1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А что там изменили (не в лучшую сторону)?. Жаль, что люди не выкладывали сюда фото с открытыми кожухами общими планами, только конкретные узлы крупняком. Просто новичку (типа меня) было бы виднее конструктив. Деталировки на чемпион аналогичный смотрел, но рисунок и фото потрохов конкретныхэкземпляров - другое. Имхо.
    Если это про мои фото - то 1 и 2 фото - это одно и то же, с разных ракурсов. Ценник от 55-го, на наклейке - 550д. Прод сказал, что это одно и то же, просто раньше оно называлось 55, теперь 550. Тотже 550 в другом ЛМ выглядит немного по другому - цвет другой (весь синий) и руль с отдельными рукоятками и резиновым ручками. В остальном отличий нет. И тоже наклейка 550д.
    Вот еще фото шнеков с редуктором
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почему? Выкладывали фото. Сейчас на 551 ставят на привод хода обыкновенный клиновой ремень (на 550 стоит плоский зубчатый ремень), а он при не соосности шкивов имеет свойство выходить из строя, а так как эта не соосность заложена в конструкцию вариатора, то можно предполагать долговечность ремня. Но опять же я в этом не уверен, надо время, чтобы убедиться.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А если попробоваь колхоз - к проводу примотать свечу без колпачка и посмотреть? Может колпачек пробило?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так испытывались несколько колпачков, причем заведомо исправных.
  5. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    В 551 следующие изменения
    1. Клиновой ремень на привод хода. Тарелка значит под клиновой ремень...
    Тарелка отклоняется буквально на 5 мм. Ремень не перекашивает...
    2. Крепление вала шнеков другое. Надо посмотреть есть ли внешние стопорные кольца.
    3. Редуктор новый, я такой раньше не видел.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Просмотрел всю тему, может упустил. Но то, что запомнил - именно отдельные элементы. А хотелось бы компоновку кишков с разных ракурсов, общие планы. В хорошем разрешении. Тем более - даже одна модель может иметь разные вариации - например аж 3 вида фрикционных дисков, тарелок и т. п.
    Вот опять же - фото бы вариантов. Что б было видно общий план и подробности. Да и советы по регулировке и ремонту проще было бы дать.
    Все имхо. Если соберусь - отфоткаю свой, как вскрою.
    PS по поводу ремонта протертой тарелки - видел фотки на мастерсити (вероятно этот же человек и здесь есть, но в чемпионах). Не знаю, насколько правомерно и прилично, но кину сюда (может кому поможет) и человек не будет в претензиях:
    Протертая тарелка [​IMG] и приклепаный кусок металлического листа [​IMG]
    Тарелка протерлась через 10 часов, лист приклепал стальной. Говорит, что все нормально заработало. Кмк, надо только заклепки разметить так, чтобы они между "скоростями находились".
    Ага, спасибо. Вот бы еще общий вид потрохов, что б была видна компоновка.
    PS А клиновый ремень чем хуже зубчатого? Возможно, просто плохо понимаю механику процесса, т. к. не вижу общего конструктива.
  7. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Vip69, посмотрите у меня в альбоме, а то все фотки трудно выложить... :)
    https://fotki.yandex.ru/users/rose-kazan/album/253759/
    Клиновый ремень я думаю там нормально работать будет...Время покажет :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, было такое в прошлом году. Только чтобы не пугать владельцев снегоуборщиков, такая неисправность произошла по вине самого владельца, вовремя не обратившего на это (выход из строя фрикционного кольца) внимание.
    Согласен полностью.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Во, вот это самое то, что я и ждал! все таки, деталировка деталировкой, а живые фото...
    С двигателя ремнем вращение передается с 2х шкивов:
    - на вал отбора мощности (вентилятор-редуктор-шнеки) ремнем, сцепление - натяжным роликом
    - на колеса - шкив = тарелка вариатора, ремнем, сцепление - натяжным роликом (этот ремень был зубчатый?)
    Фрикционное колесо перемещается по промежуточному валу, ручкой переключения скоростей.
    Я правильно понял?
    Как организовано расцепление фрикциона с тарелкой в момент переключения? Или оно всегда прижато? Или ремень привода всегда прижат роликом, а сцепление - механизмом отодвигания тарелка от фрикционного колеса (с перекосом ремня)?
    Насколько большие (маленькие) люфты в механизмах?
    Спасибо огромное!
    Сильно, конечно! Чем виноват владелец, что через 10ч у него рассыпался (протерся, соскочила резинка) фрикционный диск? Скорее, это косяк сборки/регулировки на заводе или самого фрикциона.
    Конечно, с этой техникой надо быть постоянно начеку постоянно, как с жигулями, но все таки... :)
  10. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Фрикцион на промежуточном валу.
    Раньше ремень был плоский зубчатый.
    Нажимаешь рычаг хода и тарелка прижимается к фрикциону... Перекос очень маленький, я думаю несущественный.
    Люфтов нет, практически... :) Все собрано хорошо...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Верно.
    Правильно.
    При отпускании ручки привода хода тарелка опускается. Ремень привода хода всегда прижат роликом. Как раз про этот перекос (конструктивная не соосность) я говорил.
    Как на всем китайском, большие :(.
  12. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Регулировать прижим фрикциона надо самому, тросиком при сборке.
    Видимо перетянули тросик...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем принцип теперь стал понятен.
    А он как реагировал на небольшой перекос? И еще - он зубчатый, значит шкивы - тоже зубчатые. Как долго ходил родной ремень и можно ли ему было подобрать "неоригинальную" замену, как клиновому?
    Ну, возможно. Но, в основном я скинул фото в кач-ве пособия по "колхозному" (дешевому) ремонту. Все таки цена не малая.
    Заодно узнал, на что обращать внимание при регулировке. Хотя бы в этой части.
    Там типа вилки сцепления? Каков механизм прижима?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шкивы естественно зубчатые. На перекос реагирует думаю гораздо лучше, чем клиновой. Второй год ходит, смотрел, как новый. Подбирать не оригинальный не пробовал, так как нет нужды. Думаю он еще 10 лет будет ходить, пока не высохнет или не сгниет :).По крайней мере еще ни у кого не было выхода такого ремня из строя.
    Так и прижимается.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Vip69, в теме о Чемпионе 656 Олегтв выкладывал деталировку снежника. Поищите если интересно, на патриоте все один в один.
