1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А неужели Вы не обратили внимание в прошлом году на изменение в работе хода? Наверняка были другие звуки, перекаты и т. д. Досадно конечно :( (имею в виду поломку). В принципе можно шлифануть, если выработка не большая. Если большая или не хотите этого делать, то обязательно снимите тарелку и фрикционное кольцо, и с этими деталями уже в СЦ, На Патриоте ставят все это 3-х разновидностей, поэтому нужно мерить на месте (я был в СЦ и специально консультировался у мастера, когда покупал колечко). Если не жалко 2 -2, 5 тыс. руб., то в СЦ на ул. Цандера эти запчасти есть (были по крайней мере).
  2. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Мм 2-4. Дайте адресок где закупаетесь комплектующими, желательно Северо запад Москвы.
    Не обновил перед записью, уже все написали. Спасибо мне все-же хочется купить и уже быть внимательнее. В Москву придется ехать наверное.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я был на ул. Цандера, д. 4, корп 1. Это рядом с метро ВДНХ. Тел.(495) 9409381, (495) 6870705 .
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть еще ул. Щербаковская 53 тел. (495) 6400114 и 1-ый Саратовский проезд 5 корп. 2 тел. (495) 7094975.
    Но в любом случае, прежде чем ехать надо позвонить и узнать о наличии запчастей.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:4 мм это я думаю предел дальше прогрызёт на сквозь-не помню кто в прошлом сезоне восстанавливал такое повреждение- вырезали круг из аллюминия и на заклёпки и нормально ходило -в какой теме было фото не вспомню
  6. Romannino
    Romannino
    Romannino
    Нижний Новгород
    Олегтв, Можете заказать данную тарелку прямо у вас в Твери. Стоимость диска 700р стоимость Фрикциона примерно около 400р.Но фрикцион будет примерно 20.11.2012
    Важно знать:
    Диск
    1) С проточкой или без под стопорное кольцо!
    Олегтв, Пардон не вам ответил! Это болезнь у всех китайцев
    Следующие болезни китайцев
    1) Трос привода
    2) При попадании посторонних предметов в короб срезает шестерню и ломает корпус редуктора
    3) Ремни
    4) Фрикцион
    5) Тарелка фрикциона
    Вот собственно основные!
  7. Horten
    Horten
    Horten
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: убил редуктор на Patriot Garden PS 660 DE. У нас в Тюмени СЦ Patriot Garden нет. Зато есть СЦ SunGarden. Вот хочу прикинуться СанГарденом, но не знаю от какой модели заказывать редуктор. Можно ли выбирать исходя только из мощности двигателя и ширины захвата? По этим параметрам, например подходит SunGarden ST 6562 ES.
    Чтобы не царапался диск сцепления у меня на снежнике стоит ограничительный болт над вилкой (на Вашем фото слева на корпусе видно отверстие под него). Болт аналогичный нижнему, на который ложится вилка. Он не дает металлической тарелке упереться в диск сцепления когда изнашивается фрикционное кольцо.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А по телефону не пробовали проконсультироваться в СЦ "Патриот Гарден"? Хоть какую-то информацию они должны бы дать.
    В СЦ SunGarden Вы сравнивали свой и их редуктор?
    Этот ограничительный болт над вилкой у Вашей машинки уже с завода стоял?
  9. Horten
    Horten
    Horten
    Да, болт стоял с завода. Когда менял фрикционное кольцо специально проверял: колесо без кольца до диска не доходит милиметра 2-3.
    По поводу СЦ "Патриот Гарден" - на сайте у них чёрная занавеска с фразой НОЯБРЬ 12 и всё... ничего не открывается, никакой информации больше нет. Такое впечатление, что Патриот Гарден с нами больше нет.
    В СЦ СанГарден запчасти привозят только под заказ. То есть, чтобы сравнить, сначала они должны его привезти, а что бы они его привезли, я должен его заказать. Вот как-то так:(
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет, СЦ "Патриот Гарден" работают :victory: (по крайней мере в Москве), и запчасти на снегоуборщики поступают. Я почему и заострил внимание именно на телефонном звонке. Если Вы не сравнивали в живую редукторы, то я бы поостерегся заказывать "кота в мешке". Возможны несоответствия по ширине редуктора, по диаметру вала. Чуть выше я писал про обращение в СЦ, где мне порекомендовали приезжать со своими старыми запчастями, так как одна и та же модель может идти с завода с различными комплектующими (одних фрикционных колец 3 вида у них, тросов приводов хода и шнека также несколько видов, ведомых дисков вариатора опять же несколько видов). В общем с запчастями на эти машинки полный бардак и не разбериха, хотя надо заметить, что в СЦ они поставляются во всех видах и самое главное есть в наличии.
  11. Horten
    Horten
    Horten
    А нет ли у Вас номера их телефона? Хотя, если всё-равно надо сравнивать запчасти, я не смогу привезти редуктор в Москву.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да есть конечно! (495) 940-93-81, (495) 687-07-05. Но давайте начнем с простого. В какой город (не далеко от Вас) Вы смогли бы добраться ? Я посмотрю о наличии СЦ в нем.
  13. Horten
    Horten
    Horten
    Спасибо за номер телефона! А добраться я смогу только до Екатеринбурга. Заранее благодарю за помощь!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сейчас попробую дозвониться до СЦ и проконсультироваться по Вашему вопросу. Потом отпишусь.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Позвонил. Значит во-первых модель такую (660) они еще в глаза не видели, во-вторых спрашивают конкретную поломку редуктора (корпус, шестерни?), в-третьих редукторов в сборе у них никогда не было в продаже. Говорят, что редукторы в основном все одинаковые, но лучше всего подвезти неисправную деталь, чтобы подобрать. Шестерни и половинки у них в наличии есть. Цена одной половинки 1100 руб.
