13. Ivanych3
    Ivanych3
    Ivanych3
    Удмуртия
    Спасибо большое за советы. Завтра же посмотрю и долью, если надо. А то сегодня так и не сумел до конца вычистить. А с неба валит без конца уже третий день. Еще раз спасибо.
  14. IIKIIK
    IIKIIK
    IIKIIK
    Казань
    Всем валит. За три дня бак прикончил. Сырой и много!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У нас к выходным обещают до 20 см...залил полный бак:).
