1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. park
    park
    park
    Батецкий
    По описанию 6 срезных в комплекте.
    а вот габариты упаковки ... 1300/820/800 мм.
    влезет?
  2. sunhouse
    sunhouse
    sunhouse
    Московская область
    Здравствуйте. У меня такой. Несколько страниц назад выбирала)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык на строительном рынке в павильоне где продаются метизы :aga:. Вы измерьте один болт (палец) на Вашей машинке и согласно этих размеров покупаете китайские оцинкованные болты с полной резьбой на рынке. Делаете по размерам проточки ножовкой по металлу и все.
  4. San68
    San68
    San68
    Кто проверял, заявленные 1,2 л/ч, соответствуют действительности?(не нашел в ветке, если уже есть-сори) Один раз снег чистил, а второй снежную кашу при при+5. Половина бака еще наверное осталось. Спасибо!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего расход меньше заявленного. Я особенно этим не увлекался, но у меня бака хватает на 4- 5 часов работы (грубо). Исходя из количества израсходованных баков я и масло меняю.
  6. sunhouse
    sunhouse
    sunhouse
    Московская область
    Patriot garden PS 661 DDE
    Привезли в большой запечатанной коробке. Все цивильно, красиво. Муж его сразу же начал собирать. На что ушло около 1,5 часов. На счет инструкции помню его высказывание: «в рот им ноги»)
    Масло заводское слили. Из магазина было привезено какое-то Патриотовское, его и залили в отверстие одного из щупов. Ну все, снежник собран, масло залито, бензин аналогично. Завелся с первого рывка. Из воздушного фильтра сразу повалил густой дым, но после закрытия подсоса на половину дым пропал, а обороты стабилизировались. Тарахтел как часики. Два часа на холостом конечно не выдержали, где же взять столько терпения), но минут 40 подолбил. (подсос был убран минуты через 2 после завода). Холостые обороты в течении этого времени меняли на разные.
    Снег в этот день был как вода. Невероятно тяжелый и хлюпающий, но все таки решили пробовать. Не напрягая в полный ковш, муж почистил около сотки. Снег отбрасывался метра на 1,5. Несколько раз пришлось прочищать снеговыбрасывающую трубу, потому что снег превращался в каменную колбасу. В шнеках застрял только один раз.
    Что НЕ понравилось:
    Различие между 1 и 5 скоростью не ощущалось никак. Двигался снежник со скоростью полудохлой улитки.
    В остальном свое предназначение выполнял, даже с учетом такого сложного снега.
    Масло после первого тестового заезда было слито, не сказать что оно было черное, осталось прозрачным, просто чуть потемнело. И залито свежее.
    Через день после этого выпало опять 15 см снега. Температура была нулевая, но снег не сказать что был мокрым, чуть влажным. Завелся опять с первого раза. Снег кидал уже солидно, метров на 8 вылетало точно. И, не знаю с чем это связанно, но он раскатался) На первой передаче медленно, но плотно и уверенно едет вперед, а на 5 передаче уже быстро катится. Муж сказал что это небо и земля по сравнению с первым днем эксплуатации. В общем остались очень довольны. Ждем снега)
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Sunhouse, :hello:Поздравляю с покупкой и вступлением в дружные ряды владельцев уничтожителей снега! Успехов и долгой безполомочной эксплуатации вашего помошника! :super::)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Sunhouse, по Вашему отчету могу сделать вывод: Муж у Вас :super:! Понимает и разбирается в технике! Поздравляю с началом работы!
  9. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Это однозначно связано с тем, что первый раз он боялся давать полные обороты при работе. А именно такими их нужно держать при чистке, после прогрева до рабочей t.
    Скажите мужу, что эта штуковина - глушитель. :aga:
    Воздушный фильтр - рядом. Как его обслуживать - сказано в Инструкции.
  10. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    Россия, респ. Татарстан, г. Казань
    здравствуйте, значит регулятор скорости, который около топливного краника находиться, надо на максимальные обороты ставить? как то жалка его, он очень громко работать начинает, и такое чувство, что щас развалится...
  11. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Если хотите получать от аппарата максимум производительности - надо. Если устраивает его работа в полсилы и снег, сваливаемый не далее колеса, - работайте на пониженных оборотах!
    И это - регулятор не СКОРОСТИ, а ЧИСЛА ОБОРОТОВ.
    Кстати, завод-изготовитель заранее его ограничил нехитрым устройством, входящим в конструкцию. Вмешиваться в его регулировки - не советую.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну перепутала женщина :). Что Вы сразу наезжаете :)]. Мужчина наверняка все это знает.
  13. sunhouse
    sunhouse
    sunhouse
    Московская область
    Да, конечно же, глушитель... спасибо что поправили :|:
  14. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь. Думаю приобрести бюджетный снегоуборщик на дачу. Покупать дорогой и брендовый не вижу необходимости. Бываю зимой на даче ну может быть 10 пар выходных + весь НГ. Стало быть снегоуборщик может использоваться зимой 12-15 часов в год. Чистить нужно две площадки с тротуарной плиткой общей площадью метров 70-80 максимум + дорожка длиной метров 50. Ну может быть будет что-то еще. Однако могут быть перерывы в посещение дачи 2-3 недели и сугробы могут быть на участке высокие.
    Выбираю из 2-х моделей; Сhampion st656 и Patriot Garden PS551 D. Patriot могу купить дешевле тысячи на 2- 2,5. Какая из моделей лучше и почему? Ну может быть например по сервису, по наличию и стоимости з/ч и так далее? Или по-фиг, просто взять модель дешевле и не париться? Все равно обе модели- это китайское чудо.
    Мне еще понравилась модель Сhampion st762е, но мне сказали что якобы она снята с производства и в Москве я ее пока не нашел. Она мощнее на одну лошадь :) и эл. запуск есть.
  15. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Вы сами ответили:
    По-фиг, просто взять модель дешевле и не париться! Все равно обе модели- это китайское чудо.
    Есть лишние деньги - берите то, что нравится! Можно еще с подогревом ручек, севроприводом желоба, галогеновой фарой и т. п. ... Любой допэлемент, как известно, снижает надежность конструкции в целом.
    Сами уж решайте, что Вам нужнее - чистить снег или выё...ся...
    ИМХО.
