1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кстати, на всех уборщиках в лм видел табличку желтую на баке, типа как на гостиничный номер "не беспокоить" - "Внимание! Масло слито для целей транспортировки"
    Кстати, во всеинтструменты. ру есть некое "Масло для четырехтактного двигателя 0,946 л SUPREME Patriot Garden" для использования в 4х тактных двигателях "в культиваторах, бензопилах, генераторах, снегоуборочной технике и прочих машинах" - 155р/0,95л
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/maslo/maslo_motornoe/dlya_4-h_taktnyh_dvigateley/patriot/maslo_dlya_4-h_taktnogo_dvigatelya_patriot/#?go_hint=2
  2. Rocot
    Rocot
    Rocot
    Вилка должна пружинить. Прибамбас этот полезный, но не для всех. Если кидать снег в чистое поле, то она не нужна, а вот если в сторону чего либо ценного (дома, машины) то лучше оставить. Мы периодически цепляем гравий вместе со снегом, так он иногда с такой скоростью вылетает, что аж страшно, летит дальше снега. Вилка большую часть притормаживает.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Она я думаю полезна для снежников от 8 л. с. и более с ротором большого диаметра, так как они бросают довольно далеко. А энти Патриоты и прочие и так ели-ели кидают на 5 метров в среднем. Так что слабомощным машинкам эта вилка только в тягость.
  4. СерыйСПб
    СерыйСПб
    СерыйСПб
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Снова я.
    Надеюсь, что кончились мои мучения. Привез я второй раз свой патриот сдавать в магазин, не забыв перед этим попробовать снова заводить. Не завелся. Как только вытащили (в магазине) из машины, он гад с пол оборота! Опять. Манагер поржал, мол это, говорит, он меня чует :). Короче вошел в положение и оформил возврат.
    Решил я по его совету (писал выше) взять чемпиона 656 за 23500 (патрик в 17900 обошелся), но притормозил коней и поехал в максидом, приезжаю, а там распродажа 656-х, вместо 23900 стоят по 20900. Ну плюс скидка по карте 7%. Решил брать, оказался последний. Зато уже собраный. Ну я его вдоль и поперек изучил, удостоверился, что его никто не сдал назад (как я) и вымутил еще скидку 5% :). Привез домой, затянул все болты, т. к. собран он был для витрины - гайки только наживлены. Слил компрессионное, залил нормальное масло, бензин, отрегулировал тросики как учил товарищ Melared (спасибо ему огромное), завел, все Ок. Аппарат понравился, хоть колеса и меньше, чем на патрике 55-м, но бодро вгрызается в слежавшиеся сугробы. Единственно если его гнать не самоходом, а толкать, с такими колесами гораздо труднее.
    Так что буду тестить сей девайс, надеюсь, что все будет окей.
    Всем спасибо за советы и науку. Перехожу в другую тему :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Надеюсь мучения Ваши закончились! Теперь Вы в теме о Чемпионах.
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Добрый вечер !
    Привезли мне мой Патриот ПС 600 Д, как и обещали в собранном состоянии и отрегулированный, бензин еще был в баке сразу завел и опробовал, первые впечатления положительные, завелся сразу, потом вилку снял, думаю что это лишняя прибамбасина, снял кожух как советовал Melared (спасибо ему огромное) что бы посмотреть маркировку ремней, и вот досада, на одном видна марка а на другом все как бы размазано, так и не понял какой размер, вот марка приводного ремня колес - ADLIDA HTD-750 -5М, фотки не очень т. к фоткал уже в гараже.
  7. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    Россия, респ. Татарстан, г. Казань
    Здравствуйте. у меня вот какая проблема, сломались крепления выбрасывателя, когда мокрый снег убирал. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? хотел купить новые, но их нет в наличии, а ждать около месяца. я сделал временное крепление, вроде все держится. но хочется чтобы все крепко держалось.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что есть "крепления выбрасывателя"? Может фото есть?
  9. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    Ну может я не правильно назвал, щас посмотрю как в книге написано
    рузгрузочный желоб...
    так вот, сломались пластмасовые крепления разгрузочного желоба
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! То что не удалось посмотреть маркировку ремня привода шнеков, не беда. Скорее всего там стоит клиновой 13 х 890. Ждем Ваших впечатлений от работы!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извините, не в курсе :|:. А где там пластик? Вроде на патриотах он полностью стальной :faq:. Хотя сейчас могут и пластик ставить. А по гарантии нельзя этот узел заменить? И еще, не могли бы Вы сделать фото этого узла? Я честно говоря не очень понял, в каком месте он сломался :faq:
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Масленка для смазки есть только на редукторе, а как же смазывать подшипники и втулки ?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Фото. Иначе ничего не понятно.
  14. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    фото позже выложу. если вы сами собирали снегоуборщик то наверное помните как крепили разгрузочный желоб к снегоуборщику. там стоят три крепления.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы имеете в виду вала шнеков? Вообще по инструкции все это подлежит разборке и смазке раз в сезон, но Олегтв сделал рац. предложение по смазке втулок вала шнеков. Я на своей машинке последовал его примеру, но только по окончании гарантии. С внешней сторона снегозаборника врезали по масленке, как на редукторе. Сейчас попытаюсь найти ссылку на это ноу-хау.
