1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот телефоны СЦ в Екатеринбурге (343) 268-37-00, (343) 201-85-45, (343) 219-28-47
  2. Horten
    Horten
    Horten
    Да, действительно, ошибочка вышла. Не 660, а 650. А насчёт поломки редуктора: 1) лопнула шестерня; 2) трещина на корпусе; на валу шнеков разбито гнездо под шпонку шестерни. Огромное спасибо за информацию. Сейчас сам буду к ним дозваниваться.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но я звонил в Московский СЦ, так что имейте в виду это.
  4. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Horten
    При покупке корпуса редуктора обратите внимание на диаметр посадочного места сальников вала шнеков. Корус продаётся без сальников.
    Когда я купил корус редуктора, родные сальники не подошли. Диаметр посадочного места оказался значительно меньше чем надо. Пришлось опять покупать, но уже с подходящими диаметрами под сальники.
    Гнездо под шпонку шестерни я слегка обработал напильником, а вал перевернул. Левый конец стал правым, а правый левым. Всё крутится нормально, снег кидает как и до поломки.
  5. Horten
    Horten
    Horten
    Да, спасибо. Учту.
  6. Askar2010
    Askar2010
    Askar2010
    Казань
    Подскажите! Где купить фрикционное кольцо в Казани на Patriot garden PS 550 D! Звонил в сервис, сказали в продаже нет ! И как вариант заказ через инет?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот почитайте мой опыт с покупкой этого кольца для точно такого же снегоуборщика. https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-30#post-4449273 Так что думаю через интернет нет смысла заказывать :no:. Посмотрите, может быть где-то поблизости есть еще СЦ (не обязательно Патриота Гарден, вполне вероятно подойдет и от других). Или же сделать заказ непосредственно в Вашем СЦ точно по размерам.
  8. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Askar2010, отпишись потом, где нашел расходники в Казани. Очень актуально... :)
  9. Askar2010
    Askar2010
    Askar2010
    Казань
    Заказал в сервисном центре ООО Теплоэнергосервис! Звонок жду через 2 недели! Отпишусь как куплю!
  10. apollo13
    apollo13
    apollo13
    По "тарелке" - заварили проточили...результат плачевный...либо не провар, либо...вырвало по шву...прям кусками как наплавляли..выдаило валом с подшипниками...
    нужен совет где купить, в короткие сроки?
    болт ограничивающий ход тарелки стоял, но с другой стороны, не давая ей отходить далеко от фрикциона, но в корпусе есть еще одно место под болт, возможно он как раз и ограничивает ход "тарелки" на шкиф "без фрикционного кольца"
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В СЦ наверное. А где еще? Вам надо или замерить тарелку, или снять ее и ехать вместе с ней. Тарелки ставятся разные по размерам.
    Похоже должен стоять такой ограничитель, но у меня тоже его нет. Все собираюсь посмотреть и поставить на всякий случай.
    P. S. А Вы вроде не писали, что тарелка накрылась медным тазом? Или это уже в этом сезоне?
  12. Romannino
    Romannino
    Romannino
    Нижний Новгород
    Horten, Фото шестерни есть? Корпус стоит примерно от стиги 3600р от китаая 1600р за оба
    шестерня от 1500р
    apollo13
    Фото есть? Интересует внутренний фланец
  13. ddddmiitry
    ddddmiitry
    ddddmiitry
    Всем привет! Патриот 550. Поломка в первый же день. Отломился червяк от вала шнеков. Как в 287 и 383 постах. Вентилятор крутится, а шнеки нет. Нагрузки серьезной не давал. От конструкции вала немного в шоке. Червяк на вал похоже напрессован по горячему. Отдельно не меняется. Назначение отверстия на валу около червяка для меня загадка. Буду пробовать искать вал с червяком в сборе. Одним словом: товарищи, обратите внимание на этот конструктивный дефект. Упредить поломку не представляется возможным. Чисто лотерея.
    Во всем остальном машинка понравилась. Двигатель без проблем, кидает далеко. Скорости только надо самому настраивать и натяжение ремней.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное опять бракованная партия, как и в прошлом году :(. Сдавайте его в магазин и берите другой марки в этом ценовом диапазоне. Сейчас червяк отломился, дальше не известно как там и из чего редуктор собран. В прошлом году с возвратом этой (бракованной) партии проблем у людей не возникало.
  15. Blackfox
    Blackfox
    Blackfox
    Syzran
    Добрый день!
    Вниманию специалистов и не только.
    сам пользуюсь Huter SGC 4100 впринципе хватает сейчас решил купить отцу такой же нов магазине наткнулся на patriot garden ps 600 d внешне одинаковы епрактически по параметрам тоже но разниница в цене Huter на 6 тыщ дороже.
    Подскажите правильно ли я понимаю, машины одинаковые?
    есть ли разница в качестве или китай он и в африке китай?
    Спасибо.
