1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня нет никаких креплений:no: и пластика в том числе. Он приворачивается болтиками М6 в 8-ми или 10-ти местах (не помню точно сколько).
  2. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    Россия, респ. Татарстан, г. Казань
    короче, без фото ничего не смогу объяснить. фото не могу загрузить
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот почитайте тут правила загрузки изображений. Должно получиться:victory:. https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Melared, скажите а сколько масла должно быть, почему спрашиваю, открутил щуп а оттуда масло потекло, может перелили ? Метки на щупе не заметил никакой. :faq:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Здесь есть много фото уже купленых - может на них сможете указать?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    0, 6 литра. Уровень масла по щупу не смотрите. Правильный уровень, это когда снегоуборщик стоит горизонтально (ровно), масло должно доходить до верхней нитки резьбы этой пробки. Если у Вас вытекло совсем не много, значит уровень правильный. Ведь мы заливаем туда холодное масло, при работе оно расширяется (нагревается), и когда выворачиваешь пробку, оттуда вытекает. Уровень масла надо проверять на совсем холодном ДВС.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
  9. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Масло проверял на совсем холодном двигателе, когда только привезли, снежник стоял на ровной площадке, вытекло совсем не много, спасибо, значит так должно и быть .
  10. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    на 47 странице там где одно фото, посмотрите как там закреплено.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все нормально они залили. Уровень правильный :super:, так что можете не волноваться. И впредь, когда будете менять масло, наливайте, пока оно не начнет капать наружу.
  12. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    там где выделено, снизу стоит пластиковое крепление, вот оно то и сломалось.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо, я так и подумал примерно. Раньше все было стальное. Никакого пластика, у меня по крайней мере. Это они уже изменили конструкцию. А нельзя там ничего придумать (типа вырезать эти крепления из стали тонкой?), чтобы хотя бы временно закрепить. И наверное в гарантийку с таким косяком лучше обратиться. Покупать наверное не дешево будет.
  14. Dinar500
    Dinar500
    Dinar500
    Я как бы все сделал, но немного шатается, если честно делал на скорую руку, чтобы снег до конца можно было убрать, нужно посидеть и подумать как все надежнее закрепить. лучше самому все сделать из метала. так надежнее.
    в сервисном центре сказали не гарантийный случай, я ругаться не стал, развернулся и ушел. не вижу смысла им что либо доказывать, время только потеряешь, а толку нет.
    в магазине посмотрел другие модели патриота, на некоторых стоят железные крепления. у меня патриот 661ДЕ. обидно что пластик поставили, на третий день сломалось
    как все сделаю, выложу фото
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да ничего страшного :no:. Сделаете на досуге нормальное крепление и забудете этот косяк навсегда:victory:. А у меня тоже шатается и дребезжит, когда прогревается на средних оборотах. Но там и конструкция такая (поворотная) что без люфтов никак не обойтись. Он же устанавливается на резиновое кольцо смазанное литолом. кажется. Я уже честно говоря и не помню точно, как собрал при покупке, так и ничего не мазал и не смотрел даже. Крутится и ладно :).
