1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Rocot
    Rocot
    Rocot
    У нас примерно такая же фигня случилась. Искра толи пропала, толи слабая была (не я делал, поэтому точно уже не помню). Но у нас автосервис, поэтому быстро нашли, что конденсатор системы зажигания пробивает на раму. Ремонт был прост, отогнули подальше =) Посмотри, может твой случай.
  2. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Сейчас на работе посмотрел, там рядом с тумблером зажигания он к массе прикручен болтиком. Мы его открутили, замотали изолентой и так и висит уже два года.
  3. Hilander
    Hilander
    Hilander
    Приветствую всех снегометателей!
    Прикупил на днях Патриот-PS550D, делюсь впечатлениями, может кому-то поможет.
    Сам процесс покупки был непрост, поскольку происходил в одно лицо, а автомобиль- седан
    с маленьким погрузочным проемом. Брал в ЛМ за 16т.р.,сам стянул коробку со штабеля на тележку
    и покатил на стойку проверки. Там коробку вскрыли, поставили в паспорт печать и проверили
    две вещи: вытягивается ли шнур ручного стартера, и открывается ли пробка бензобака:)
    Других вопросов не было...
    Когда подкатил коробку к машине, понял, что целиком ни по весу, ни по габариту ее не засунуть.
    Тут же распорол коробку и располовинил агрегат (6 гаек "на 13"). Самое сложное было отцепить
    тросик управления шнеком- может даже проще было-бы открутить ролики тросовой проводки на моторной
    части и оставить тросик на снеговой части. В итоге получились две половинки- уже поднимабельные
    и впихуемые. Снегомет лег на заднее сиденье, а мотоблок- в багажник, причем закатился легко- на
    собственных колесах. Пришлось сразу везти его на дачу и собирать прямо у крыльца, на листе фанеры.
    Слил консервационное масло (около 30 грамм), залил моторное, бензин, подпер чурбачком, завел
    с полпинка, и пока он тарахтел на холостых, прикрутил рога, ковш и хобот.
    Начитавшись ужастиков на форуме, ожидал увидеть пластилиновые ремни и кривую сборку.
    Все оказалось на удивление пристойно- клиновой ремень Gates 4LXP885, зубчатый Aolida HTD750-5M,
    весь крепеж протянут, гайки самоконтрящиеся- с капроновыми вставками, для сборки нужны
    только ключи на 10 и на 13, шнеки на 4-х срезных штифтах, 3 шт в запасе.
    Но косячок все-же нашелся: рядом со шкивом привода шнека привинченная Г-образная планка,
    препятствующая соскакиванию клинового ремня, упиралась в шкив так, что он не вращался.
    В очередной раз улыбнула китайская инструкция- так много, красиво и ни о чем написано...
    Перед началом работы уже лень было откручивать вилку в хоботе, поэтому просто закрепил ее болтами в открытом положении, а после окончания работы на вилке уже не было одного зуба:ogo:
    Кстати- из всех его собратьев, которые были в магазине, у этого самые большие колеса!
    Это немаловажно, поскольку в глубоком плотном снегу аппарат садится на брюхо и приходится
    его врукопашную пихать. Ну и главное- снег он таки чистит:)
    _
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Акс, не на осташке? Если нет - то где? Остались ли еще там (часто бывает по 1-2 экземпляра).
    И машина - не шкода ли? Сам планирую, именно это и именно там (в ЛМ), но пока не собрался.
    Каковы габариты коробки?
    Какой инструмент понадобился при разборке/сборке? Может что то спецовое нужно, что б удобнее?
    А вообще, судя по первому впечатлению - не все так плохо, кмк.
    Поздравляю, в общем.
    PS Болт шкива проверил https://www.forumhouse.ru/threads/186610/ ?
    А вот тут поподробнее можно? Что за вилка и что за зубья? Что б не попасть.
    Про инструмент - вроде понял (при первом прочтении - проскочил)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Хорошая машинка, за хорошую цену! Аж завидно :|:. В этом году цены на все эти снежники скатились вниз. Уже приближаются к вполне реальным для такой техники.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вилка стоит в раструбе выбрасывателя. При перевозке она не мешает. Когда будете эксплуатировать, снимите ее и выкиньте.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мне тоже так подумалось, но не понял что там было лень сделать и что стало с зубьями!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну видимо было лень снимать, поэтому он ее законтрил в верхнем положении, а от попадания какого-то комка снега один зуб от вилки отвалился :)]. Она стоит на пружине, так у меня в прошлом году после 2-х первых минут работы этой пружины уже не стало. Отскочила и лежит сейчас где-то в земле на огороде. Только после этого я вилку снял и положил вместе с теми так называемыми ключами, которые шли в комплекте со снежником. Все это уже никогда не будет нужно. Китай однако :)].
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Однако! Мне непонятно - каково предназначение этих "вил" по задумке корнструктора? Оно в более дорогих тоже есть? Работает как задуман (как)?
    Собственно именно эта машинка за эти деньги в этой магазинной сети и сподвигла меня на мысль - "а не купить ли", и, собственно привела к копанию конференций в эту сторону. Правда ее колесья мне как раз показались самыми маленькими среди однокласников, во всяком случае, тех, что стояли рядом. И видел я их 2 варианта в разных лм с тем же шильдиком и по одной цене - черно-рыжий и синий. У синего - колесья побольше (мне так показалось, но они были в разных магазинах).
  10. Hilander
    Hilander
    Hilander
    2Vip69:
    ЛМ Строгино, там целая палета нераспечатанная была
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ок, пасиб.
    А про машину, "закатился легко- на собственных колесах" и т. п. можно поподробнее? Если я решусь, что мне предстоит точно такая же операция! Прям 1-в-1 - один, октавия, сразу на дачу, собирать на улице и чистить до участка :)
  12. Hilander
    Hilander
    Hilander
    Коробка 60х60х100, машина Хонда.
    По вилке- именно так и было, как Melared пояснил)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Hilander, не обязательно впечатывать ник пользователя в сообщение. Достаточно на него навести курсор и левой кнопкой мышки щелкнуть по нему. Он автоматически отобразится в сообщении. Вот такая полезная есть у нас тут опция :). Пишите о работе вашего Патриота. У меня такой же.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Присоединяюсь!
    И у меня. Наверное. Б удет :)
    Ок, спасибо.
    А вот это как?
  15. Hilander
    Hilander
    Hilander
    Имеется ввиду, что мотоблок не нужно волоком тащить по полу багажника, рискуя повредить коврик. Закидываешь его через бампер колесами вперед и прокатываешь вглубь багажника.
