1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня (у нас видимо) - так просто не удается выдернуть этот "S"-образный крючек от ручки, т. к. пружина преднатянута - приходится откручивать ручку. 2 раза делал, но так и не добился, а время поджимало. Так и дотолкал до участка 200м - не нести же по целине на руках :)
  2. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    размеры ремня подскажите плиз, не охота всю ветку лопатить. (только без сарказма желательно)
  3. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Народ, вот такая проблема, завожу чуток прогреваю и хочу тронуться, ес-но предварительно скорость включаю, а он стоит и не едет пока не включу 4 скорость, после этого нормально начинает работать, короче на 1 скорости после пуска не едет, это неисправность или так и должно быть ?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А на 4й - как едет? быстро? Медленно? колеса сильно проскальзывают?
    Полагаю - вопрос регулировок (прижим и/или позиционирование фрикциона на тарелке).
    Скорее - второе.
    Посмотри в теме цунами фото открытой "кпп", там есть фото с крайними положениями фрикциона относительно тарелки. Может и лаловато, но принцип тот - на нейтрали должно быть ровно в центре, остальные положения - правее/левее оси.
  5. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    На 4 едет быстро, упирал в стену колеса буксуют, а после переключаю на 1 и все ок.
    Вот подумал, может быть вся проблема в недостаточном прогреве ?
    Да и опыта еще никакого, вчера только второй раз снег чистил, попробую в следующий раз повключать все передачи, короче понаблюдаю. :)
    А мокрый снег так же классно кидает .
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не понял - так на 1й - едет или нет?
    Может смазки кусок попал на тарелку в р-не начальных скоростей?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лучше бы конечно посмотреть размер на самом снежнике. Устанавливают они разные по размеру, начиная от 13х875, до 13х890. Но думаю Вы вряд ли найдете такие размеры вот так сразу. Берите AVX 13х900 и на всякий случай ролик натяжной от ГАЗ 3110 (406 ДВС). Просто 13х900 есть на любом рынке и магазине, поэтому переставив ролик один раз, Вы решаете на всегда проблему с ремнями. Еще можно сделать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-6#post-3259201 В общем сами смотрите, как Вам удобнее и проще. По ролику вот можно и так https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-9#post-3329190
  8. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Спасибо. А нельзя ли с фотками? :|: Чё то размеры я не нашел на ремне.
  9. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Может тарелка обмёрзла.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот такого плана ремень надо. У меня уже 2-й год работает, состояние почти нового :super:. DSCN0848.JPG DSCN0849.JPG
  11. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Вот-вот, как раз у ремней Conti очень простое обозначение. Забиваете в каком-нибудь exist или аналогичных в вашем регионе - AVX13x890 (875) и у вас список на 2-3 десятка аналогов со сроками поставки от 1-го дня и ценой от 100 руб. Оплачиваете на сайте через банковскую карту и забираете в ближайшем отделении. Гарантировано забрать через день думаю зачастую лучше, чем угробить день на поиски по всем окресным магазинам не зная к чему он еще подходит и что спрашивать, особенно если при этом надо работать. Да и за переделку (ролик) с гарантии можно слететь (хотя не думаю, что гарантия на "китайца" будет работать).
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    875-890 не ходовые размеры, поэтому их надо еще поискать. А вот 900 продается на любом авторынке, причем разных производителей. Ролик меняется без ущерба потери гарантии, ведь ни каких узлов переделывать не надо. Ну а гарантия на китайцев очень даже не плохо работает. Похоже даже лучше, чем на именитые бренды.
  13. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Выложу фотки шкива, ролика и ремня. Кстати ролик на подшипнике, У вас такой шкив?
    У нас в магазине целый отдел с ремнями и я ещё могу с работы мимо КЭМПа проехать =)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Замерьте ширину ремня наружной и внутренней сторон (плохо видно, клин есть?). Длина Вашего ремня 885. И шкив и ролик такие же.
  15. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Сразу после запуска не едет на 1 й, после того как проеду на 4й передаче, начинает ехать и на 1й. :(
