1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нашел в сети видео по натройке и первому запуску с/у - в общем то и так понятно, но кое что и визуально/голосом.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На видео как раз точно такой как у меня. Один в один :) .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, вопрос по натяжению привода. У меня на тяге хода и шнеков стоят пружины. Они не компенсируют ХХ? Как вы пишите -на тяге свободного хода у меня нет.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так у Вас какой аппарат? А пружины стоят на всех машинках. Но и у пружины есть предел?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, То есть пружина не ограничивает прижим на диск? Завтра наверное ослаблю...
    Melared, Хускварна 268.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А может и не надо? У Вас же Хускварна далеко не дешевая. Там могут быть совсем другие регулировки. Что у Вас написано по этому поводу в инструкции по эксплуатации?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, когда первый раз читал-не помню, что там написано было про это (и было ли вообще),а сейчас и паспорт не могу найти. В любом случае спасибо.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Знаете как можно попробовать отрегулировать? Отпустить трос насколько можно, потом запустить ДВС и уперев снежник в препятствие, проверить будет ли пробуксовка колес. Если нет, то подтянуть трос. И таким образом добиться такого положения натяжения троса, когда он начнет уверенно пробуксовывать. Вот это и будет оптимальная регулировка, т. е. фрикционный диск и давить сильно не будет и в то же время проскальзывать по тарелке тоже. Попробуйте проверить таким образом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, а ремни не могут проскальзывать при этом процессе? Нашел сейчас инструкцию, как и предпологал-ничего по натяжению тяг нет...
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, ремни проскальзывать не могут. Натяжение ремня привода хода вообще не регулируется. Это все заводские настройки .
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня утром температура у нас -24,3 была. Посмотрел в инете погоду на ближайшее время (больше недели), снега не обещают. Решил пойти завести машинку, чтобы выработать топливо из карбюратора. Подкачал 3 раза праймером, дернул, тишина. Качнул еще 2 раза, дернул, тишина, потом еще разок, дернул, тишина, еще 2 раза подкачал, дернул, завелась машинка. Работает ровно, хорошо, при закрытой воздушной заслонке. Закрыл кран подачи, дождался пока заглохнет, и с чувством выполненного долга побежал в теплый дом :)].
  13. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Кстати, я тоже методом практики вывел для себя и своего PS551 D простую аксиому:
    При -20 и ниже надо смело сразу качать 5 раз.
    После этого всегда завожу с первого раза.
    И полезный совет:
    При относительно большом простое между снегопадами, перед запуском, полезно покачать машинку для перемешивания топлива в баке. Масло при простое имеет свойство выпадать в отдельный слой.
    ИМХО - это имеет смысл делать только по окончании сезона. А если это и делать - качать перед запуском надо будет и 7 раз.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый вечер! Простите не понял какое масло? :faq::faq: -в баке чистый 92 бензин!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вообще это рекомендуется всегда при длительном (неделя или больше) перерыве. В принципе по опыту могу сказать, что можно и с бензином в карбюраторе оставлять, ничего страшного не случится. Но все же для более лучшей работы карбюратора топливо надо вырабатывать. При долгом не использовании налет (осадок) откладывается где только можно и нельзя. После такой консервации я подкачиваю праймером 3 раза, как и всегда. Запускается с первого раза, если естественно мороз до 20-ти градусов. За 7 подкачек можно перелить.
