1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Добрый вечер !
    Заказал снежник Патриот ПС 600 Д с предпродажной подготовкой, завтра должны привезти, на что обратить внимания, обещали все подготовить, залил бензин и готов к работе, кто нить заказывал предпродажку ?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну они вроде как должны препятствовать вылету больших комьев снега куда попало. В общем сам точно не пойму про нее, но то что она препятствует нормальному выбросу-факт. В принципе на сухом снегу она должна работать нормально, но если снег чуть влажный, она способствует забиванию его в раструбе.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы уже изучили теоретически лучше меня, пора бы и практически освоить эту технику. Зима уже заканчивается :)].
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А на что Вы вот так сходу сможете обратить внимание:faq:. Привезут, зальют масло, бензин, запустят ДВС, потарахтят, покрутят шнеки, покажут что и как надо делать. Вот предпродажная подготовка. Разбирать они его естественно не будут. Почитайте инструкцию по эксплуатации и работайте на здоровье. Не забудьте сразу фото сюда выложить и отчет о первых впечатлениях ;). Да, пока там все новое, снимите верхний кожух ремней (пластиковый впереди ДВС на двух болтиках), и посмотрите маркировку ремней привода. Она Вам потом пригодится, так как ремни это расходники. Ну а дальше думаю Вы разберетесь уже по ходу работы. Задавайте вопросы, что не понятно. Поможем :victory:.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А, понял, спасибо! Я уж думал его как то в машину на колесах завез! :)
    Я тоже в мыслях о покупке пытался представить, как закидывать коробку! Вроде должно войти в шкоду - она "лифтбэк" (багажник открывается как у купе/универсала - со стеклом).
    Это громко сказано! Немного подковался :)
    Да я с момента начала изучения темы - на дачу никак не попаду :) И в эти выхи тоже. А везти мне его надо сразу, как Hilander - купил, погрузил, отвез, собрал у дороги, зачистил 200м до участка (от центральной проезжей линии до меня, как раз крайний участок!) ...
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Melared,
    а мне сказали что все регулировки они сделают у себя, мне останется только залить бензин, вот и сомневаюсь .
  7. Hilander
    Hilander
    Hilander
    По вилке- только сейчас сообразил- зуб скорее всего оторвало из-за того, что я ее жестко зажал,
    иначе бы она просто спружинила...
    Её не жалко- бесполезный прибамбас, но колесом бы этот зуб потом не поймать...
    По передачам- наверное надо диапазон скоростей расширить, новую кулису делать лениво,
    хочу попробовать родную опустить ниже - увеличится угол отклонения рычага переключения передач.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вполне вероятно и так, регулировки в данном случае заключаются в натяжении всего двух тросов (приводы хода и шнеков). Так что это им труда абсолютно не составит :).
  9. Hilander
    Hilander
    Hilander
    Целиком коробку тяжко, 80 кг, хотя в Строгино у выхода из магаза пасутся чебуреки, предлагающие прмочь в погрузке. Но на даче то одному корячиться...
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Прочитайте пост на предыдущей странице о покупке "конструктора" в закрытой заводской коробке 550d. Вот как то так и сделают, за исключением разборки/сборки для транспортировки. Имхо. Если что заклинено (как шкив шнека ограничителем) - то, наверное поправят, возможно - проверят "больные" точки на предмет затяжки. А в остальном - его можно собрать прям на улице, перед первым стартом даже неподготовленным человеком, умеющим держать ключ в руках.
    Обратить внимание на натяжение тросов шнеков и колес - что б колеса и шнеки не "вело" (так бывает, если тросы перетянуты), переключение передач, работу двигателя (как заводится, без перебоев/рывков работает), работу регулировки хобота, отсутствие явно посторонникх звуков при работе. Это то, что мне приходит на ум в кач-ве проверки, без разбора.
    Наверное да, учту. Спасибо.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Nikkitos, когда примите аппарат, я бы посоветовал еще раз (возможно с нашей помощью) проверить все регулировки. Это не долго и не трудно. Надо, как я выше написал, снять кожух ремней, отрегулировать длину троса привода шнеков (ремень должен быть абсолютно свободным при выключенном приводе, и в меру натянут по шкивам при нажатии ручки привода шнеков). Привод хода регулируется только тросом (вслепую). Половина хода ручки привода его должна быть холостая (то есть при нажатии этой ручки до половины, снежник не начинает двигаться, ну а дальше уже будет ехать). Это есть нормальная регулировка фрикционной пары. Кстати в инструкции по эксплуатации этот момент может быть написан.
  12. Hilander
    Hilander
    Hilander
    Сколько за предпродажку хотят? ;)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот почитайте и посмотрите, как я это сделал, без риска слететь с гарантии в прошлом году. https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-11#post-3357329
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    За предпродажку хотят 1160руб, в это входит масло и регулировки.
    Melared,
    Спасибо, ес-но все проверю и отпишусь .
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормально. Правильно сделали! Хоть не кота в мешке возьмете, а вполне рабочую машинку. А потом сами доведете все до ума.
